Miért pont irányított antennát? Egy körsugárzóval jobban járnál, csak ki kell dugnod a pince ablakon.
Miért akadna ki, ha egy tisztességes gyári antennát teszel rá? A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2018
A másodikon van a router annyi a szerencsém hogy pont a mi lakásunk alatt van a pince... igy átlóba nem menne a falon keresztül a jel.... nem kell hosszan mennie benne!
Gondoltam másodikról lelövök egy irányított antennával egyenesen lefelé! Amugy a pincén nincs ablak.... és csak a telefonnak kellene lentre net, vagy a notinak
A vezeték nem megoldható, mert a többi lakó nem járul hozzá... se hogy a lépcsőházba, se hogy a házon kivül menjen.
Ezért gondoltam, plussz egy repeaterre amit ha lemegyek bekapcsolok ( fent a lakásba) A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2018
Én is hasonlóval küzdöttem. Vettem egy dupla antennás noname routert. Azzal szépen megy a net csak lassú. A noti néha ledobálja magát bár szerintem ez a melegedés miatt van. Az asztali amit javítgatok usb wifi ketyerével szépen megyeget 11 vagy 22 Mbit sávszélességgel. A telefonon is elmegy bár az is nagyon lassú. Egyszer lesz lakás felújítás kihúzom a drótot mert unom, hogy ha le akarok tölteni 1 drivert az fél óra is lehet.
Az en tartalék Netgear-em 3 antennás. rendeltem hozzá végül egy Yagi-t meg egy Patch- et!
Közepén femthagyom gyári körsugárzót, a két irányitottat meg lefelé állítom, aztán meglátom...
Elkövetted azt a hibát hogy megkérdezted!
![]() Laktam társasházban, mindig volt lehetőség.. Meg kell nézni milyen hálózatok vannak, kábeltv, telefon, akármi.. nehezen hiszem hogy nem lehet lejutni sehogy, vagy közelebb, persze rejtve. És ha esetleg nem is érsz teljesen a célodig, elrejteni valahol egy távtáplált eszközt.
Nem kérdeztem meg... legalább is ezt!
Csak miután szerettem volna a pincébe egy / 1/ konnektort tenni, akár egy hosszabbítoval, a lakásfentartó elzárkózott mindentől! Hogy sehol sincsen a pincébe konnektor! Azóta kezdek akkus üzemre áttérni! ( na meg megcsapoltam a neonvilágítás hálózatát, mert egyedül az megy keresztül az én pincerészemen! De csak kisfogyasztóval merem használni... ![]() Hidd el megnéztem mindent a net meg a kábeltévé hálózat plombált dobozba fut, és még egy csóró nút vagy fuga sincsen se a homlokzaton, se a lépcsőházba ahol le tudnék menni egy kábellal!
Van olyan kütyü ami a villanyhálózatra tesz netet, pár szobával arrébb meg leveheted!
Ez ilyen konnektorba dugható bigyó 2 db. Villany nem csőbe meg? Nem szabványos, de simán behúznám mellé.. Mi annó kiütöttük a doboz pántjából a stiftet úgy fértünk a kábeltv cumókhoz
Igen PowerLine.. próbáltam, kaptam kölcsön egy szettet, de nem vitte le, gondolom azért mert az én lakásom és a neon el van választva a megszakítóval..
Hidd el mindent végig zongoráztam és kinyomoztam de sajnos nincs más lehetőségem. Itt Svájcba azért egy kicsit alaposabban építenek meg "zárnak" el mindent!
Én egy ilyet rendeltem: Bővebben: Link Mostanában kell megjönnie, nekem 100métert kellene átlőni, rálátással. Hát nagyon kíváncsi vagyok összejön-e, majd mindenképpen beszámolok. Üdv
Csakhogy a külső antennát a vételi helyre, a pincébe kéne rakni. Ott is úgy, hogy a falon kívül legyen. A nagy csillapítás a pince, és a szabad levegő között van, a lakásból hiába növeled a kisugárzott teljesítményt, annyira sohasem fogod tudni, amennyire szükséges lenne, hogy a viszonylag jól árnyékolt pincében is legyen elegendő. De Te tudod.
De a pincébe a falon kívülre nem tudom tenni mert ott föld van....
hiszen pince.... Ahogy irtam ablak nincs rajta!Most sima gyári antennákkal ott tartok hogy a pincébe mindenhol csatlakozik a nethez. Tehát éppen hogy le tud lőni a 3 szint födémjén keresztül! De éppen hogy érzékeli! Ezért gondoltam hogy egy nyereséges érzékenyebb antennával talán menne, de nem tudom... meglátjuk!
Írtam, hogy beszámolok, hogy sikerült a kültéri AP-vel összehozni a netet, megjött a cucc, a múlt hétvégém ráment (kis segítséggel) de megérte!!
Mostmár van, net, 100m légvonalba átlőve, igaz, egy sima mezei TP linkes router van a padlásra téve bridge módba, de ez is le lesz cserélve egy ugyanilyenre (meg van rendelve) és akkor szuper lesz. Üdv mindenkinek. A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2018
Inkább az volna érdekes, hogy tavasszal milyen lesz. Elég sok növényt látok az útban.
Igen, ez majd kiderül, de addigra megjön a a másik AP is és akkor lesz teljes a rendszer.
