Fórum » LED rákötése 230V-ra
Témaindító: Laci4, idő: Nov 30, 2005
Lapozás: OK   77 / 84
(#) lóri válasza hotib hozzászólására (») Nov 15, 2018 / 1
Proli007 csinált egy ilyen figyelő áram kört. Az nem jó? Elvileg nem kattog és nem durran el.
(#) hotib válasza lóri hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Köszi, tökéletes lesz.
Prolié az érdem, én csak tudtam, hogy már csinál ilyet.
(#) proli007 válasza lóri hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Hello! De "kattog", hiszen minden nullátmenetnél nincs az optónak áram. De ezt a C-E közé kötött kondival, vagy a szoftverből kiküszöbölhető.
(#) lóri válasza proli007 hozzászólására (») Nov 15, 2018 /
Szia Proli-bácsi! Én nem értek hozzá, de mivel alkalmazni fogom ezt az áramkarikát, figyelembe veszem. Köszi:L.
(#) Pgeorge80 hozzászólása Dec 24, 2018 /
Sziasztok! Nodemcuval optocsatolós relével vezérlek egy 230v konektort, amibe be van dugva a ledes karácsonyfa izzó! Csak a fázist szakítja, és lekapcsolt állapotban halványan világít a led! Hogyan lehet ezt kiküszöbölni? Nem, nem tudom a nullát is megszakítani, mert nincs több relékimenet! Esetleg egy ellenállás, vagy egy kondi a fázis, meg a nulla közé?
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2018
(#) nedudgi válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Dec 24, 2018 /
A fázist/nullát felcserélted?
Hosszú vezeték esetén előfordulhat kapacitív átvezetés, ami LED esetén minimális, derengő fényt okoz.
Köszi a válasz! Igen, próbáltam felcserélni! Ugyanaz a helyzet! De nem hosszú a kábele!
Hoppá! Eszembe jutott valami! Mindjárt le is rajzolom
Mindjárt ki is próbálom
(#) kameleon2 válasza Pgeorge80 hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Jó nsgyot fog durranni.
(#) pjg válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Miért is?
(#) Bakman válasza pjg hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Kikapcsoláskor könnyen ív keletkezhet a mozgó és a fázis érintkező között. Csak egy kis szerencse kell hozzá és az ív kitart addig, amíg a másik álló, nulla érintkezőhöz ér. Olyan, mint a régen, itt-ott használt alternatív kapcsolás, ott is mindig beégtek a kapcsolók.
(#) pjg válasza Bakman hozzászólására (») Dec 26, 2018 /
Értem. Nálam 3 alternatív van a lakásban. 23 év alatt még nem volt probléma. Beégés.
Az alternatív kapcsolásnak is van egy alternatív változata. Balesetveszélyes, a mai kapcsolók esetén garantált az ív (több ilyet javítottunk már), két különböző fázis esetén különösen rövid életűek a világítótestek (ilyen is megesett). Régen ezt a megoldást is használták, a fenti okok miatt "nem túl szerencsés".
Minden bizonnyal nálad jól van vezetékezve, ezért nincs vele gond.
Nem ez a kapcsolás. Sőt az egyik körben van még egy keresztkapcsoló is.
A rajzon a hibás kapcsolás van. A kapcsoló két pontján egyszerre van jelen fázis és nulla, ez szokott szép zárlatokat csinálni. Pgeorge80 is ezt akara megcsinálni. Ki tudja? Lehet, hogy a kísérlet óta áramszünet van náluk...
(#) Pgeorge80 hozzászólása Dec 27, 2018 /
Amit nekünk úgy tanított az oktató, hogu slussz alternatív! És valóban tilos!
(#) xnot85 hozzászólása Dec 29, 2018 /
Kezdő vagyok teljesen, így lehet a kérdésem teljesen banális.
Van egy konyhaszekrényem, amibe 3db beépíthető LED fényt szeretnék applikálni.
A konyhabútorban már meg van ezeknek a helye, mert korábban már volt hasonló, de most újat vettem és a bekötésben kéne a segítség.
Ezek a LED-ek : Link
Ilyen adapter van hozzá : Link
Ez alapján kötöttem be WAGO-kkal:Link
A kérdésem a következő:
Van egy ilyen kapcsolóm, azt hova kéne bekötnöm, hogy tudjam ki-be kapcsolni a fényforrást?
Link
Előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza xnot85 hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
Az adapter 230 V-os kábelére kösd be, áramtalanítás után. Csak az egyik, barna vezetéket kell elvágni.
(#) kalmi.kalmi válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
Én is találkoztam ívhúzós alternatív kapcsolással.
(#) Horvath65 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Helló! Azért van megoldás Az I.-O-II. kapcsoló, közép állásban üres.
(#) Bakman válasza Horvath65 hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Normál, háztartási szerelvényben? Mindegy is, mert a dolog balesetveszélyes. A világítótesten akkor is lehet fázis, ha nem világít.
(#) szs válasza Bakman hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Ismét kihullt egy marék hajam.
Én eddig az alternatív kapcsolásnak egyetlen változatát ismertem, és nagyon meglepett, hogy a régi házban az új kapcsoló miért csak napokig élt, ahol (a régivel) 40 évig semmi különösebb baj nem volt. A negyedik alternatív kapcsoló után feladtam úgy 5-6 éve...
Azt hiszem, van olyan téma, ahová feltehetnéd egy képen a két kapcsolást, a régi felé odaírva: "régifajta, kerülendő, ha beég az új kapcsolód, lehet, hogy még ez van a falban"
Hátha mások jól járnak (Én szinte sírva jártam a villanyászboltba akkoriban)
(#) kameleon2 válasza szs hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Ha visszaolvasol, volt már téma. Kitárgyaltuk részletesen.
(#) szs válasza kameleon2 hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Akkor jó!
Mondjuk a villanyszerelős témában van? És így, egymás mellé téve?
Mert az alternatív kapcsolós témában nem találom így egymás mellett, összehasonlító mód.
(már nincs rá szükségem, de örültem volna akkor, ha épp itt olvasgattam volna)
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2018
(#) gordonfreemN válasza szs hozzászólására (») Dec 30, 2018 /
Igen volt már róla szó pont így a villanyszerelősben.
(#) gordonfreemN válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 31, 2018 / 1
Talán ez volt az
(#) szs válasza gordonfreemN hozzászólására (») Dec 31, 2018 /
És pont akkoriban lett volna erre szükségem!
Köszönöm, hogy megmutattad.
(jó lenne az "Alternatív kapcsolós"-ba is áttenni, hátha könnyebben rátalál más is)
El is mentettem.
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
(#) Sebi válasza szs hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
A legtöbb esetben teljes átvezetékezés szükséges a régi megoldás kiváltásához. Általában a '60-as '70-es években épült családi házakban találkozni ilyen megoldással. Van egy konnektor, felette a kapcsoló - a másik végén a folyosónak ugyanígy. Egyetlen vezeték megy mindkettőtől a lámpához, leginkább a padláson a kohósalakban elkapart bergmann-csöveken - az összes más vezetékkel együtt.
Következő: »»   77 / 84
