Lapozás: OK   3231 / 4057
(#) Bakman válasza Sanyoo8 hozzászólására (») Okt 10, 2018 /
Teszteld. Kismegszakító le, vársz 30 másodpercet, majd vissza. Igaz, a fél óra valóban sok, ha pl. csak öt percre van állítva az időzítés.
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2018
(#) elektroncso válasza Sanyoo8 hozzászólására (») Okt 11, 2018 /
Lehet, hogy a hideg miatt ennyi idő alatt érte el az üzemi hőmérsékletét.
(#) Moderátor hozzászólása Okt 13, 2018
Apróhirdetésbe tartozó és személyeskedő hozzászólások kitakarítva. Reméljük, többször nem kell nagytakarítanunk!
(#) jani1987 hozzászólása Okt 13, 2018 /
Megtudná valaki mondani ez a típus rádiónál miféle csatlakozó és mire való?
(#) antikzsolt válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Din 5 csatlakozó. In vagy out csati.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2018
(#) killbill válasza antikzsolt hozzászólására (») Okt 13, 2018 /
Népies nevén Tuchel.
(#) proli007 válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Hello! Vélhetően a lemezjátszó jelének bevitelére való. De milyen rádió ez? Mert én elég vén vagyok, de ilyen gyártmányt még nem láttam. Mert mint ha ECH21-es csövet látnák benne, de akkortájt még olyan csatlakozóval vitték be a külső jelet, mint a mai földeletlen hálózati dugó, csak szűkebb volt a lábtávolsága.
(#) killbill válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Azért csöves rádiókon volt már tuchel. Vagy itt konkrétan az ECH21 határozza meg a korszakot? Nekünk volt csöves sztereó rádiónk, (talán 2 db ECL86 volt a vége, tranzisztoros sztereó-dekóderrel), azon is tuchel volt a magnó kimenet, lemezjátszó bemenet, és olyan tuchel méretű (formájú) hangszórócsatlakozón volt a kimenet. Szerk: R4932 volt a típusa a készüléknek.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2018
(#) kriszrap hozzászólása Okt 14, 2018 /
Sziasztok ismét én
Megcsináltam a basszust ládát szárdobozba (leszigeteltem stb) aztcsinálja igy hogy ha lekapcsolom elkezd gerjedni akusztikusan szerintem igy hivják és remeg a membrán. Ha felnyitom a ládát akkor abba hagya. Ez a jelenség mi lehet és mit lehet vele kezdeni?
Segítségeteket elöre köszönöm.
(#) jdani hozzászólása Okt 14, 2018 /
Üdv. Szükségem lenne egy sípoló hangra, mint szignalizáció.
A hangot egy IC 5Vos kimenete kapcsolná. Valamilyen kis piezzos kapcsolásra gondoltam. Kínába vennék piezzot, csak nem tudom milyen kell. Egy kapcsolás is kellene.
Tud valaki segíteni?
(#) jani1987 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Videoton RA3101. Elvileg nem ide kellene írnom de most örülnék ilyen dugónak. Meg antenna dugónak is.
(#) RoliNyh válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
(#) jdani válasza RoliNyh hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Van ilyen? Ha jól értem, 5V tápláláskor sipoló hangot ad majd ki?
Eddig csak piezzót láttam magába, amire szaggatot jelet kellett adni, hogy sípoljon.
Hogyne lenne, de ez folyamatos hangjelet ad tápfeszültségre.
Ha szaggatott hang kell, keresgess még, szerintem van olyan is...
Nem nem, pont ilyen kell, már meg is vettem
Köszi
(#) proli007 válasza killbill hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Az ECH21 kicsit öregebb cső, mint a noval foglalatú ECL86. Sőt, ha jól emlékszem a PCL86 (ami könnyen gázosodott az 1,5Mohm-os rácslevezetőjével) után született az ECL86, mert az ECL84 volt a "sláger". De ez már azért rég volt..
Azért azt majd vedd figyelembe, hogy mennyi a fogyasztása (leírás szerint 10mA),
mert ha az IC -d nem bírja, akkor be kell tenned elé még egy kapcsolótranzisztort is...
Akkor bizony én tévedtem, mert ebben már az ECH81 lehetett. Csak a képen a csőrögzítő bilincs a foglalaton tűnt oktál foglalatnak. (hiányzik a leszorító rugó, vagy nem látszik)
Elvileg ilyen csatlakozó még lehet megbújva a fiókokban. Az URH csati biztosabban fellehető mint a középhullám antenna csatlakozója. Mert anno a TV-ken is ez volt, meg a feledhetetlen Ballun trafókon is.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
A két 5 pólusú DIN csatlakozók közül az egyik a magnócsatlakozó, ezen keresztül tudsz felvételt készíteni az éppen vett műsorról, ill lejátszani a magnóról a rádió erősítőjére. A másik látszólag 5 pólusú csatlakozó csak három pólusú, a lemezjátszó csatlakozására szolgál. (legalábbis az 1, és 3 láb van bekötve, ill összekötve, a 2 láb a föld) Itt (is) tudsz hangforrást csatlakoztatni, elvéteni sem tudod. Az előlapon a (Q) lemezjátszó nyomógombbal tudod kiválasztani. (ha egy gémkapoccsal belepiszkálsz, a hangszóró berregni kezd)
Antenna csati. Ilyen csatlakozókat elég nehéz szerezni, de ha a jobboldali aljzat felső lukjába bedugsz egy darab, pár m -es drótot, akkor RH -n foghatsz állomásokat. A KH -on ferrit antenna van, ahhoz nem kell feltétlen külső antenna, de a bedugott drót antenna ott is javít a vételen.
