Hozzájutottam három TESLA NS-114 DRO-hoz, aminek az a hibája, hogy "áthallás" van a szegmensek között, a nem aktívak is derengenek halványan, ezért nem elég biztos a leolvasás. Volt már valakinek hasonló problémája? Arra lennék kíváncsi, hogy ez a "csövek" belső elhasználósásának következménye, vagy csak a meghajtó áramkör lehet szennyezett, és kúszóáramok okozhatják a problémát? Jelentős por nem látható, és a kifúvás nem hozott semmi eredményt.
Amennyit kísérleteztem anno VFD-vel, a derengést inkább a nem megfelelő meghajtásnak tudnám be. A szegmensek biztos kikapcsolásához azokra a fűtés-katódtól negatívabb feszültséget kell kapcsolni. Ez elérhető katód ellenállással, vagy külön negatív táppal. Láttam olyan csövet, aminél ezekre nem volt szükség, mert a szegmens GND-re kapcsolásával sem volt derengés. A cső elhasználódásával inkább a fényerő csökken a gyakran használt szegmensek esetében, arról nem tudok, hogy derengés alakulna ki.
Sziasztok! Lehet hogy a topikban volt már szó erről, de nézzétek el nekem hogy nem olvasom át az összes kommentet. Adott egy Dune Base 3D média lejátszó, melyben VFD kijelző is van. A kijelző fénye kevesebb mint egy év után lecsökkent. Még látható, és lehet hogy a vásárlásnál sem volt már 100%-os. Ezek a készülékek kb 3-4 évesek maximum, nem normális a kijelző fényerejének ilyen szintű gyengülése ennyi idő után. Van valami mód a kijelző fényerő visszaállítására vagy már ezek is hitvány minőségben készülnek? Holnap tervezem a tápot átnézni hogy milyen feszültségeket is kap a kijelző. Addig is hasznos lehet néhány ötlet. Köszönöm!
Érdemes kicsit megismerni, hogy működik a VFD.
Legjobb anyag - angolul se találtam jobbat-: VFD működése Érdemes a feszültségeket ellenőrizni. Ha azok rendben, valószínű, emissziószegény a cső. Mérsékelt túlfűtéssel lehet rajta segíteni. Olvasd vissza azért a bejegyzéseket!
Tegnap volt időm végigolvasni az összes kommentet. Számomra releváns infó elenyésző számban volt. Nekem a javítás a célom. Amit tegnap néztem a készüléken, hogy amikor elindítom és több infó van a kijelzőn mint az óra, akkor pulzál a kijelző. Mint ha nem lenne stabil a tápja. Ezen próbálok elindulni, a tápfeszeket végigmérem, és a gyanús kondikat kiforrasztom és kimérem. Készítettem képeket a kijelzőről, nem egyszerű AC-s a fűtése természetesen.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2018
Akkor a meghajtó áramkört fogom végigmosni.... mert egy tranzisztor bázisán inkább zavar a szennyezés, mint a szegmens kimeneten.
A fényerő azonos a soha nem használt első digitnél, és a jobb szélen is. Ez egy változó fényviszonyokra tervezett ipari kijelző, kapcsolást sajnos nem tudtam szerezni, de visszarajzolom.
Elmúlt kb 1-1.5 évben szépen elhalványodott a médialejátszóm kijelzője. Lenti képeken nem látszódik de élőben már gyenge fénynél is olvashatatlan. Az "S" betű jobb alsó függőleges része megfelelő fényerősségű. Esetleg valakinek ötlet, hogy mi lehet a hiba? Köszönöm előre is! Zoli
Szia,
látom Te is egy Dune lejátszóval küzdesz... Zoli
Én akkor találkoztam hasonlóval amikor a VFD anódfeszültségét előállító táprészben zárlatos lett a szűrőkondenzátor és ennek köszönhetően leégett az előtte lévő soros ellenállás. Alig látszódtak a szegmensek a kijelzőn. Esetleg nézz körül ezen fokozatban. hátha. Bár nem ismerem a típust.
Szia! Igen, azzal küzdöttem. Érdekes hibával találkoztam. A tápokban lévő maradék nagy kapacitású ELKO-kat nem cseréltem, gondolván jók. Merthogy jelenleg 3 ilyen masinám van. Kiforrasztva őket és egyszerű kapacmérővel mérve hibátlan volt mindegyik. ESR mérőm még nincsen. Tehát ezeket kicserélve tökéletesek lettek a kijelzők. Ugye a kondikat én ~3VDV-vel mértem, a tápban viszont kapcsüzemben dolgoznak magasabb feszültségen. Na ennyit arról a beszólásról hogy mindig a kondikat cserélgetjük. Olvastam a topikban egy ilyet valahol. Ugye hogy itt is az volt a baj?!
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2018
Sziasztok! Lomiban találtam egy 16l102da4 vfd kijelzőt, és hiányzik róla 4 alkatrész: C11 elko, ZD2 zener dióda, Q1, Q2. Tudna valaki segíteni a pótlásukban?
C11 = 10µF/16V ZD2 = 1N446, vagy 1N448, vagy fordítva. Sárga - Sárga - Szürke (vagy kék), vagy fordítva. Q1 = R25 SMD jelölésű Q2 = 2SC3303
A 446 és a 448 közt mi a különbség?
Nem tudom, csak a színekhez rendelt számokat írtam le. Lehet akár 644, vagy 844 is, attól függ melyik irányból nézzük. De közvetlenül a feszültséget is jelölheti. Bekapcsolom, hátha inicializálás nélkül is lesz ott feszültség. Ha nem, akkor várnod kell míg összedrótozom és megkeresem a programot hozzá.
Nos!
A Zener -33V-ról, -26V-ra stabilizál. Szóval a szín alapján passzolok. A Q1 nagy valószínűséggel: NEC - R25 | 2SC3356 | SOT-23 A hozzászólás módosítva: Szept 30, 2018
Köszi szépen!
Sikerült egy pénztárgép vfd kijelzőjébe életet lehelnem. Megmenekült az enyészettöl.
Szuper lett!
Látom órát csináltál belőle. Saját kapcsolásod ?
2sc3303-at hol kapok/mivel tudom helyettesíteni? Hestoreban sem találtam, sem lomexben.
2SC3303
Annyi van raktáron, hogy el is adnak.
Köszi, de sot-23 tokos kell.
És ezt hol írtad a kérdésednél?
Sehol, de pár hozzászólással előbb írta esdi fórumtárs hogy sot23 tokos tranyóról van szó...
A 2SC3303, az biztos nem! 20W-ot tud ez a tranyó, szép nagy is. TO-251 tokozásu. A 2SC3356, na az SOT-23.
Bocsi. Elnéztem valamit akkor.
Üdv összeraktam az órát, de van egy kis problémám vele először nem tudtam az időt állítani. Azután már nem akar újra elindulni. Valami ötletet tudtok adni?
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2018
Rájöttem hogy mi a bibi. Ha a kijelző rá van dugva akkor nem indul el. Ha bekapcsolás után dugom rá a kijelzőt minden oké. Köszönöm sootynak a segítséget
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2018
