Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Megírhatnád hogyan, hátha másnak is segít.
Autocom klón hány GB-os microsd-t támogat? 4gb-vel nel megy.
Sziasztok,én teljesen új vagyok itt. segÍtséget kérek. Van egy 95-s Mitsubishi pajero 2.8 dizel. Megtaláltam az odb diagnosztikai kimenetet,ennek örömére hozattam(Ancel a202) műszert. Ird be googelba hogy lásd specifikációját. Nos csalódásomra nem működik. Valami átkötési képlet valakinek?
Megköszönném!
Van köztünk valaki, aki programozott már új Renault kártyát (Laguna II) Ddt2000-el? Sajnos, a francia gui és lengyel YouTube videók alapján nem teljesen tiszta. Üdv, Gábor A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2018
Talán belefér az az Autódiagnosztika profilba : Hello! Peuge Partner 2.0 Hdi 2002. RHX. Airbag lámpa folyamatosan világit. Probáltam a AutoCom-mal., DiagbBox-al., PeugeCom-al, Autel-el csatlakozni a légzsákvezérlőhöz., "no response" , vagy hasonló üzenet jön mindig..,az auton lévő többi vezérlőhöz ellenben mindig sikerül a csatlakozás..,motortéri és utasbiztik jók..., Lehet hogy van még valahol biztositék., ? Utasoldalt olvastam ,de ott nem találtam Biztositékokat.,mi lehet a probléma? Konkrétan hol lehet az inditó modul helyileg??? Lehet hogy pl egy "crash fai"l-os inditómodul miatt van hogy egy diag se tud csatlakozni??? Egy obd2 PinOut-s táblázatban láttam: A PeugePartner-nél 1997-től .,a Pin13 a légzsák kommunikációs vonala...,esetleg megkellene-meg szabadna-e probálnom a Pin13-at a Pin 7 K-vonalra kötni --például egy Obd2 -es Prüfbox-on keresztül--a légzsák diagolásához? Bár ugy tudom hogy a felsorolt Diag Készülékek mind multiplexeresek----automatikusan ki tudják választani a megfelelő kommunikációs Pin-t.., legalábbis én igy gondolom.. Köszöm a segitségetek!
Csak kutyafuttában válaszolok.., ezért van esély tévedésre...
Ha tényleg 1995- ös a M.Pajeró 2.8 és még Dizel is , akkor szinte garantált hogy nem Obd2- s protokollt használ.. Ez az " Ancel a202" / aliexpress szerintem egy kizárolag Obd2 - s Bluetoothos adapter
Hello! Peuge Partner 2.0 Hdi 2002. RHX. Airbag lámpa folyamatosan világit. Probáltam a AutoCom-mal., DiagbBox-al., PeugeCom-al, Autel-el csatlakozni a légzsákvezérlőhöz., "no response" , vagy hasonló üzenet jön mindig..,az auton lévő többi vezérlőhöz ellenben mindig sikerül a csatlakozás..,motortéri és utasbiztik jók..., Lehet hogy van még valahol biztositék., ? Utasoldalt olvastam ,de ott nem találtam Biztositékokat.,mi lehet a probléma? Konkrétan hol lehet az inditó modul helyileg??? Lehet hogy pl egy "crash fai"l-os inditómodul miatt van hogy egy diag se tud csatlakozni??? Egy obd2 PinOut-s táblázatban láttam: A PeugePartner-nél 1997-től .,a Pin13 a légzsák kommunikációs vonala...,esetleg megkellene-meg szabadna-e probálnom a Pin13-at a Pin 7 K-vonalra kötni --például egy Obd2 -es Prüfbox-on keresztül--a légzsák diagolásához? Bár ugy tudom hogy a felsorolt Diag Készülékek mind multiplexeresek----automatikusan ki tudják választani a megfelelő kommunikációs Pin-t.., legalábbis én igy gondolom.. Kérdésem: Miután azt olvastam hogy ezen az autón a PIN13- n megy az airbag K- vonal., és utólag találtam egy idevágó légzsák rajzot is ,ahol az inditómodulból kijövő Kommunikációs vezeték szintèn azObd2 13- s Pin- jébe van bekötve!!! Ezek alapján ha egy 16Tüs Obd2 Püfbox- ban összekötöm a 13- s SRS K- Vonalat a 7-s K - vonallal ., akkor ez igy Ok??
