Fórum » PIC kezdőknek
Lapozás: OK   1053 / 1226
(#) Hp41C válasza silent15 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
A main függvényből ne lépj ki, hanem egy végtelen ciklust készíts az alábbi utasításokból:
  1. LATCbits.LATC2 = 1;
  2.     __delay_ms(2500);
  3.     LATCbits.LATC2 = 0;
  4.     __delay_ms(2500);
(#) silent15 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Betettem egy végtelen whileba, de ígyse, nemértem. A PIC lábán 1,6V-ot mérek, de más kódrésszel rendesen 0-5V van más lábon. Nem tudom mit nem veszek észre...
UI: Azért a C2-t próbálom most váltogatni, mert az terheletlen, ki tudom deríteni rajta hogy elindul -e , ha elindulna akkor már tudnék továbbmenni, de így csak toporgok :/
(#) Bakman válasza silent15 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Milyen tokozású a kontroller? DIP? Ha igen, lehetséges, hogy egyszer fordítva beült a foglalatba és a Vdd kilőtte a lábat. Más típussal de nekem sikerült már ilyet csinálnom.
(#) silent15 válasza Bakman hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
DIP de most tettem be és nem került be fordítva, ez nem jöhet szóba. Egy saját tervezésű panelbe került, van cserekontroller, de ha a panellel lenne gond azt ki akarom deríteni, de tényleg az az érdekes, hogy más lábak meg "mocorognak" rendesen, de nem mind.
Keresgélés közben belefutottam árnyékregiszteres megoldásba (shadow register), ez mennyire jöhet szóba?
De tényleg a C2 lábon semmi sincs, szóval nem értem
Tudtommal az árnyékregiszterekhez a felhasználó nem fér hozzá semmilyen formában.
Valami ideiglenes regiszter megoldást mondanak. Hogy a felhasználó egy másik regiszterbe dolgozik mint a láb saját regisztere, de mégis odakerül valahogy. Közös címre van állítva vagy valami hasonló, nem teljesen értettem.
Ha jól tudom (messze nem biztos), a kontroller árnyékregisztereket használ bizonyos beállításokhoz. A regisztert lemásolja magának az árnyékregiszterbe és innentől kezdve te hiába módosítod az általad hozzáférhető részen, hatása nem lesz semmire, mert az árnyékregiszterből dolgozik.
Amit te találtál, az valószínűleg programozástechnikai dolog. A hozzáférhető regiszter tartalmát gyakorlatilag lemásolod magadnak egy általad létrehozott változóba majd később összehasonlítod az eredeti regiszterrel, hogy változott-e.
Remélhetőleg valamelyik feketeöves PIC programozó benéz ide és helyre rakja a dolgokat.
Betettem közben a cserekontrollert és ugyanezt a jelenséget csinálja ugyanezzel a kóddal.
Azt sikerült, hogy MPLAB-os debuggolással rájöttem arra, hogy az A port szépen működik, de a C port nem akarja az igazat. Nem minden állapotot tesz ki, és van ahol ez a 1,5-1,7V van állandóan.
(#) eSDi válasza silent15 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Ezeknél az új fajta 16-osoknál nem olyan egyszerű a dolog mint régen, egy csomó mindent be kell állítani, mert kismillió modult pakoltak bele.
Ez egy 16F18324-re írt progi részlete:
  1. void main(void) {
  2. TRISA = 0b11101011;             //PORTA - RA7_x|RA6_x|RA5_IN|RA4_OUT|RA3_IN|
  3. RA2_OUT|RA1_IN|RA0_IN
  4. ANSELA = 0x00;                  //PORTA - Analog OFF
  5. WPUA = 0x00;                    //PORTA - Pull-Up OFF
  6. ODCONA = 0x00;                  //PORTA - Open Drain OFF
  7. SLRCONA = 0x00;                 //PORTA - Slew Rate MAX
  8. INLVLA = 0xff;                  //PORTA - ST Input Level
  9. TRISC = 0b11011100;             //PORTC - RC7_x|RC6_x|RC5_OUT|RC4_IN|RC3_IN|RC2_IN|RC1_OUT|RC0_OUT
  10. ANSELC = 0x00;                  //PORTC - Analog OFF
  11. WPUC = 0x00;                    //PORTC - Pull-Up OFF
  12. ODCONC = 0x00;                  //PORTC - Open Drain OFF
  13. SLRCONC = 0x00;                 //PORTC - Slew Rate MAX
  14. INLVLC = 0xff;                  //PORTC - ST Input Level
  15. PMD0 = 0b01111111;              //PMD - SYSCMD:ON|FVRMD:OFF|NVMMD:OFF|CLKRMD:OFF|IOCMD:OFF
  16. PMD1 = 0b11111001;              //PMD - NCOMD:OFF|TMR6MD:OFF|TMR5MD:OFF|TMR4MD:OFF|TMR3MD:OFF|TMR2MD:ON|TMR1MD:ON|TMR0MD:OFF
  17. PMD2 = 0b11111111;              //PMD - DACMD:OFF|ADCMD:OFF|CMP2MD:OFF|CMP1MD:OFF
  18. PMD3 = 0b11111110;              //PMD - CWG2MD:OFF|CWG1MD:OFF|PWM6MD:OFF|PWM5MD:OFF|CCP4MD:OFF|CCP3MD:OFF|CCP2MD:OFF|CCP1MD:ON
  19. PMD4 = 0b11111111;              //PMD - UART1MD:OFF|MSSP1MD:OFF
  20. PMD5 = 0b11111100;              //PMD - CLC4MD:OFF|CLC3MD:OFF|CLC2MD:OFF|CLC1MD:ON|DSMMD:ON
  21. ...
