Lapozás: OK   1283 / 1394
(#) Kovidivi válasza SlyChocolate hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Toner transfer néven találod meg Ebayen, lézernyomtatóval használják műnyomó, vagy fényes papír helyett, vasalásos technikával.
(#) SlyChocolate válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Megkeresem.....köszi
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2018
(#) dolargaan válasza SlyChocolate hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Például: https://www.ebay.com/itm/A4-Sheets-Heat-Toner-Transfer-Paper-For-DI....l2649
Nagyon jól használható.
(#) pipi válasza dolargaan hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
A múltkorában rendeltem ilyet(más eladótól), az okostojás sima vékony zacskóban küldte, meg is gyűrődött. Érdemes rendelés előtt rákérdezni a korrekt csomagolásra... Nem reklamáltam meg, még nem használtam, betettem könyvek alá simulni
(#) duke válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
"Toner transfer néven találod meg Ebayen, lézernyomtatóval használják műnyomó, vagy fényes papír helyett, vasalásos technikával. "
Mit tud ez a papir, mennyivel jobb, mint a sima munyomo papir ?
Ugy nez ki mint a suto papir, nem az ??
(#) janigel válasza duke hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Egyáltalán nem az, és nem is úgy néz ki.
Hiába magyarázzuk, ha kipróbálod, eldobod az agyadat.
Ha rendelsz, figyelj oda hogy A4 lap legyen és nem feltekert.
Próba után meglátod hogy eddig mennyit küszködtél feleslegesen ...
(#) Kovidivi válasza janigel hozzászólására (») Nov 10, 2018 / 1
Nekem a feltekert is jó volt, pihent pár napot nehéz könyvek alatt.
(#) morgo válasza Kovidivi hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Én is mindig feltekerve kapom. Nincs semmi probléma vele.
(#) olaj69 hozzászólása Nov 11, 2018 /
Első NYÁK-omat készíteném és a kérdésem a következő lenne:
Hogyan tudok fotomaszkot készíteni nyomtatóval?
(első körben a P20as fotolakk adott számomra így pozítív maszk jön szóba, de ha negatív maszk készítése kevésbé bonyolult akkor ezt sem vetem el)
Pontosan miket kellene beszereznem? (negatív maszk esetén is)
(#) niedziela válasza olaj69 hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Vagy fóliára nyomtatsz vagy papírra, pauszra...
Ha utóbbi kettő valamelyikére, akkor vegyél akril lakkot és fújd le a nyomtatást.
Vagy nyomtasd ki 2x és illeszd egymásra.
pozitiv vagy negativ nyomtatás szerintem a nyomtatónak mindegy
P20-hoz pozitiv kell, szóval azt nyomtass.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2018
(#) Bakman válasza olaj69 hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
Írásvetítő fólia a legjobb. Arra figyelj, hogy a tintasugaras és lézernyomtatóhoz más-más fólia kell. A tintasugaras fólia egyik oldala enyhén érdes, oda kell nyomtatni.
(#) duke válasza janigel hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
"Próba után meglátod hogy eddig mennyit küszködtél feleslegesen"
Aze kerdeztem, mert nem szoktam kulonosebben kuszkodni. Neha van, hogy tul vasalom, osszeolvadnak a kozeli savok, de hat 10 perc alatt ujra vasalom es a masodik mar jo lesz. Arra voltam kivancsi mennyiben egyszerusiti a folyamatot ? Mert nyilvan nyomtatni, vasalni ott is kell. Talan az aztatast lehet megsporolni, szarazon lejon ?
(#) janigel válasza duke hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Igen, szárazon leválik ha a festék is olyan.
Ha feljön szárazon, akkor kell áztatni, mert a toner por ilyen.
Egyszer kell kitapasztalni, és itt nincsenek beleragadt papír szöszök..
(Az enyémet mindig áztatni kell, de soha nem hibázik).
