Lenne egy Technics SA-GX130D erősítőm. Olyan gondom lenne vele, hogy egyszercsak nem kapcsolt be. Megnéztem a bemeneten van egy AC 12v-os trafó ami kement. Kicseréltem, gondoltam ok minden, 3 hónap után most megint kiment a trafó. Mi lőheti ki a trafót egyfolytában?
Sziasztok! Lenne egy Technics sztereó erősítő. Atipusa SU-A900MK2. A hibája, hogy az A-B kimenetek közül csak az A kimenet működik. Hangszórót rákötve a B kimenetnél a hangerő potit 0-ról tekerve letilt az erősítő . Hiányzik belőle a ventilátor is. Segítséget kérnék, hogy merre kezdjem a hibakeresést. Előre is köszönöm!
A Venti sima 12V-os, ahogy a rajzról lejön.
A hagszóró kimeneteket relékkel kapcsolják, (RL501/502)először ott nézz körül. A tápokat mérd át, a kimeneteken nézd meg, nincs-e DC feszültség. Több minden okozhatja. De ott a rajz, így minden mérhető, tesztelhető.
Sziasztok.van egy technics SA GX100L-es erositom de anyira zeneltunk hogy elment a trafoja ami csinalja a tobbi dolognak a feszultseget.ha teszek a bemenetre 230V ot a kimeneten semmi adat.nincs valakinek egy ijen vagy nemtudjatok mijen ertekeknek kell lenni a kimeneten.vagy esetleg masbol nempaszolna meg? Hogy lehetne megjavitani?koszike
Nekem is a standby 12V-os trafóval volt bajom. Kétszer is megszakadt a primer tekercse. Kiderítettem, hogy a feszültsg azon a fázison, amin az erősítő volt, néha felment 258 voltra. Lehet, hogy még többre is, de amikor éppen mértem, ez volt a maximum. Áttettem egy másik fázisra, ahol csak 222 v körül szokott lenni a feszültség. Ennek 2 éve, azóta semmi baja.
(Azóta az is kiderült, hogy az áramszolgáltatótól bejövő nulla vezeték volt kontakthibás, és az okozta a feszültségugrásokat. (nullpont eltolódás.) Még jó, hogy van saját földelésem, ennek hiányában akár 400V fölé is mehetett volna a feszültség.) Bocsánat, mellékattintottam, ez a hozzászólás lion48-nak szól. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2018
Primerkivezetesei kornyeken, van amikor ki is vezetik.
A primer bemenet igy nez ki.nemtudom mennyire latni a kepen.en nemlatok ot semmit.hol gondolod legyszives?koszike elore is a segitseget
Ott lesz, kep nem sogat segí, kress olyan onozott vezetėket, ami a szekunder kivezetėsėhez van hozzáforrasztva, ami viszamegy a csėvėbe.
Helo.fent Balrol a két bemenet ami kiál mint egy szög az a be csatlakozas .ami picit jobra van feher szinü az szabadon van de ugyanugy megy be a tekercsbe azt nemtudom mér van ugy kivezetve.az lenne az?mit tegyek vele?koszonon szepen.
Ez a job oldali feher kivezetes kettö darab kivezetesbol al ami it a végén ahogy látod ossze van forrasztva .szerintem az lesz .csak mit csinaljak vele?
Az lehet, kosd össze es mėrj ohm-ot a primer tekercsėn, kb 8-12 Ohm lesz, ha ez ok, 230V izzon keresztul kosd be probåra.
Akkor azt a job oldali feheret ami nincs bekotve kossem ossze az eggyik bal oldalival?
Hi!
Azt a két lábat amelyikre a fehér szál megy, azt kell összekötni! A két fehér a hőbizti a trafóban. Ott most szakadást mérsz. Üdv. M.
Ha az egyeduli fehert ossze kotom a masik feherrel a bemeneten akkor 17.2ohm-ot mérek .az ugy akkor azt hiszem ok is lenne?igy akkor ha jol gondolom kiiktattam a hobiztit ugye?egy égon keresztol kossem be probanak?mire kel az ego?
Jò lesz, izzòt sorosan kosd be, ha teljes fénnyel világìtana, akkor baj van.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2018
Szia.izzo bekotve de nem vilagitot,kimeneti fesz ok .kepzeld mukodik.bevallom van egy kiss beleszolasom az elektronikaba de ezt nemtudtam hogy a trafoba van hobizti.elismeresem a szak ertelmedhez,le a kalappal,nagyon sokat segitettel amiert hálás koszonet neked.nélkuled nem sikerult volna,es nagyon koszonom neked.ujra megszolalt az 1990 eves gyartasu erosito aminek a hangzasa tokeletes és kár lett volna hogy ha annyiba marat volna.még ha gondolod adhatnal tanácsot ha meg kérhetlek.van egy erositom amit én raktam ossze 15 evel ezelot, 300w-tranzisztoros.csatolom a bekotest a szoveg csehul van.nos az a problema tettem bele elö erositot egy regebbi tipusu tv-bol hogy tudjam szabajozni a hangot ,valamint magas es mély hangokat.az erosito nem adja le a 300 w -ot vagyis erre a teljesitmenyre nagyon halk.csak ugy érek el magasab teljesitmenyt ha az erosito elé pultot kotok és magasab bemeneti jelet adok az erositonek.szerintem le kellene cserelni az elo erositot.mit szolsz?mégegyszer koszonom NAGY segitségedet.
Szia.nemtudsz legyszi tanacsot adni ebbe az erositobe is .koszike neked
Most nem, ha otthon leszek tudom megnezni amit csatoltal.
Ok.koszike addigis.szep napot neked.megegyszer kosz a segitseget az utobbi ér is
Hi!
R15, R18 cseréld 470 ohmra, és 1/3 akkora bemenő feszültség hatására kivezérlődik a mostani szintre. Üdv. M.
Szóval akkor nem kell eloeorositot cserelnem?maradhat az a regi benne amit régi tv-bol szereltem ki?tulajdon képen nagyon szépen todom vele álítani a magas és mély hangot.akkor ha jol értelmezem a végfogba nagyobb lesz a bemenet?ez nem baj ha ezt igy oldom meg?koszike
Azt hogy gondolod hogy ---- kivezérlődik a mostani szintre----
nemnagyon értem.bocsika
Csak igy megjegyzzem nagyon szepen szol ez az erosito
![]() Te mitszolsz a rajz szerint?egész jol van megoldva nem?ojan 16-éve raktam ossze.ha tudsz akkor majd irj légyszi az elobbi kérdéseimre.koszike.látom vágod a témát.le a kalappal |
