Talán OA1160, OA1161.
Ez egy germánium dióda. A zenerekhez semmi köze. Nem hiszem el hogy nem megy egy adatlap letöltés,és értelmezés önerőből....
Ez egy jól működő kapcsolás, de érdemes egy trimmert, vagy beállítás után fix ellenállást tenni a két diódával párhuzamosan.
Minél kisebbre veszed, annál kisebb lesz a nyugalmi áram.
Bár nem nagyon érdekel a nyugalmi áram, de úgy tervezem meg akkor hogy legyen helye.
3V-os táplálásnál szerintem nincsen sok jelentősége....
Azt azért írhattad volna, hogy csak egy dudát szeretnél hallgatni. Az nagyban egyszerűsíti a feladatot. (ha a torzítás nem számít)
Szerintem leírtam, ezt írtam: "Semmilyen "hifi" igény nincs ezekkel szemben, csak hogy legyen hangosabb, az se baj ha csak 500-5000 Hz tartományban van vállalható karakterisztikája."
Bár azt nem írtam le, de beszédhang erősítése lenne a feladata a cuccnak, szóval nem nagyon számít semmi, csak hogy az jól hallható legyen. Szóval nem szempont a hangminőség, de ha kb. ugyanannyi pénz/erőfeszíŧés árán meg lehet csinálni jobb minőségűre, akkor inkább azt választom.
Egy próbát talán megérne, hogy az előbb említett modulnak csak az egyik kimenetét csatolnád ki egy elkón keresztül.
A kimenetek asszimetrikusak, csak a kivehető teljesítmény lenne kevesebb.
Nem rossz ötlet, de építhetnékem van
![]() Aztán majd meglátom mi marad ebből...
Ha a -ve helyett a GND-t használod, tehát a hidalt erősítőnek csak az egyik felét, akkor használható az IC. Fele akkora teljesítményt fog leadni. Tehát neked a két +VE kell, és egy GND.
Nem az átviteli sáv lett volna a lényeg, hanem a torzítás. Ha ez nem lényeg, akkor két NPN, meg egy PNP tranzisztorból megoldható, ahogy a FET meghajtóknál is szokás. Komplementer tranzisztorpár, a bázisuk összekötve, és egy földelt emitteres fokozattal meghajtva. A kimenet kondenzátoros leválasztású.
Kis jelszinteknél, alacsony hurokerősítésnél az összekötött bázisok gyalázatos eredményt produkálnak. 1V körüli bemeneti változásból nem sok minden jelenik meg a kimeneten.
Fülhallgatónál ez rettenetes lenne.
A meghajtó földelt emitteres fokozat kollektorán féltápfesz mellett nem nagy kunszt 1 Vcc jelnél nagyobbat produkálni. Hogy milyen hangja van, az talán nem érdekes, ha csak jelzőhang "hallgatására" van szükség.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
Szereztem egy fekete-fehér megfigyelő kamerát!
![]() ![]() A kérdés hogyan javíthatnám meg? ![]()
Esetleg rendes és megfelelő tápfeszültséggel?!
Az előző (ismeretlen) tulaj ráírta a hátuljára a csatlakozók fölé hogy "+ 3.6 -" és ebből arra következtettem hogy nyilván 3.6V kell neki.
![]() ![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
Szia...ki tud segiteni bekötésben..ez egy olajégö.
Ez egy kép, amin valamiféle 'csoki látható egyik oldalán háromeres kábelbekötéssel. Ami barna. kék és zöldsárga vezetéknek látszik. Ha ennyiből nem sejted, akkor NE nyúlj hozzá.
Mi meg ennyiből amit sejtünk, jobb ha nem is mondjuk, mert még ... ui.: meg valami fekete vezeték is sejlik a setétben ott. Így passzolnám. A hozzászólás módosítva: Nov 17, 2018
Fázis, nulla, földelés kell neki. Belső termosztát nincs, nyomja mint az őrült a meleget. Ha olyan mint amivel a legutóbb dolgoztam akkor az S3-omra hibajelző lámpát lehet kötni ami akkor világít amikor a gázolajégő biztonsági rendszere letilt (pl. kifogyott az üzemanyag).
Van egy acer laptopom és egyre többet kéne használjam a kocsiba. Mivel az akksim 4 éves benne így kb 30 percet bír. kb 20 000 Ft ért találtam legolcsobban univerzális autóstöltőt. 19 volt 3.25A szeretne a laptop felvenni. StepUP konverter? Vagy mivel tudnám megoldani?
Ez például megoldás lehet: Bővebben: Link
(Én hasonlót használok a kocsiban a laptophoz.) A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2018
Valami ilyesmi kell neked. Én évek óta használom a kocsiban ezt.
Nem kell 230-at csinálni majd azt megint vissza 19 Voltra. Pedig van a kocsimban 230 Volt is.
Én 230V-os átalakítót használok, mert nem annyira bízom az univerzális adapterekben, főleg, ha "kici, occo, kinai". Ha elromlik egy ilyen és tönkreteszi a százezres árú notebookot, mindjárt nem olyan olcsó. Jobban bízom a gyári adapterben. Ha esetleg elromlik a 12/230V-os átalakító, még mindig "közben van" a gyári adapter, nem rögtön kap a notebook valami fals feszültséget.
Egy fényellenállásnak mikor legkisebb az ellenállása? Fényben vagy sötétben?
Fényben..
Tehát minnél több fény éri annál kevésbé vezet?
Nem, a kisebb ellenállás ( nálunk ) azt jelenti, hogy jobban vezet.
Tehát minnél sötétebb van annál kevesebb feszültség folyik?
