Először a tányért, szíjat levéve kézzel pörgesd meg a motort. Akadálymenetesen megy , próbáld meg bekapcsolva is./33-48/ fordulaton/ Nem működik rendesen a tápellátást, valamint a fordulatszabályzó potmétert ellenőrizd. Ezután, ha a hiba fennáll, motor tisztitása és kenése, vagy csere.
Köszi a válaszokat.
A tányér csapágyazása egyébként rendben, szépen forog. Volt egy kondi amit lecseréltem, kicsit púpos volt (volt egy minimális búgás legalább az megszűnt), illetve a potikat is megtisztítottam. Sajnos a probléma továbbra is fennáll. Most a motort kezdtem tüzetesebben nézegetni és sajnos elég nagy a tengely kotyogása radiális irányban. Szíjat leszedve zajosan is forog, csak a szíj csillapította a morgását. Azt hiszem ennek nem sokat segít a kenés. Egyébként a hiba 1-2 perc múlva jelentkezik, majd pár perc pihenő után ismét képes 1-2 percig szépen futni, aztán belassul majd megáll. Este kiforrasztom a motort és átnézem. Típusa alapján nem találtam ebayen sem csere motort
Külső tápról, próbáld meghajtani,és ha van lehetőséget tegyél fel róla fényképet.
Gondolod, hogy az megszünteti a csapágykopást?
Gondolod, hogy a leírtak alapján, ennek a motornak a csapágykopás a legnagyobb hibája?
/Szerintem inkább perselyes/
Ha kisebb méretű szijat kapot, ez is okozhat problémát.
Ha a motor vizsgálatod azt állapitja meg, hogy a szij húzása irányában koptt a persely akkor ha lehetséges 180 fokkal fordits a motoron. Néhány évet segiteni fog remélhetőleg.
Üresen forgatva azért zajos mert a forgórész vergödik (szerencsétlen)
Tisztelt hozzáértők!
A tűnek merőlegesen kell állnia a fejben?Elővettem egy régebben használt,-emlékeim szerint szépen szóló-lemezjátszót.Nincs mély,mégis már kis hangerőnél betorzít.A fejben ,mintha oldalra dőlne a tű.Esetleg megtekerjem? Hálás lennék a segítségért.
Itt találsz hozzá leírást. Leirás: A tűszárat, ne hajlítgasd, egy fénykép, hangszedő típus megadás is segítene a probléma, megoldásában.
RP 113 Sharp lemezjátszó,nem szól.Jó a pickup,a drótok a helyükön,kimérve.
Van benne egy elöerösitö,vagy csatoló fokozat,lehet,hogy ebben van a hiba? Mit nézzek még meg? Köszi a segitséget.
Nem nyílik meg az oldal,de már úgy is késő.Kiegyenesítettem és evvel le is nulláztam a tűt.Ez volt a harmadik gép egy év alatt ,amit tönkretettünk.Köszönöm a segítséget.
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Dual CS 530-as lemezjátszóm, aminek az antiskating-je megadta magát. Szerintem "leugrott" a rugó, ahogy tekergettem. Tudtok ajánlani megbízható szerelőt, aki megcsinálná, de nem hagyom ott a havi fizetésem? ![]() köszi előre is!
Hátsó függőleges hátlapon , van egy kétállású kapcsoló, előszór azt.
/Állásának megfelelően nagy szintű, vagy RIAA bemenetre csatlakoztasd. partner Baloldalt a legördülő menüre kattintva, tudod, az alfejezeteket megnyitni. lazzz Dual CS 530 Alice orange/ Bese Attila/, Budapesten.
Köszi a válaszokat. Hosszabb szíjjal nem csinálja. Külföldi webshopokon néztem a méreteket és van ahol eredeti szíj méretnek hosszabbat, valamelyikben rövidebbet írnak.
Köszönöm a segítséget, és a gyors választ!
Kösz Doktor!Bakker azt a kapcsolót nem vettem észre!
Szívesen.
CT-3 A benne lévő phono erősítő is elfogadható minőségű.
Ez egy Sharp RP113 lemezjátszó,akárhogy nézem nem találok rajta hátul kapcsolót a kimenethez,nincs mit átkapcsolni.Most volt idöm ránézni,azért irtam elözöleg hogy nem vettem észre,mert biztos voltam az ötletedben,de ezen nincs ilyen kapcsoló sehol a fene egye meg.
Tegyél rá egyet.
/lehet másik, Sharpon van, de a Panasonic tangenciáloson biztos van/
Sziasztok. Akai AP-100 motorja eléggé melegszik. Más is tapasztalt ilyet? Valaki megmérné mennyi áramot vesz fel a motor levett szíjjal? Köszönöm.
AP-100-am már nincs, de a motortengely csapágyazását nézném meg a helyedben. Lehet hogy kissé szoros már a beleszáradt kosztól.
Lenne valakinek egy kapcsi rajza Ziphona Türkis 524-es lemezjátszóhoz?
Grazie
Milyen komoly hangerő potija van. Amúgy is elég becsületes konstrukciónak tűnik!
Jó kis gép.Én vájtfülü vagyok,szerintem nagyon szépen szól a lemezjátszó,paraméterei alapján megközeliti a Hi-Fi minöséget.Most rakom rendbe.
És a tányér? Szíjhajtású. Akkor ott keresd a hibát.