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
Na igen, a szosz menteseg, az hasznos tulajdonsag. Elofordult mar, hogy kozeli 0.3 mm-nel kisebb savkozok eseten, csak radirral meg fogkefevel tudtam kidorzsolni a papirt a vezetosavok kozul.
(#) niedziela válasza duke hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Radir meg fogkefe helyett jobb a sósav
(#) usane válasza niedziela hozzászólására (») Nov 13, 2018 /
(#) tdi75 hozzászólása Nov 14, 2018 /
Sziasztok! Szerintetek egy 18 éve lejárt pozití20 mennyire használható még?
(#) Bakman válasza tdi75 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Egy teszt kiderítheti, próba szerencse.
(#) tdi75 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Ha jól emlékszem akkor ez valaha zöld volt. Az a helyzet hogy amikor kifújom ár akkor lilás szürke.
Taknyos kölyök voltam még amikor vettem ezeket.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
(#) kaqkk válasza tdi75 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
A P20 az lilás színű .....
(#) tdi75 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Hát én zöldre emlékeztem de mindegy már lefújtam a nyáklemezt. Csapatok egy próbát aztán beszámolok.
De köszönök minden tanácsot.
(#) dolargaan válasza tdi75 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Ez tavaly még használható volt, mielőtt elfogyott.
Több féle színű is volt, zöldre nem emlékszem.
(#) attika válasza dolargaan hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Zöld akkor ha már öreg a p20.
Amúgy tényleg lilasnak kell lennie.
(#) Ge Lee válasza dolargaan hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Én meg csak zöldre emlékszem, évekig dolgoztam vele. Lila színűvé a levilágításkor válik.
(#) tdi75 válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Nekem is ilyen volt. De még működött tegnap, csak én voltam balfék.
Nem szorítottam le rendesen a fóliát és bevilágított alá a lámpa a bal alsó sarokban.
(#) Balaa16 hozzászólása Nov 17, 2018 /
Már vagy egy éve nem nyúltam a gyári dobozban, lezárt kupakkal tárolt vas-kloridomhoz, egészen mostanáig. A napokban elővettem maratáshoz, és az fogadott, hogy a doboz alján ragacsos, krémszerű állagú anyag van. Mintha kipárolgott volna a szer a kupaknál, és a doboz falán lecsurgott volna... Mivel tudom ezt rendesen feloldani? Sajnos a szekrény polca, és minden körülötte lévő flakon ilyen lett. És hogyan tudom megakadályozni ezt? Segít a kupak alá helyezett celofán?
A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2018
(#) niedziela válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 17, 2018 /
Ez bizony a nedvességre érzékeny,
igen segít a celofán, meg ha az egész dobozt egy nylon zacskóba teszed bezárva.
(#) Balaa16 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 17, 2018 /
Forró vízzel és kefével sikerült mindent letakarítanom. Most celofánnal a kupak alatt várja a vas-klorid a következő NYÁK maratást.
(#) kameleon2 válasza Balaa16 hozzászólására (») Nov 17, 2018 /
Én ezért adtam fel a vaskloridot. Suttyomban a fehér ruháim itt-ott sárgák lettek, kifolyt, kikúszott, megrepedt a kupak... Elfelejtettem.
(#) Ge Lee válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 17, 2018 / 1
Na ne vicceljünk már. Közel 10 éve ott van a padláson az eredeti 20 literes műanyag kannában amiben adják, és érdekes módon a kanna még a kupakja körül is teljesen száraz. Van az a literes barna színű orvosi üveg, abba szoktam kivenni belőle és az üvegből használom míg el nem fogy. Az üvegen sem látszik kívül semmilyen folyás. Le kell zárni az edényt, ennyire egyszerű...
Nekem egyetlen ruhám sem lett tőle sárga. Nem barack ez kérem, hogy úgy esszük hogy a könyökünkön is folyik.
Azért a 90Ft/liter árért amennyiért adták el sem tudok képzelni jobbat, és amennyi nyákot én gyártok, kb. életem végéig elég lesz.
Következő: »»   1283 / 1394
