Fórum » Rádió építés a kezdetektől a világvevőig
Lapozás: OK   162 / 279
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Ezt nem értem!
(#) kristikoma válasza tnl hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
Arra gondolt, hogy párhuzamosan kell kötni kettőt. Viszont azt nem értem, hogy miért kell tudjon a tranyó 43mA-t? Van adód?
(#) tnl válasza kristikoma hozzászólására (») Okt 24, 2018 /
A tápvonal meghajtás miatt, a kábel 50 ohmos imp. A végére gondolom 50 ohmos
ellenállás kell, így nem fog a jel torzulni annyira a visszaverődés miatt. Az adott npn
tranzisztor 200 ohm-on keresztül van a földre kötve. Így puffereli az áramerősséget.
Ha kicserélem a 200 -at 400 ohmra, akkor fele annyi áramerősség folyik, fele annyi megy át
a tranzisztoron, viszont kisebb lesz a kábel lezárásnál kialakuló feszültség.(A jel)
Hogy világol legyen mindjárt előkeresem a rajzot!
(#) tnl hozzászólása Okt 24, 2018 /
Miniwhip 50 ohmra
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2018
(#) pucuka válasza sany hozzászólására (») Válasz • Szept 29, 2018 /
Azt a csillapítós megoldásra nincs szükség, mert igaz lezárja a bemenetet, de csillapít is, így csökken az érzékenységed is. Ezért ódzkodok a bemeneti antenna illesztő használatától is. Egy csak vevő készüléknél nincs igazán szükség rá.
Nem hiszem, hogy van a közeledben nagy teljesítményű RH adó, ami folyamatosan működik. Egyéb zavarok ellen, meg úgy sem véd meg. Egy egyszerű bemeneti rezgőkörös megoldással jobb eredményt érhetsz el.
Ez igaz miniwhipre is esetleg?
Már értem kettő párhuzamosan, de ez tényleg maceráns lehet.
(#) Medve741 válasza Robin2 hozzászólására (») Okt 26, 2018 /
Szia Robin2!
Nagyon tetszetős kapcsolás. Megépítem. Persze némi változtatással.
Köszönöm a segítséget!
(#) hobbyjani hozzászólása Okt 28, 2018 /
Kedves kollegák,hát most én lépek közbe,nem a modi,ennek a témának egyáltalán nincs mit keresnie ebben a toipic-ban,hanem egy másikban
https://www.hobbielektronika.hu/forum/radio-javitas
(#) sany válasza hobbyjani hozzászólására (») Okt 28, 2018 /
Rendben, jogos. Már kértem moderációt csak nem történt még meg.
(#) tnl hozzászólása Okt 28, 2018 /
Megépítettem a miniwhip antennaerősítő részét, mint
feszültségkövető csak impedanciaillesztő erősítőt
teszteltem egy 64 ohmos fülhallgatóval. érintésre búgott,
és egy piezo buzzert is kierősített, de nem tudom jó
lesz e normál üzemben,
egyáltalán hogy kell csatolni egy
rádióhoz ????
Ötletem van, de mi a jó megoldás egérfogó vevőmnél, VEF rádiónál
stb?
(#) Moderátor hozzászólása Okt 29, 2018
A rádió javítással kapcsolatos hozzászólások áthelyezve a megfelelő témába.
(#) hobbyjani hozzászólása Okt 31, 2018 / 2
Eklkészült a Vef rádióhoz a csöves amatőr sávkonverter,én a PCF802-est használtam ,de megy más is pl orosz 6F1P,vagy külön pentóda és trióda,ha valaki meg akarja épiteni,adom a tekercs adatokat is.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Okt 31, 2018 / 1
Miniwhip kimenete kb 50-70 ohm között mozog , vagy ha kiszámolod a DC munkaponti adatok alapján akkor még közelebb kerülsz hozzá.
Nagyon leegyszerűsítve az rki ~ U Termikus/I Edc Ezzel van párhuzamosan a többi (RE és azzal a bázisköri ellenállások párhuzamos eredője 1+bétás viszonya)
Leginkább a rBE dinamikus a domináns U Termikus/I Edc (26mV / I Edc)
Ez igencsak kis ellenállás lesz .
Az egérfogód poljakov keverős bemenetije ennél jóval nagyobb lesz.
VEF bemenet se kisebb .
Ha van RF toroid vasad akkor ott 1:4 / 1:9 biffiláris / triffiláris trafókkal próbálkozhatsz javítani a csatoláson.
