Fórum » Lemezjátszó beállítása, javítása
Témaindító: laci6662, idő: Máj 31, 2009
Lapozás: OK   51 / 53
(#) doktor válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Először a tányért, szíjat levéve kézzel pörgesd meg a motort.
Akadálymenetesen megy , próbáld meg bekapcsolva is./33-48/ fordulaton/
Nem működik rendesen a tápellátást, valamint a fordulatszabályzó potmétert ellenőrizd.
Ezután, ha a hiba fennáll, motor tisztitása és kenése, vagy csere.
(#) hlevi05 válasza doktor hozzászólására (») Dec 28, 2018 /
Köszi a válaszokat.
A tányér csapágyazása egyébként rendben, szépen forog. Volt egy kondi amit lecseréltem, kicsit púpos volt (volt egy minimális búgás legalább az megszűnt), illetve a potikat is megtisztítottam. Sajnos a probléma továbbra is fennáll. Most a motort kezdtem tüzetesebben nézegetni és sajnos elég nagy a tengely kotyogása radiális irányban. Szíjat leszedve zajosan is forog, csak a szíj csillapította a morgását. Azt hiszem ennek nem sokat segít a kenés. Egyébként a hiba 1-2 perc múlva jelentkezik, majd pár perc pihenő után ismét képes 1-2 percig szépen futni, aztán belassul majd megáll. Este kiforrasztom a motort és átnézem. Típusa alapján nem találtam ebayen sem csere motort
(#) doktor válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
Külső tápról, próbáld meghajtani,és ha van lehetőséget tegyél fel róla fényképet.
(#) mek-elek válasza doktor hozzászólására (») Dec 29, 2018 1 /
Gondolod, hogy az megszünteti a csapágykopást?
(#) doktor válasza mek-elek hozzászólására (») Dec 29, 2018 /
Gondolod, hogy a leírtak alapján, ennek a motornak a csapágykopás a legnagyobb hibája?
/Szerintem inkább perselyes/
(#) CHZ válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 29, 2018 / 2
Ha kisebb méretű szijat kapot, ez is okozhat problémát.
(#) l48 válasza hlevi05 hozzászólására (») Dec 29, 2018 / 2
Ha a motor vizsgálatod azt állapitja meg, hogy a szij húzása irányában koptt a persely akkor ha lehetséges 180 fokkal fordits a motoron. Néhány évet segiteni fog remélhetőleg.
Üresen forgatva azért zajos mert a forgórész vergödik (szerencsétlen)
(#) partner hozzászólása Jan 2, 2019 /
Tisztelt hozzáértők!
A tűnek merőlegesen kell állnia a fejben?Elővettem egy régebben használt,-emlékeim szerint szépen szóló-lemezjátszót.Nincs mély,mégis már kis hangerőnél betorzít.A fejben ,mintha oldalra dőlne a tű.Esetleg megtekerjem?
Hálás lennék a segítségért.
(#) doktor válasza partner hozzászólására (») Jan 3, 2019 /
Itt találsz hozzá leírást.
Leirás:
A tűszárat, ne hajlítgasd, egy fénykép, hangszedő típus megadás is segítene a probléma, megoldásában.
(#) CT-3 hozzászólása Jan 4, 2019 /
RP 113 Sharp lemezjátszó,nem szól.Jó a pickup,a drótok a helyükön,kimérve.
Van benne egy elöerösitö,vagy csatoló fokozat,lehet,hogy ebben van a hiba?
Mit nézzek még meg?
Köszi a segitséget.
(#) partner válasza doktor hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Nem nyílik meg az oldal,de már úgy is késő.Kiegyenesítettem és evvel le is nulláztam a tűt.Ez volt a harmadik gép egy év alatt ,amit tönkretettünk.Köszönöm a segítséget.
(#) lazzz hozzászólása Jan 5, 2019 /
Szeretném a segítségeteket kérni.
Van egy Dual CS 530-as lemezjátszóm, aminek az antiskating-je megadta magát. Szerintem "leugrott" a rugó, ahogy tekergettem. Tudtok ajánlani megbízható szerelőt, aki megcsinálná, de nem hagyom ott a havi fizetésem?
köszi előre is!
(#) doktor válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 5, 2019 /
Hátsó függőleges hátlapon , van egy kétállású kapcsoló, előszór azt.
/Állásának megfelelően nagy szintű, vagy RIAA bemenetre csatlakoztasd.
partner
Baloldalt a legördülő menüre kattintva, tudod, az alfejezeteket megnyitni.
lazzz
Dual CS 530
Alice orange/ Bese Attila/, Budapesten.
(#) hlevi05 válasza CHZ hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Köszi a válaszokat. Hosszabb szíjjal nem csinálja. Külföldi webshopokon néztem a méreteket és van ahol eredeti szíj méretnek hosszabbat, valamelyikben rövidebbet írnak.
(#) lazzz válasza doktor hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Köszönöm a segítséget, és a gyors választ!
(#) CT-3 válasza doktor hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Kösz Doktor!Bakker azt a kapcsolót nem vettem észre!
(#) doktor válasza lazzz hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Szívesen.
CT-3
A benne lévő phono erősítő is elfogadható minőségű.
(#) CT-3 válasza doktor hozzászólására (») Jan 10, 2019 /
Ez egy Sharp RP113 lemezjátszó,akárhogy nézem nem találok rajta hátul kapcsolót a kimenethez,nincs mit átkapcsolni.Most volt idöm ránézni,azért irtam elözöleg hogy nem vettem észre,mert biztos voltam az ötletedben,de ezen nincs ilyen kapcsoló sehol a fene egye meg.
(#) doktor válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Tegyél rá egyet.
/lehet másik, Sharpon van, de a Panasonic tangenciáloson biztos van/
(#) djhans hozzászólása Jan 11, 2019 /
Sziasztok. Akai AP-100 motorja eléggé melegszik. Más is tapasztalt ilyet? Valaki megmérné mennyi áramot vesz fel a motor levett szíjjal? Köszönöm.
(#) zolika60 válasza djhans hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
AP-100-am már nincs, de a motortengely csapágyazását nézném meg a helyedben. Lehet hogy kissé szoros már a beleszáradt kosztól.
(#) CT-3 válasza doktor hozzászólására (») Jan 11, 2019 /
Oké
(#) CT-3 hozzászólása Jan 12, 2019 /
Lenne valakinek egy kapcsi rajza Ziphona Türkis 524-es lemezjátszóhoz?
Grazie
(#) djhans válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Kézzel könnyen forog a motor.
(#) Bender92 válasza CT-3 hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Üdv! Remélem ez lesz az
schematic.pdf
(#) CT-3 válasza Bender92 hozzászólására (») Jan 16, 2019 /
Igen,ez az köszönöm
(#) haragati válasza Bender92 hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Milyen komoly hangerő potija van. Amúgy is elég becsületes konstrukciónak tűnik!
(#) CT-3 válasza haragati hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
Jó kis gép.Én vájtfülü vagyok,szerintem nagyon szépen szól a lemezjátszó,paraméterei alapján megközeliti a Hi-Fi minöséget.Most rakom rendbe.
(#) zolika60 válasza djhans hozzászólására (») Jan 19, 2019 /
És a tányér? Szíjhajtású. Akkor ott keresd a hibát.
(#) ngeza hozzászólása Feb 24, 2019 /
Vettem új hangszedőt (AT95EX) a lemezjátszómba ,(philips f7122) de sajnos az történt,hogy ez alacsonyabb és így a kar nem vízszintes.Nem tudom ,hogy lehetne megoldani ezt a problémát.
Van valami ötletetek?
Következő: »»   51 / 53