Érdekesség, hogy a progi csak egy ledet villogtatott, a feladatot a hardverek összekapcsolásával oldottam meg IC-n belül.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
(#) pipi válasza silent15 hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Komparátor van még rajta, azt is tiltsd le.
Próbáld másik biten, esetleg az összes bitre írva. A PORTA-n működik?
(#) silent15 válasza pipi hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Letiltom azt is, de most összeraktam próbapanelen egy alap környezetet és ott teljesen másképpen viselkedik (elvárt módon) mint a panelen a helyén, szóval kezdem azt érezni, hogy vakvágány volt a kód átnézése, mert lehet a panelen lesz a hiba...
A lábak kimenetein egy ilyen van. Ez leterhelheti annyira, hogy tiltson a kimenet?
Nem szólhat bele, hacsak nem nézted el az 1k ellenállás értékét és valami jóval kisebbet tettél bele.
Van debuggered? Ott mit látsz a port kimeneteken?
Ha zárlatos a tranzisztor, éppen lehetséges.
Épp most estem neki egy PICkit3-al, de elötte kivettem egy tévesen az RA3 hoz tervezett 5V - 12V szintillesztőt (legalábbis kiszedtem a tranzisztort), nem tudom mi köze volt ehhez (a tranzisztor nem volt zárlatos), de megoldódott a probléma.
Egy HV5122-vel kommunikálok, és már szépen beíródik az adat, semmi gond nincs. Viszont továbbra sem értemi miért zavarta be az egész kontrollert az RA3-on lévő tranzisztor bázisa.
Az adatlap eleje General purpose I/O ként hivatkozik rá, szóval simán odaterveztem kimenetnek (régebbi adatlapon láttam, hogy akkor csak Inputot írtak, ebből gondoltam akkor ez I/O lesz), viszont nem , nem az, csak bemenet.
Mindenesetre mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
A válasz a kérdésedre:
„#pragma config LVP = ON // Low Voltage Programming Enable bit (Low Voltage programming enabled. MCLR/VPP pin function is MCLR. MCLRE configuration bit is ignored.)”
(#) silent15 válasza eSDi hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Erre egyáltalán nem figyeltem, köszönöm!
(#) usane válasza eSDi hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
A válasz a kérdésére az amit már megtalált mivel kimenetként akarta használni.
A MCLR láb mindig csak bemenet lehet, legutóbbi tudásom szerint. Egy ideje PIC-ezik már, ezt már tudhatná, de hát mindenki lehet szétszórt.
(#) eSDi válasza usane hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
„Viszont továbbra sem értemi miért zavarta be az egész kontrollert az RA3-on lévő tranzisztor bázisa.”
Ha nem LVP-t használt volna, nem is lett volna baj. Maximum nem csinál semmit az RA3-on lévő tranyó. De így folyton reszetet szedhetett össze.
(#) Hp41C válasza silent15 hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
Milyen volt a RA3 -hoz kapcsolt 5 - 12V szintillesztőt?
Két eset lehetséges:
- A RA3 a GND -re került - A MCLRE = OFF nem kapcsolja ki a reset funkciót, mert az LVP aktív (LVP = ON). Így alacsony szint a RA3 -on resetben tartja a kontroller.
- A RA3 -ra Vpp szint kerül - A szintillesztő nem jól működik. Ekkor a kontroller programozási módba kerül.
Igen, erre a kérdésre valóban ez a válasz.
„Maximum nem csinál semmit az RA3-on lévő tranyó.”
Ezzel kezdte, erre reagáltam.