Habár láttam már VLF.IT oldalon VLF ELF sávokra 1:sok menetes áttételt is a miniwhip után.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Okt 31, 2018 /
Én is gondoltam, illesztőtrafóra, vannak ferrit gyűrűm több is. Nem tudom jó e nagy frekvenciához.
Ha bekötök egy 50-70 ohmos ellenállást a koax végeihez és utána a vevőt gondolom
a teljesítmény nagy rész elvész a lezáráson.
(#) tnl hozzászólása Okt 31, 2018 /
Az egérfogó vevő oszcillátorjele a diódák után, egy 500 ohmos ellenálláson
megy a föld felé. Ahogy én gondolom a vevő bemeneti ellenállásának
nagy részét is ez az ellenállás adja. Ezt kéne 50 ohmosra cserélni, lehet
hogy beválna.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Inkább 1:3 menetszám arányú tekercs és akkor 1:9 impedancia áttételed lesz .
Pl egy triffilaris tekercs , egyből adódik az illesztési lehetőség, autotrafo szerűen bekötve.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Mi az a trifilláris?
Régebben azt hittem hogy három egymástól elszigetelt szálat
együtt tekernek a vasmagra, de az 1:1 áttételt biztosítana.
(#) tnl válasza tnl hozzászólására (») Nov 1, 2018 /
Ez amiről írsz ez nem ritkaság, ilyet szerintem tudok venni, csinálni.
Neeem mert attol fugg hogyan kotod ossze a 6 szál drót végét.
Csinalni egyszerúbb
Lasd 9:1 vagy 1:9 UN/UN trifilar leirasok kepek fotok
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2018
A miniwhip-et milyen tápról tápláljam ?
Készítettem 7805 regulátorból egy 3.3 v zenerből(+3 kondenzátor)
8.3 voltos tápot. Ez jó lesz e hozzá?
Fojtón át csatolom, a tápot a rf-et kondenzátorral veszem le.
12-15 Volt kozt barmi jó oda .
Akkurol még csendesebb lenne. Zselés riasztó / szünetmentes 5-7 Ah - 12V.
8.3 V kevés?
Nincsenek ilyen akkujaim, esetleg 7812-t tudok venni,
az impedenciatrafó elkészítése, megfelelő ferritgyűrű
beszerzése, úgy is hátráltatja a munkát, meglátom
milyen áramforráshoz jutok
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
7805 alá tehetsz ledet is , bármit ami pár mA átfolyásával feszültséget ejt magán.
Ellenállást is azon is esik pl 1k es mérd meg mekkora lesz a kimeno fesz.
Persze a stabil mukodes érdekében a drop feszt vedd figyelembe , Uki + drop nagyságú vagy kicsit több legyen a pufferen lévő feszültség .... drop minimum 3 Volt vagy lowdrop esetén 1Volt.
7805 eseten 8Volt de ha megemeled a talpát valamivel ..feszültséggel. akkor azt is add hozzá az 8 Volthoz.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2018
Amíg nincs illesztőtrafód addig is rakd rá nyugodtan .
Aztán észre veszed a különbséget.
(#) tnl válasza Kera_Will hozzászólására (») Nov 2, 2018 /
12 voltos trafó + diódahíd + kondenzátor=dugasztáp. Erre kötöm a stabilizátort.
Terheletlenül 19v-ot ad terhelve kevesebbet, de szerintem jó lesz 12v -os stab-ichez is.
találtam itthon ilyet.
(#) Kera_Will válasza tnl hozzászólására (») Nov 2, 2018 / 1
Jó lesz az.Esetleg rakjál rá kivülre a stabler elé + 470-1000µF 25V kondit.
Persze van vmilyen a dugaszos tápban is mint puffer ... de azt a trafó langyossága szárítja .
Meg a stabilizátor be és kimenetére közvetlenül 100n kondikat hidegíteni a földre kötve.
A kondi már bekötve, a 100n -os még nincs beforrasztva, de terveztem azt is.
Már dobozban van a panel, beforrasztva a miniwhip lemez, koax rögzítve a fogadó
egységen is, bár még abból két kondenzátor hiányzik.
(#) aramis válasza sany hozzászólására (») Nov 2, 2018 / 2
Addig vacakoltatok míg megjavítottam szépen szól és csak ennyi. annak kösz aki megértette
(#) sany válasza aramis hozzászólására (») Nov 2, 2018 / 1
Ez jó hír.
Következő: »»   162 / 279
