Kedves Raspberry tulajdonosok. Kis segitséget kérnék. Vásároltam egy Raspberry pi-t kb egy fél-egy évvel ezelőtt A gyári kereskedőtől itt Magyarországon. akkor simán beindul, de nem volt időm foglalkozni vele, és most amikor próbálom feléleszteni sajnos nem hajlandó müködni. Az alaplapon van egy piros és egy zöld led, inditáskor a piros világit a zöld villan kettőt, és utána csend. ami hozzá van kapcsolva: billentyüzet internet hálózat HDMI csatlakozón keresztül egy HDMI -VGA adapter és egy közönséges VGA monitor. A jelenlegi állapot szerint benne van a hozzá adott oprendszer a 16 GB os mikro kártyán és egy 32 GB USB-s tároló. most sajnos a bekapcsoláskor egy villanásra sincsen monitorom, tehát nem tudom mi történik. Kérem aki tud erről valamit sziveskedjenk segitemni Köszönettel Lacusska
Elsőre zárjunk ki két hibát:
1. SD kártyát dugd gépbe, formázd meg, másold tele, ha közben hibázik akkor az halt meg 2. próbáld meg egy TV-re dugni - ha ott van kép akkor a hdmi-vga körül van a hiba Sanszosan az 1. a hiba: Bővebben: Link
Bekapcsoláskor csak a monitor legyen rácsatlakoztatva és csak az SD kártya legyen benne. Az SD kártyát vedd ki és rakd vissza párszor, hátha csak az érintkezéssel van gond. Ha így nem megy, egy frissen formázott SD kártyára másolj egy új rendszert.
Sok múlik a tápegységen is. Eredeti 2,5A-es tápegységet használok hozzá. Ha az egér és a billentyűzet mellé még rádugok valami fogyasztót az USB -re akkor behal.
Elsőre én is az SD kártyára gyanakodnék. Az szokott letérdelni.
Nekem egy RPi2B van gyári 2.5 A-es táppal. Sokáig úgy ment, hogy egy régi 100 GB-os laptop vinyó volt ráakasztva USB-n, azt is elvitte (a vinyóra 1A-es áramfelvétel van írva). Aztán úgy alakult, hogy egy USB Wifi-t is használnom kellett, a kettő együtt már sok volt neki, vagy a vinyót dobálta el, vagy Wifi nem volt. Billentyűzet, egér esetleg Wifi stick, ezeket el kellene, hogy bírja.
Kedves Oldaltársak!
Szeretnék egy Málna pct arra használni hogy a helyzetérzékelőim által adott jeleket feldolgozza és azután a megfelelő műveletet hajtsa majd végre. A 32bemenetre lenne szükség, illetve 24Vos a rendszer amit az érzékelők küldenek, ha eléjük kerül a darab. Van erre valamilyen panel vagy esetleg valamilyen egység a pc mellé? Még csak tervezési fázisban van a dolog, minden megoldásra vevő vagyok. Várom a Válaszotokat. Üdv Dengi
Milyen jelet ad egy-egy helyzetérzékelő? A kimenetük mennyire terhelhető? Milyen időközönként jeleznek az érzékelők? Egyszerre csak egy jelez vagy megeshet, hogy egyszerre több is? Jól értem, hogy az érzékelők és a Raspberry összekötésében kell segítség?
Egyszerre lenne több jel is. Kimenetnek egy relé panelt akarnák használni, ettöl szeretném külön választani 1-1 panelre. A helyzetérzékelők, pneumatika hengereket érzékelnének(rövidzárral).
A panel feladata annyi lenne hogy ezeket összeszedje, 32db-ot és ezt a málnának beküldje elemzésre, tárolásra.
Gpeti1977 már adott egy ötletet, beállnék a sorba én is. A bemeneteket és a kimeneteket egy-egy UART képes, 40 lábú pl. PIC kontrollerrel is meg lehet oldani. Azt nem írtad, hogy hány kimenet kell, lehet kisebb, nagyobb kimeneti kontrollert is hazsnálni. Kb. egy USB-UART átalakítóval meg is valósítható a kapcsolat, már csak a SW kell a Raspberry-re.
Mivel 32db bemenet kell,ezért én pl. I2C-n küldeném be.(pár méterig jó, ha ez elég)
Ehhez kellene egy olyan áramkört tervezni, és programozni, amin van egy mikrokontroller, aminek van 32IO-ja.Ez fogadná a bemenő jeleidet,(természetesen megfelelő illesztéssel és elválasztással) és elküldené a PI-nek.Vagy csinálsz 8-asokat, és abból 4-et raksz fel a buszra.Van készen is kimenet is, bemenet is. Link A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2018
Amit írtam azt nem olvastad? Nem kell semmiféle mikrokontroller, meg i2c expander ic is létezik több méteres jeltovábbításhoz.
