Lapozás: OK   3249 / 4024
(#) danydosster válasza vargham hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Megvan, de azért köszönöm! NPN kellett neki
(#) martin66789 hozzászólása Dec 1, 2018 /
Hozzám került egy 8 funkciós villlogós fa 24V 2A (ez régi típusú 12V-os izzóval van szerelve látszatra), sajnos eredeti táp nélküli. Egy akku töltőről van hajtva aminek van 24V AC kimenete és az lenne a problémám hogy a vezérlőpanelén a 4db egyenirányító dióda nagyon melegszik.
A dióda 2A07 ami ha jól néztem 1000V 70A-es.
Megoldás lehet ha nagyobbra cserélem benne diódákat?
Ugyanerről a tápról hajtok meg egy 24V-os LED-es jégcsapot az egyáltalán nem melegszik.
(#) morgo válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Az a 70 A jólesz kb. 1 Ampernek is. Ha a villogódnak 2 A kell, ne csodálkozz, hogy melegszik. Igen, segíthet ha izmosabb diódákat raksz bele.
(#) mek-elek válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Nem látom jól a képen a diódákat.
Én azt tanácsolom, ha befér, ha nem, hűthető diódákra cseréld a meglévőket, és megfelelő vastagságú kábellel kábelezz a helyére. Azokat csillámlapokkal szereld bordára (hővezető pasztával), ami a doboz tetején legyen. És a hűtőbordát földeld le, a 230V-os konnektor védőföldjére.
(#) martin66789 válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 1, 2018 /
Sima normál hengered dióda van benne 2A07.
(#) Firefighter1 hozzászólása Dec 1, 2018 /
Megjött a 4 csatornás feszültségreferenciám! Kicsit megnyugodtam mert a multiméterem elég jól mér...
Bár mondjuk érdekes, mert a 2,5 voltos feszültségnél 2,2-2,5 ig skálázik föl le.... 2,48 nál megáll vár egy kicsit aztán megint kezdi a skálát.
5 voltra 4,97 et mér
7,5 re 7,41 et mér
10 voltra pedig 9,92.
Most nem tudom hogy a 2,5 voltánl az a skálázás mire... de szerintem ez egy nem rossz szórás.
Azért rendelek még egy másféle feszreferenciát és akkor kettővel fogok tudni ellenőrizni!
Viszont ezek alapján akkor az akksitöltőm nem mér jól Pedig az egy HYPERION.. nem olcsó kategória! ( de mondjuk öreg,,) Hol érdemes kezdjek? kondik?
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2018
(#) Kovidivi válasza Firefighter1 hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Kalibrálni kellene a töltőt (a belseje olyan, mint az ImaxB6). Ha a szoftver nem támogatja a kalibrálást, akkor lehet módosítani a balanszer csatlakozó után levő feszültség osztó ellenállásokat (nem a nagy méretűeket, azok fűtik el a felesleges teljesítményt).
(#) wbt hozzászólása Dec 2, 2018 /
WS2818 tip. RGB LED vezérlőnél mi az a "Backup control data input" láb?
(#) mek-elek válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Valahogy így.
Az ilyen fajta hídhoz nem kell csillámlap.
A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2018
(#) cross51 hozzászólása Dec 2, 2018 /
Otpokapuval kapcsolatban lenne kérdésem.
Az áramkör 24V-os DC tápot kap abból csiná +12V(DC-DC),l +5V (DC-DC) majd ebből +3V3-at(lin) ez a 3V3 hajtja a PIC-et ami N csatornás FET-eket kapcsol (a képen látható bekötés szerint).
Az otpokapu használatát az előző dizájn és SSR-ek től merítettem.
A kérdés ha az 5V és a 12V-is úgy is a 24V-ból ered van fizikai értelme az optónak vagy csak feleslegesen dolgoztam?
(#) Bakman válasza cross51 hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Akkor van értelme, ha a DC-DC konverter galvanikusan is leválaszt.
(#) cross51 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Nem teszi, egy szinkronos buck (MCP16311) van bent, de jó ötletet adtál a későbbiekhez, köszi!
(#) zeman hozzászólása Dec 2, 2018 /
Mi ennek az alkatrésznek a magyar neve (angolul circuit breaker, afféle regenerálódó biztosíték, a gomb benyomásával regenerálódna, de tönkrement a túláramtól, nem bírta a porszívót )
Hol kapható itthon ilyen, megbízható minőségben? Köszönöm!
(#) Secret válasza zeman hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
(#) zeman válasza Secret hozzászólására (») Dec 2, 2018 /
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
Szívesen, máskor is, ha tudok segíteni.
(#) bugyi680 hozzászólása Dec 3, 2018 /
Van egy Arduino Nano-m nem eredeti.Hogyan lehet letörölni róla a programot ami rajta van?Ami rajta van azt én raktam rá.
(#) vargham válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Miért akarod törölni?
Hogyan raktad rá a programodat?
Mert egy újat akarok rá felrakni.Az Arduino programom belül rákattintottam a feltöltés gombra és felrakta,de másodjára nem engedi.
(#) tbarath válasza bugyi680 hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Állítottál be lock bitet? Mert ha nem, akkor simán mennie kell a felülírásnak, nincs szükség törlésre.
"de másodjára nem engedi."
Hibaüzenet?
(#) Elektro.on válasza wbt hozzászólására (») Dec 3, 2018 /
Azon kapja sorosan az RGB adatot.
(#) bugyi680 válasza vargham hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Már megtaláltam a hibát nem állítottam be a portot.
(#) Pumuckli hozzászólása Dec 4, 2018 /
Elkészült életem első nyomtatott áramköre (még fúrásra vár és beépítésre, csak nincs fúróm). A kérdésem az lenne, hogy a nátrium-perszulfátot (nem a port, hanem a vízzel vegyített folyadékot) ki miben tárolja? Műanyag vagy üveg... milyen kupak stb... Egyelőre a műanyag dobozban van lezárva, amiben marattam, de nem abban szeretném tárolni.
(#) nedudgi válasza Pumuckli hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Az üveg eltörhet, a műanyagnak kicsi a szája. Fémeket megtámadhatja a marató folyadék.
(#) Pumuckli válasza nedudgi hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Igen, de a kérdés továbbra is az, hogy ki miben tárolja illetve miben hatékony tárolni? Mondjuk műanyag öblítős flakonban lehet? Annak a "fala" nem túl vékony? Előnye mondjuk, hogy nagyobb a szája és jó a műanyag kupakja is. Meg amúgy is gondolom műanyag tölcsérrel bele tudom önteni. Csak gondolom ti már több verziót is kipróbáltatok és hátha van olyan, ami ténylegesen bevált... Nem szeretném a garázst szétmaratni a savval (nátrium-perszulfát).
(#) nedudgi válasza Pumuckli hozzászólására (») Dec 4, 2018 / 1
Kinek a pap, kinek a papné... Nekem mondjuk inkább a lánya, ha már választani lehet.
Ez erősen szubjektív kédés. Nekem a HDPE szimpatikus, egy konzervdobozba állítva. Üveggel szerintem az a baj, hogy rendszerint fém a kupakja.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2018
(#) tttttt2 hozzászólása Dec 4, 2018 /
Falstad szimulátorát tanulgatom.
Egyszerű áramkörbe próbálnék beilleszteni egy "7135 current regulator" elemet, ami darabonként 350mA áramot enged át. Hol találok a menüben ilyen/ezzel egyenértékű komponenst?
(#) vargham válasza tttttt2 hozzászólására (») Dec 4, 2018 /
Inputs and sources -> Add Current Source
Következő: »»   3249 / 4024