Egyébként ennek az AP-nek a hatékonyságáról csak annyit, ha beállok a ház elé mobilról símán lehet netezni, gyakorlatilag takarásból, 100m távolságból (!) Ebből kiindulva úgy gondolom, egy kis lombkorona nem oszt. Üdv
Idézet: „egy kis lombkorona nem oszt. ” Hogy oszt, az biztos. Csak az lesz a kérdés, hogy mennyit. De ahogy mondod majd kiderül. Egyébként lehet egy fa árnyékában napozni, de hogy mennyire eredményesen, az kétséges.
Annyi, hogy az utp-re ráhagyok még jópár métert (most úgyis újra fűzöm mert 3 darabból van összetoldva
) és akkor meg lesz a lehetőség az áthelyezésre ahol már tutira nincs erdő.Üdv
Jó megoldás.
Érdeklődnék, van valakinek tapasztalata ebayen fellelhető Wifi antennákkal? Olcsónak olcsók, de vajon jók is?! Kb 800m - 1km-t szeretnék látni vele, hogy foghassam a városi free wifit. Köszi!
Ehhez szerintem irányított antenna kell, azt nézegettél?
Találtam yagit ebayen 3000Ft körüli áron, elvben 25dBi -s de az elég lehetetlennek tűnik ennyi pénzért... Link
99%-os eladó, 75000 eladással, szerintem megveheted, de láttam ezt még olcsóbban is
Nem az eladó miatt félek, attól még lehet maga a termék silány..
De megrendelem 2500at rá lehet szánni, aztán kiderül Idézet: „Kb 800m - 1km-t szeretnék látni vele” Hááát - az nem igazán fog jól menni. Túl nagy a távolság! Én - a példának okáért - az anyósomnál úgy oldottam meg a falubeli ingyenes Wi-Fi házba történő bevitelét, hogy az utcán /a ház előtt/ megy el a szolgáltatói kábel. Ráadásul a közeli villanyoszlopon van nekik valami elosztós erősítőjük. Annyi szórt jel valójában mindenütt akad, hogy azt egy erősítő "megcsípje". Vettem egy WiFi + nevű erősítő szerkezetet (WIFI RANGE EXTENDER / 300Mbps) Mindezt internetes rendeléssel - úgy kb. 3 ezer forintból hoztam ki. Kivezettem hosszabbítóval - majdnem az utcai villanyoszlop közelébe - 220 voltot, majd beledugtam egy 5V/1A-os telefontöltő tápegységet. Aztán abba megy a WiFi + erősítő USB-s csatlakozója. Az oszlop közelében a mobiltelefonnal megkerestem a helyi ingyenes wifit, majd utána az erősítőt - már a neten. Kiterjesztettem (beállítottam) a jel-erősítésére adott néven megnevezett "szolgáltató műsorát", így máris kész a dolog. Még a ház mögött - a kertben is megy! Egyszer kimértem a teljes hatótávolságát - valójában a falubeli kocsmánál is élvezhetően jött mobiltelón a net! Pedig az az erősítőtől MÁR legalább 5-600 méterre esik! Otthon /a lakásban/ ugyanilyet használok ÉVEK ÓTA saját netem "házi megtolására". (miután 2 darab van belőle) De használtam ilyet tavaly pl. Balatonszemesen az üdülőben, s az idén nyáron Ausztriában (Wernstein am Inn) a szálláshelyünkön szintén! Most 6490 Ft.-ért láttam hasonlót a neten (az Alzánál). https://cdn.alza.hu/ImgW.ashx?fd=f4&cd=AIRp1d2&i=1.jpg A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2019
Azt szeretném kérdezni, hogy a képeken látható antenna működne-e? Olyan wifi antennát szeretnék, ami a jelet kb. 750m távolságra csak egy kb. 60 méteres körbe összpontosítaná (hogy csak a célállomás tudja fogni a jelet, más ne). Az antenna hossza kb 1m lenne, de lehet, hogy rövidebb is elég lenne. Illetve a belsejében levő rézdrót, ami sugározná a rádióhullámokat, annak milyen hosszúnak kell lennie?
Ha nincsen műszered, hogy bemérd, akkor vegyél kész antennát.
(Szerintem esélytelen, csak az idődet fecséreled.)
Ilyen kis szögben sugározni eléggé reménytelen - aztán az hab a tortán, hogy más ne tudja fogni? Esetleg helikális adó és vevőantennával megoldhatnád, mert a polarizáció miatt sem tudnák nagyon venni más antennákkal. Ezt megtervezni?
A rézdrót 1/4 hullámú, azaz 300000/2400/4=31,25mm. Azaz picivel rövidebb, némi rövidüléssel kell számolni, de 31mm körüli.
Próbáld csak ki, hátha sikerül Nekem régen a kutyadoboz antenna usb internetstiick-el bevált, javított a vételen a toronyra irányítva, ez is sikerülhet. Kb ugyanaz az elve, és mégcsak nem is a stick zavarog benne, hanem az antennajelet viszed fel, miért ne mehetne? De a célállomást egybelőni ezzel ugyancsak érdekes játék lesz A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2020
Értem, tehát a két antennának nagyon pontosan kell egymás felé néznie, különben nem lesz jó a vétel.
Más: Néztem a helikális antenna kalkulátorát, ahol a tekercs átmérője 39mm körül van. Ez függ a frekvenciától. De mi van akkor, ha én egy 40mm átmérőjű csőre tekerek fel drótot? Az 1mm-es pontatlanság miben változtatja meg az antenna működését? |
