Lapozás: OK   1200 / 1285
(#) tigriss hozzászólása Okt 28, 2018 /
(#) kadarist válasza tigriss hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Tedd publikussá, mert jogosultságot kér.
(#) tigriss válasza kadarist hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Elvileg, most már azon van.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2018
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Ha idővel csökken vagy megszűnik a zavar, akkor mindenképpen tápszűrő kondenzátor lesz a hibás, méghozzá a sorvégfokozat tápfeszültségének kondiját kellene első körben cserélni. A B+ vonal kondenzátorát vagy kondenzátorait cseréld, ha több van párhuzamosan. Bővebben: Link.
De a kondik nem voltak púposak, akkor is? Egyébként hol találom meg ezeket, mert rajzról nem tudok kinézni semmit sem.
Igy lehet használni amúgy?
Oda van írva a nyákon a pozíciószám, az alapján és a fólia visszakövetése alapján meg lehet találni az alkatrészeket. Ha nem vagy biztos magadban, akkor keress egy hozzáértő szakembert és csináltasd meg. És igen, púposodás nélkül is lehet egy elkó rossz.
(#) vargaf válasza tigriss hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Jó lenne már egyszer és mindenkorra elfelejteni azt, hogy csak a púpos, kifolyt kondenzátor a hibás! Mérni kell és az alapján eldönteni jó-e vagy sem.
(#) tigriss válasza vargaf hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Méréshez gondolom ki kell venni nem?
Az műszertől függő, van olyan műszer amelyik tud beforrasztott helyzetben is mérni. De miért gond ha ki kell venni?
Mert elég sok van belőle, és van ami elég rossz helyen van.
Mennyi az a sok ami gondot okoz? A "Kadarist" hozzászólásában mellékelt rajz alapján nem lehet sok, a C623, azt pedig mérés nélkül cserélném.
Hol találom a c623-mat?
Ez most komoly? A TV nálad van én innen nem látom, Győr messze van Zákányszéktől, értékelhető minőségű képet pedig nem tettél fel.
Nem könnyű mert ez az oldal csak 2 megás képet enged.
Vagy felrakom google driveba, de akkor megint szedhetem szét a tv-t.
A tv több, mint 20 éves.
Egy TV-t általában csak szétszedett állapotban tudunk javítani és akkor célszerű jó felbontású képeket készíteni.
Csak keresni kell és találtam is.
Itt hol a kondi? Vagy ez itt a tv-m panelja?
Azt hittem csak megnézed a képet és látod a C623 feliratot, jól látszik.
Az jól látszik, de ez nem egy kondi? Aminek 3 lába van, nem értem a többi vonalat.
Ne a vonalakat figyeld, azokat más rajzolta oda, a kondenzátor a berajzolt izzó jel bal oldalon lévő vezetékénél van és csak két lába van.
Bejelöltem mire gondolok.
Az lenne és 1-2 lába?
Itt van, igen.
Panel vajon melyik részén lehet? Ki kell, hogy szedjem a panelt vajon?
Hol tudok venni ilyen kondit hozzá?
A sorkimenő transzformátor mellett van, de a kérdéseid alapján javasolom, hogy hívj szakembert.
(#) Remci hozzászólása Okt 29, 2018 /
Üdvözlet!
Múltkor hoztak hozzám egy LCD tévét, ami táphibás volt. Azt megjavítottam, el is indult, az összes video csatornán volt kép, hang. Viszont most szóltak, hogy a koax bemeneten csak hang van, meg mákos kép. Ez mitől lehet, vagy merre felé kellene a hibát keresni?
(#) kangoo válasza kangoo hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Tud esetleg valaki segíteni?
Köszi
„v!
Adott egy Grundig STF 72-2011/8 TOP CRT tévé, a belseje BEKO ZA9.190-06, Chassi 22.2.
Tök jól működött, aztán egyszer csak elkezdte, hogy bekapcsolás után villogott a standby LED pár percig, mire folyamatosan égni kezdett és azután lehetett csak ténylegesen bekapcsolni. Ez a villogási idő egyre hosszabb lett, míg végül már végtelenre nőtt. Most itt vagyunk, hogy csak villog.
Megkerestem a kapcsolásiját.
Beko 22.2 kapcsolási rajz
A C613-as ELKO-t már kicseréltem, mert púposnak láttam, de nem segített.
A C603-as is gyanús, de időm még nem volt megmérni.
Volt vkinek hasonló tapasztalata?
Kösz előre is!”
(#) jocpoc hozzászólása Nov 1, 2018 /
Sziasztok. Adott 1 philips 42pfl4307h/12 amiben már cserélve lett a T-con panel, mivel negatívos volt a kép, és az Lvds kábel. De az a problémám vele, hogy hiába van benne az új T-Con és az Lvds kábel, a háttér led világit, Hang van, de kép 1általán nincs. már lövésem sincs mi lehet a hiba. Mainboardra gyanakszom, mivel úgy tűnik, a T-con nem kap feszt a Mainról. Ha valaki találkozott már ilyen hibával Led tvnél, kérném ossza meg velem a megoldást. Előre is köszönöm
(#) kadarist válasza kangoo hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Láss hozzá a tápegység elektrolitkondenzátorainak méréséhez, cseréjéhez.
(#) kadarist válasza jocpoc hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
Ha rosszabb lett a panelcsere után, akkor sanszos, hogy az új panel eleve rossz vagy nem kompatibilis.
(#) jocpoc válasza kadarist hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
A panel kompatibilis, nem volt vele gond. de az a baj, a régi T-connal is ugyan az a hiba. Hang van, kép nincs
Következő: »»   1200 / 1285