Buék mindenkinek! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Lenne e valakinek lehetőleg Debrecen és környékén Op-com interfészere kölcsönbe. Nagyon megköszönném.
Szeretnék megismerkedni az autódiagnosztika és a motoroptimalizálás témakörökkel. Szívesen fogadnék az adott témakörökhöz tartozó szakmai anyagokat, illetve tapasztalatokat, tippeket, segítséget. Érdekelnének még a szükséges szoftverek használatáról való leírások. Köszönöm.
Segitséget kérnék Audi Vag-Com-os profiktól!
Audi A4 2003 1.8ti. BEX. Elektromos ablak nem müködik! Gyárilag csak elől elektromos! Ablakemelő baloldalt semmilyen kapcsolási formában sem üzemel, kulcsról v táv.vez.ről sem. Utasoldali is csak vezetőkapcsolóblokkról müködtethető--jobb ajtóról, helyből nem.Nem biztositék-.nem ajtóátvezető hiba, CAN Ok., tápok ajtóvezérlön ellenörizve. KÉRDÉS: Végrehajtó teszt hibátlanul lefut, Vcds clonnal, KTS-el, Autocommal---de egyik menüjében sincs ablakemelő végrehajtó teszt.., azért nem fut le az ablakemelő végrahajtóteszt ,mert ezek a progik nem tudják., vagy az autó oldaláról van "blokkolva"????, szerencsés volna, ha valaki már probálta volna ezt a végrehajtótesztet egy echte VagCom-al és egy hibátlanul müködő ablekemelős autóval egyben. Ablakemelő Kapcsolók éĺő menüben mükõdtetve : Manuális és autómata üzemmódban is mindegyik mutatja a a KI vagy Be állapotot.Hibakód: 0533: vezető oldali ajtó vezérlőegység. Részegység blokkolva v fesz.nélkül. Köszönök minden segitőkész hozzászólást! Légy szíves, a jövőben kerüld a felesleges, üres sorok beszúrását a hozzászólásodba! A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
Moderátor által szerkesztve
1999-es Opel corsa B 16 pin-es OBD csatlakozója OBD 2 -es ? Nem trapéz forma, de ettől függetlenül 2 féleképpen is rá lehet dugni az obd2-es csatlakozót, ami a +12 voltos láb miatt nem biztos hogy szerencsés. Megrendeltem egy OBD2 ELM327 V2.1 -es ebay-es kütyüt, az működik vele? Ha nem tudnátok hozzá ajnlani valami olcsóbb tipust? Köszi.
Ha 16pines akkor obd2 a csati, azt pedig biztos hogy nem tudod rosszul rádugni.
Az ELM327 100%, hogy nem fogja vinni. OP-COM, opelscanner esetleg TECH2. Vagy sima K interfész tört abcom vagy tech2. Autocom se ismeri teljesen az összes Opelt. Amiket írtam az első kettő tuti viszi teljes mértékben.
Köszi! az OP-COM-bol a verzio fontos? van 1.4, 1.6, 1.9 mind más más chippel
Az a firmwaret jelöli. Régi Opelnél szerintem tökmindegy. Olyat keress amihez találsz működő magyar progit. Van amelyiket frissíteni is lehet okosba.
Sziasztok! Egy kis segítség kéne!!Renault thalia 1.5dci 2004 évjárat.DF037 stop kapcsoló áramkörök, koherencia és állandó!mi a probléma megoldása.
Sziasztok! Elm327 v1.5 usb adapter (25k80 ch340)vásárlásán gondolkodom Fordunkhoz.Saját,nem üzleti célra.Ebben a kábelben van olyan elektronika amit egy szoftverfrissítés le tud tiltani?
Van egy "FAP " , elsösorban PSA csoport DPF diagnosztikára fejlesztett androidos programom .., lite és pro versio kivitelben is, utobbi amazon vásárolva.Sajnos szinte képtelenség a motor ECu- hoz csatlakozni.., Bluetooth kapcsolat mindig Ok., , BL. Interfaceket három kûlönbözó , más programokkal -- pl forscan, opelcan,Bmw Charly stb., sikeresen probáltam., több tabletettel is probalkoztam., egyszer - kétszer ha sikerült a motor Ecu- hoz csatlakozás, többtucat kisérletböl, ilyenkor kitünöen müködött , a különben kitünő program.Irtam a fejlesztöknek, szerintük gyenge minöségü Bl.interface okozza a problémát. Van valakinek konkrét tapasztalata , hogy melyik BL.Elm adapterrel müködik megbizhatóan a program??? Vagy valami egyébb célravezető ötlet?
