Lapozás: OK   152 / 1394
(#) kaqkk válasza feki00 hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Azért mondta mert nemrég vagy 3 napot kérdezősködött
itt az oldalon mire valaki eligazította.
(#) feki00 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
XD 3napot? és ti nem segítettetek neki? ejj ej
(#) Kovidivi válasza feki00 hozzászólására (») Máj 7, 2008 /
Néhányan ezt mondták, néhányan azt... én hittem mindenkinek
(#) mazso1988 hozzászólása Máj 8, 2008 /
azt szeretném kérdezi hogy aki a nyákfilmet írásvetítő fóliára nyomtatja nem lesz eléggé átlátszó mert én 600dpi felbontásban nyomtaom de nekem szinte majdnem teljesen átlátszó lesz valaki adjon valami jó ötletet én már mindent próbáltam pauszra is pl de ügysem volt az igazi
Üdv Feri
(#) kaqkk válasza mazso1988 hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
lézerrel nyomtatsz?Vagy tintással?A nyomtató beállításoknál próbáld meg átállítani a legjobb fénykép
beállításra mert lehet hogy piszkozat beállításon van.
igen lézerrel nyomtatok gondoltam hogy ott kéne a képeknél állitani de nekem csak a menüjébe a pappir fajtát lehet állitani mász nem de az meg mindnél egyforma.
Akkor nyomtass 2-3 szor és tedd egymásra a lapokat !
(#) mazso1988 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
oksi megpróbálom egymásra nyomtatva nár próbáltam is csak üg y mindig valamely irányba torzitott
(#) gulasoft válasza mazso1988 hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
Amikor még lézerrel nyomtattam, akkor két példányt nyomtam és egymásra raktam őket. Mindig szar volt, szinte soha nem volt egyforma, attól függően, mennyire nyúlt meg a fólia, merthogy megnyúlik egy kicsit.
Tintással nincs ilyen gond és elég egyszer, lásd a belinkelt nyákokat, ja és fillérekbe kerül.
(#) Petroimro válasza mazso1988 hozzászólására (») Máj 8, 2008 /
vezérlőpult -> nyomtatók és más hardverek -> nyomtatók és faxok -> nyomtatási beállítások megadása -> nyomtatási minőség
Én nem próbáltam de itt az oldalon olvastam hogy ha
nyomtatsz egy üres lapot akkor egyszer nyúlik aztán
nyomtatod rá a rajzolatot akkor már nem nyúlik igy egyformák lesznek a nyomatok!
(#) nogradi hozzászólása Máj 12, 2008 /
az érdekelne,hogy nyáklemez maratására hány %-os sóssavat és hidrogént keverjek és milyen arányban
elöre is kösz
(#) El_Pinyo válasza nogradi hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
A Nyák készítés kérdések című KIEMELT topicban részletesen ki van tárgyalva a kérdésed. Legközelebb keress rá az oldal keresőjével!
(#) AtomCity válasza nogradi hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
hidrogén-peroxid 35%+sósav (ipari)30%+víz
KEVERÉSI ARÁNY 1 LITERHEZ ! 770 ml víz- 200 ml sósav-30 ml hidrogén-peroxid. A víz homérséklete 40-50 fokos legyen kb!
(#) AtomCity válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
200ml 35%-os sósav, 30ml 30%-os hidrogén-peroxid és 770ml víz
(#) sprofan válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Hol lehet 35%-os sósavat kapni?
Egyébként meg, a vizet nem kell előtte felmelegíteni, a HCI + H2O2 + H2O melegíti önmagát, ezért nem tanácsos olyan vékony műanyag dologban maratni mint pl. a vajas doboz. (Az első két vegyjelben nem vagyok 100%-ig biztos )
(#) levii válasza sprofan hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Hát az első nem is jó
Az HCL!
A többi jó!
30-35% sósavat festékboltban vagy hasonló helyen lehet beszerezni.
(#) sprofan válasza levii hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Kémia... de rég is volt már az
Festék boltban szoktan venni, de max 20%-osat tudnak adni Akkor majd szétnézek másik városban hátha...
(#) levii hozzászólása Máj 12, 2008 /
Még régebben olvastam kaqkk nyák készítési leírását a 227. oldalon. Megtetszett a dolog gondoltam veszek kémiai ónozót azonban itt sopronban nem sikerült beszerezni.
Ekkor arra gondoltam hogy a nyákot így kéne elkészíteni:
1.Levilágítás rendesen maszkkal
2.Előhívás
3.Maratás
4.Levilágítás maszk nélkül
5.Újra előhívás
6.Fúrás/Forrasztás
7.Lefújni a nyákot valami védő lakkal
Na és az a kérdés hogy milyen lakkal kéne ezt megcsinálni?
Vagy ez így nem jó és szerezzek kémia ónozót valahonnan?
Válaszokat előre is köszönöm!
Levii
(#) PCB válasza levii hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Szia !
Akril lakk tökéletes erre.
(#) PCB válasza sprofan hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Szia !
Háztartási sósav jó !
(#) levii válasza PCB hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Köszönöm
Ez a Plastik 70 nevezetű spray jó erre a célra? Mert elméletileg az is akril.
Szia !
Szerintem mindegy, akril lakk legyen.
Az forrasztható is.
(#) Travolta hozzászólása Máj 12, 2008 /
Sajnos nem olvastam végig a fórumot,ezért is inkább csak linkelek.Szoval beszkenneltem az 1984-es RT ÉK-ben lévő nyákkészítés cikket,hátha tartalmaz olyan infókat is amik még nem hangzottak el.
Ha esetlek mégis,kérem hozzászolásom törlését.
Üdv:Travolta
Nyakmaratas
(#) kaqkk válasza levii hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Levi ha az a célod hogy lejöjjön a lakk kár másodszor levilágítani .Mosd le vagy tömény előhívóval ,vagy hideg zsíoldó nevezetű háztartási vegyszerrel . az tökéletesen lehozza. Vagy még használhatsz nitsohígítot, acetont is.
(#) levii válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Igen ez a célom köszönöm a tippet.
(#) Kigyo válasza AtomCity hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Igaz, hogy vagy 18 éve nem építettem semmit (ez most változik), de akkoriban háztartási sósav + Hyperol tablettával, vagy tömény hidrogénperoxid hozzáadásával marattam. Nem használtam vizet és tökéletesen működött, bár a tablettát, de főleg a hidrogénperoxidot NAGYON ÓVATOSAN adagoltam. Még a "Holló" tusnak sem mart alá (ha valaki még emlékszik rá).
Kérdésem, hogy minek kell hozzá víz?
Köszi a választ előre is.
(#) Sir-Nyeteg válasza Kigyo hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Minden megoldható töményen is, de egyszerűbb, és kontrollálhatóbb ha hígabb oldattal használod a vegyszert. Aki nagyban nyomja, az jól tudja, hogy mi hogyan készül és hogyan reagál a panel, akár 2 másodperc különbségre, de egy kezdő inkább lötyögtessen 5-10 percet a biztos sikerért.
Ráadásul ezek veszélyes vegyszerek.
Ez az én véleményem.
(#) Kigyo válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
OK, teljesen igazad van!
(#) sound.man hozzászólása Máj 14, 2008 /
Hol lehet legolcsóbban kétoldalas lyukgalvanizált nyákot legyártatni?
Következő: »»   152 / 1394
