Fórum » ML3931-100/27u Léptetőmotor üzemeltetése!
Témaindító: L_Maqvus, idő: Máj 10, 2008
Van egy a topic címében említett léptetőmotor, a neten rákerestem de információkat nem találtam róla. Elsősorban ezeket az adatokat találtam rajta: lépés=3,6 R= 27 ohm I=0,175A A kérdéseim a következők: Ez egy 5 kivezetéses motor (piros,zöld,naracssárga, kék,fehér). Hogyan és mire kell ezeket kötni hogy a motor elinduljon? Illetve hogyan tudom vezérelni? 2. kérdés: Mekkora nyomatéka ennek a motornak? Honnan lehet megállapítani? Válaszokat előre is köszönöm!
Miért nem használltad a keresőt? :no: Van vagy 3-4 léptetőmocis topic ![]() A nyomaték megállapítására ITT van ez és ebbe a topicba írogathatsz üdv!
Azt hittem minden típushoz más vezértlés kell. Bocsánat :S
Ha kézzel megforgatva nem lehet érezni rajta a léptetőkre jellemző kis ugrásokat, akkor ebből és az öt vezetékből arra tippelnék, hogy változó reluktanciájú a motor. Ha ez igaz, akkor négy tekercs van benne, amiknek az egyik vége ki van vezetve, a másik pedig az ötödik szálon közösített. Egy ilyen motor vezérlése végül is annyit tesz, hogy a megfelelő sorrendben egymás után kapnak energiát a tekercsek (pozitív ág a megfelelő kivezetésre, test a közös pontra), és egy lépés 3.6 °-ot fog jelenteni a neve alapján.
Nyomatékával kapcsolatban, először meg kellene hajtani (van a HE-n is elég sok cél-áramkör, de a neten is), aztán zsinórt tekerve a tengelyére, megmérni azt a tömeget, amit még épp meg bír emelni, majd ebből nyomatékot számolni (erő * erőkar). Azért multiméterrel nem ártana megmérni a vezetékeket: a közös ágat kéne megtalálni, addig pakolgatni a mérőzsinórt, míg egy vezetékhez képest a másik négy azonos ellenállást nem mutat (az említett 27 Ohm-ot). Léptető motor vezérlés Arduino Uno vagy Mega 2560Ééptető motor müködtetés Arduinoval (Mega vagy Uno)A képen látható bipoláris motort szeretném Arduino Uno-val müködtetni. A Példa programok között a stepper példával nem indul el. Nem derül ki, hogy az arduino 8 - 11 lábat a 8988 melyik lábára kell csatlakozni. A gugli nem talált olyan cikket, ahol néhány soros MÜKÖDŐ kód lenne. A meghajtó a 4988 Ic lenne. Az áramkorlátott Kb 1A-ra állítottam be. A motor hajtására Kb 12-15V külön tápot tettem. Ehhez kérnék segítséget. Köszönöm.
Itt az A4988 bekötése:
Ha van EN jeled ( ami nem okvetlenül kell) azt az EN bemenetre kell kötni. Az a kod emit használsz nem az A4988-shoz van irva ( annak amint a képen látod csak DIR meg STEP jel kell.) Van egy sereg Arduino program az A4988-hoz is ( robotok között keress). Hány polusu az a motor ( hány pin van a stekkeren). A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2025