Szeretnék építeni egy lehetőleg kis méretű eszközt kijelzővel, amely képes lenne megjeleníteni és naplózni szenzorok felől érkező nyomás és hőmérséklet adatokat. Minél egyszerűbb megépítési mód érdekelne Képen csatolom hogy kb mekkora kijelző lenne az ideális számomra. Jelenleg 2db nyomás mérő szenzor és 1db hőmérsékleti szenzor amit figyelni szeretnék vele. Előre is köszönöm ha valaki segít!
Építsd meg Bakman kolléga cikkében leírt mérésadat gyűjtőt.
Az egyik kijelző kb 3x3 cm a másik meg 9x6 cm.. Azért jelentős méretbeli különbség van. Ami miatt a végleges áramkör mérete és a felhasznált alkatrészek mérete is jelentősen eltérhet. Tehát el kellene dönteni, hogy melyik legyen. A szenzorok gondolom analog jelet adnak vissza, tehát 3 ADC, plusz pár gomb a beállításhoz( ha kell). Ezenkívül azt is jó lenne tudni, hogy mennyi adatot szeretnél tárolni és azt is hogy min. (sd kártya, pendrive, szerver, vagy csak rom.)
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy delphi ds150e klón, USB-n és BT-n keresztül csatlakozik a pc-hez és telefonhoz is. Mi lehet hibás benne hogy az autó oldala nem megy, tápot kap (világít)?
Szia,
Csak óvatosan ezekkel a klónokkal. Elsőként a silány minőségű OBD csatlakozóban tippelnék hibára. Vagy a kici kínai felcserélt 1-2 pint,vagy az első csatlakoztatás alkalmával kitolta hátrafelé a pint. Találkoztam olyan esettel,mikor a hátrafelé kitolt pinek összértek. A csillagok olyan rosszul álltak,hogy az egyik can a tápfesszel ért össze. Motorvezérlő csere Peugeot-n.
Kéz alól vettem 500ft ért, látok benne fantáziát, olyan mint ha a relé egység része lenne hibás, mint ha az egyik relé teteje meg lenne duzzadva. De egy relé kattanást sem hallottam akárhányszor próbáltam.
Sziasztok AutoCom Tudorok!
Az adatrögzitő funkció gyakorlati müködésének hiányát hogyan lehetne megszüntetni ? A faile betöltése mindig hibaüzenettel végźödik ., Autocom CDP+.., clonverzios, két panelos kivitel.lröl volna szó., állitólag az USB kábel csatlakozója vidékén kellene valamit utólag módositani, privátban várnék lehetöséget.. Köszönöm a válaszokat!
Most vettem észre Autocommal kapcsolatos kérdèsed.., a mikro SD - röl arra következtetek , hogy Nálad müködik az adatrögzitö funkció??? Valamit erröl irhatnál bövebben, mert én nem tudom müködésre birni.., minden aktuális. Üdv és köszi
FAP problémamentes csatlakozás motor ECU - hoz.
Idöközben irtam a programfejlesztöknek a motor ECu- hoz csatlakozás nehézségeiröl :Ez az egyetlen de valóban korrekt megoldás : Valodi eredeti chip-s Elm327.Bl.adaptert kell használni.., clone verziokkal egy kinszenvedés.., már ha sikerül egyáltalán. Vettem ilyent., és most sima ügy.
Na de hol lehet venni eredetit, ami biztos, hogy az?
Eredeti ELM327 beszerzési forrás - Kanada
Rendeld meg a gyártótól az IC-t!
Sziasztok! Tudna valaki esetleg segíteni abban, hogy Peugeot 208 2018-as gyártású autó biztosíték tábla rajzot hol tudnék beszerezni itt a neten? Vettem téli gumi-felni szettet és guminyomás érzékelő szenzort nem szeretnék venni mert drága! 15 ezer darabja. És gondolom ha kiveszem a biztosítékot akkor nem jelenik meg a hibajelzés a műszerfalon. És úgy tudom, hogy minden kerékcserénél újra kell inicializálni a rendszert. Viszont azt nem írják sehol, hogy hogyan kell megcsinálni! Ha valaki tudna ezekben segíteni nagyon megköszönném! Tisztelettel: Paja123