Az I2C nagyobb távolságra akkor sem célszerű, ha létezik expaner IC. Ettől egy UART (RS232) sokkal könnyebben kezelhető, mind HW mind SW oldalon.
32 bement lekérdezéséhez éppen elég 4 byte, ellenörzésképpen lehet egy ötödik is, ha nagyon kell vigyázni az adatokra.
Akkor inkább RS485 re alakítani az RS232-t az ipari gépekben is így van, kevésbé zavarérzékeny, meg az adatokat is csomagba foglalják, startbyte, stopbyte, paritás, cheksum.
Olvastam, de most meg is néztem az IC adatlapját.
Igazad van,tényleg nem kell így mikrokontroller, tovább egyszerűsödhet a dolog. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2018
Meg vannak hozzá megírt példák is: Bővebben: Raspi2c
Könyves Gergely
11 perce Sziasztok! Raspberry PI + Python + SPIDEV+GIPO kombóval van problémám. Az lenne az alap tézis, hogy GPIO-val kapcsolnánk a chip select-et az SPI-hez majd küldjük az adatot, aztán pedig chip select vissza, az alábbi módon: GPIO.output(11, GPIO.LOW) spi.xfer([0x80]) GPIO.output(11, GPIO.HIGH) Viszont az a probléma, hogy a chip select GPIO LOW állapotra kapcsolása után, 50us-el később ad egyáltalán clock-ot az SPI.
Ha a raspberryt rá akarim kötni a tv-re, akkor csak a jack-kompozit átalakító kell? Nem kell neki semmi parancsot küldeni, hogy váltson át? Nekem nem ad képet...
Jó szerencsét! A HDMI is jó, ezt nem tudta?
De, de az még nem jött meg... A raspberry is csak ma jött meg, és le akartam tesztelni.
Ez miért probléma? 50 µs nem a világ, legalábbis innen nézvén.
Szia,
melyik raspberry típusod van? 2-es típustól fölfelé tudtommal nincs rajta kompozit video kimenet. A jack az audio kimenet.TV-vel való összeköttetésre ott a HDMI.
A jack kompozit kimenettel is rendelkezik. Elvileg a kimenet aktiválását a telepítésnél az 1-2-3-4-es gombokkal lehet beállítani.
Raspberry pi 3 B+
Szia,
igen, tényleg rajta van a videojel a jack kimeneten.
Szóval most telepítettem fel a Raspbiant. Koax kábellel néztem a képet, mert a hdmi-vga átalakító nem jött még meg. Az lehet, hogy ha koax-ot állítottam most be neki, a telepítés után menjen hdmi -ről is?
Összedobtam egy Pi3-al egy itthoni kis szervert amin van egy kis 320GB HDD. FTP-n tökéletesen elérem és nincs is semmi baj vele, működik rendesen. Azt mivel tudnám elérni, hogy ha az asztalon létrehozok egy új mappát és amit abba mentek azt a szerverre mentse rá? Ha rossz helyre írtam akkor elnézést. Vagy törlöm ha lesz még rá lehetőségem vagy jelentsétek.
Milyen OS? Már a PC-n, azon kellene megcsinálni.
Ha valamilyen windows, akkor inkább azt javaslom, hogy samba-n (ez a windows-os megosztásokat kezelő linuxos szolgáltatás neve) oszd meg a pi-re kötött vinyót, és azt csatold fel pl. X meghajtóként a kliensen. De ha ragaszkodsz az FTP-hez akkor valahogy így: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2018
Ezt megnézem. Win10 van a gépemen.
Ez egy érdekes dolog... énis próbálkoztam ilyennel!
Nekem egy i5-ös gépből kalapált NAS om van OMV-vel! Nagyon fain minden, de szerettem volna ha a laptopom ami gyakran nincs itthon ( saját wifi-n belül) Sok helyen láttam hogy hálózati meghajtókent ugyan úgy fel lehet csatolni "távoli hálózaton" keresztül! DDNS el megvan az állandó elérés, meghajtó csatolásnál cím beadva port beadva... de hibát dob ki... ismeretlen címmel vagy nem csatlakoztatott az eszköz. de ha ugyan azokat a paramétereket böngészőbe írom akkor rögtön csatlakozik! Most VPN el oldom meg, azzal megyek el a belső hálózatig... onnan meg látom a sima hálózati meghajtók közötz |