A baloldali antenna csatlakozó 240 (300) ohmos szimmetrikus antenna kábelhez való, ilyen csatlakozót könnyebb szerezni, de ha a megblankolt antenna kábel végét egyszerűen bedugod, az is jó. Meglehet elég egy darab drót is elég, persze, ha amúgy jó a rádió. Ha nem, akkor csak gyakorolj rajta, a végfokozat egy kommersz ECL 86 végfok. Arra még figyelj, hogy a trióda csőfél rács előfeszültségét ravasz módon a rácsáramból állítják elő nagyértékű rácslevezető ellenállással.
(#) pucuka válasza proli007 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
A két antenna csatlakozó csak látszólag, messziről egyforma, az URH csatlakozó érintkezői, és vezető orra sorban voltak, a KH RH antenna csatlakozónál meg keresztbe (vagy fordítva) de nem voltak felcserélhetők.
(#) proli007 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Azt én nem is állítottam.
" Az URH csati biztosabban fellehető mint a középhullám antenna csatlakozója"
(#) jani1987 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Ha valamit nem tudok csak megnézem a programba.
A lemezjátszó 5 pólusú DIN csatlakozójában megesik, hogy csak at 1 .es, 2 -es, 3 -as lukban van érintkező.
(#) kendre256 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
„Arra még figyelj, hogy a trióda csőfél rács előfeszültségét ravasz módon a rácsáramból állítják elő nagyértékű rácslevezető ellenállással.”
Nem tudom az milyen kapcsolás lehet... A szokásos megoldás a katódellenállás szokott lenni, párhuzamosan egy szűrőkondenzátorral (hogy ne legyen negatív visszacsatolás). A nagy értékű rácsellenállás csak azért kell, hogy a katódellenálláson létrejövő, katódhoz képest negatív feszültséget a rácsra kössük, de a rácsellenálláson gyakorlatilag nem folyik áram. Azért kell nagy értékű, hogy a vezérlőjelet ne terhelje.
(#) pucuka válasza kendre256 hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Ez is egyfajta megoldás, (spórolós) én elég szerencsétlennek tartottam mindíg is, dehát a pénz. Ennél a megoldásnál nem kell a katód komplexum, megspóroltak egy ellenállást, meg egy kondit. Ilyen esetben, mint ennél is 10 Mohm a rácslevezető értéke, amúgy elég problémás, mert a cső öregedésével nő a rácsáram, így a munkapont is elmászik, ráadásul a 10 Mohm szeret megnyúlni, megszakadni, akkor van az, hogy bekapcsolás után ehalkul, majd csend.
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Okt 14, 2018 /
Azt még hozzátenném, hogy mivel a rácsáram abból adódik, hogy a katódból kirepülő elektronok el-eltalálják a rácsot, így a rács a katódhoz képest negatívra töltődik. Ha túl nagy, vagy szakadt a rácslevezető, Vagy megnő a rácsáram, akkor a cső elzáródik.
(#) Gafly válasza pucuka hozzászólására (») Okt 15, 2018 /
Vagy ha gázos, de az gáz...
Meg forditva
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
(#) csigabiga1 hozzászólása Okt 15, 2018 /
Sziasztok, kérdésem lenne hogy az alábbi relévezérlö kapcsolásban mi a szerepe a 10k-s BE ellenállásnak? Elvileg anélkül is müködik.
BC337 esetén mennyi bázisáramot célszerü beállítani (max. 10mA-t tud adni a kontroller) hogy 50mA kényelmesen át tudjon folyni a 12V-os reléknek?
(#) reloop válasza csigabiga1 hozzászólására (») Okt 15, 2018 / 1
Szia! A 10 k B-E ellenállás zavarvédelmet biztosít a mikrovezérlő semleges kimeneti állapotában. Az 1 k-s ellenállás pont megfelelő, biztonsággal telítésbe vezérli a tranzisztort.
(#) Wind-Storm hozzászólása Okt 16, 2018 /
Olyan nagyfeszültségű generátor kapcsolást keresek, ami 1,5V-ról működik, gázgyújtót akarok utánépíteni, de készen kapható alkatrészekből, trafót tekerni nem szeretnék. Ki tud egy megbízható, de egyszerű és működőképes áramkört?
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2018
Következő: »»   3231 / 4057