(#) silent15 válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 29, 2018 /
GND-re került valószínűleg és resetben tartotta. Sok pic-et nem ismerek, csak párat használtam részletesebben. Képen mellékelem mi zavart meg, bár tényleg nyilvánvalónak kellett volna lennie, hogy csak bemenet, hirtelen nem pörgettem le a regiszterekig és már csak használat közben vettem észre.
(#) silent15 hozzászólása Nov 1, 2018 /
Egy új kérdést intéznék hozzátok: XC8 fordító, használom az eeprom_read() makrót, viszont "Unable to resolve identifier eeprom_read" hibát dob a saját sorában, viszont szépen fordul.
Olyan megoldást találtam a neten, hogy egy saját header fájlban megadom a makrók szignatúráját:
  1. unsigned char eeprom_read(unsigned char address);
  2. void eeprom_write(unsigned char address, unsigned char value);
Ez megoldja, ellenben ha ez nincs ott akkor is fordul, szóval valahol megtalálja. Ez az IDE hibája?
(#) david10 hozzászólása Nov 3, 2018 /
PIC18F2550-el és egy SIM300-as modullal szeretnék SMS-t küldeni, viszont problémába ütköztem.
Az üzenetküldés gond nélkül megy, viszont írtam egy ilyen függvényt:
  1. void sendmsg(char kuldeni2){
  2.       puts("AT+CMGF=1"); putc(0x0D); putc(0x0A);
  3.       delay_ms(1000);
  4.       printf("AT+CMGS="); putc(0x22); printf("+4072*******"); putc(0x22); putc(0x0D); putc(0x0A);
  5.       delay_ms(1000);
  6.       puts(kuldeni2);
  7.       putc(26);
  8. }
amit így hívok meg: sendmsg("proba uzenet");
A gond az, hogy ilyenkor mindig 7@¥ és d?o@¥ szövegeket kapok SMS-ben. Ha a puts(kuldeni2);-t kicserélem puts("teszt");-re, akkor jól megkapom a teszt szót.
Szerintem a gond a kuldeni2 változó használatában van, debugger jelen esetben luxus, PIC C compiller-rel fordítok és egy MiniPro-val írom fel.
Szerintetek mivel lehet a gond?
A választ előre is köszönöm!
(#) bbb válasza david10 hozzászólására (») Nov 3, 2018 / 1
Első blikkre azt mondanám, hogy a char, mint típus nem jó neked. Hiszen a char az nem más, mint egy 8 bites szám. Mi történik, ha kicseréled mondjuk char[], vagy string típusra?
(#) Hp41C válasza david10 hozzászólására (») Nov 3, 2018 / 1
Melyik fordítót használod?
A pic -es világban kétféle karaktertömböt lehet használni a tárolása szerint:
- RAM -ban tárolt karaktertömb: char[] szoveg1
- A program memóriában karaktertömb: const char[] szoveg2
Mindenesetre a paraméter átadáskor a karaktertömbre mutató pointer -t kellene átadni:
  1. void sendmsg(char* kuldeni2)
és
  1. void sendmsg(const char* kuldeni2)
Továbbá ellenőrizi kell, hogy a puts() melyik memóriából szeretné elővenni az elküldendő karakter sorozatot.
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2018
(#) david10 válasza david10 hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Köszönöm a válaszokat!
Végül ez lett a jó megoldás:
a program elejére ezt a sort be kell szúrni ezt a sort:
char StrBuffer[20]; // allocate space for char array
Majd amikor használni szeretném, ezt a két sort kell lefuttassam:
strcpy(StrBuffer,"Hello World"); // copy a string into the array
sendmsg(StrBuffer); // pass the pointer to the array to the function
Meg ez a függvény/funkció definiciója (szép szavak...):
void sendmsg(char *String)
További szép bug mentes napot mindenkinek!
(#) usane hozzászólása Nov 4, 2018 /
Egy kommunikációval kapcsolatos kérdés.
A Saleae szoftvere nem tudja a 1-wire-t analizálni?
Bináris formátumban lenne jó exportálni, de a hex is megfelel, de nekem csak a reseteket és azoknak idő paramétereit mutatja. Vagy esetleg valamelyik más analizálóval meg lehet oldani? (pl SPI ?) A jel 1:3 arányú NRZ. 1 bit magas 3 alacsony, vagy fordítva.
(#) kissi válasza usane hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Tudtommal tudja !
„A jel 1:3 arányú NRZ. 1 bit magas 3 alacsony, vagy fordítva.”
De ez nem 1-wire ( Dallas szabvány!)!
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2018
Következő: »»   1053 / 1226
