Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   174 / 194
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Oké. Azt elfelejtettem írni hogy a diffrenciáló tag miatt a jel lefutóél meredekségének 1ms alatt kell lenni. Ha ez nincs meg, akkor jelformálást (pld. hiszterézises komparátor) kell alkalmazni.
(#) frissadam válasza proli007 hozzászólására (») Jan 4, 2019 /
Ok értem köszi.
Mivel járok jobban ha kicsi a rész az ini szakadás részén a jel részen pdeig hosszú? Vagy fordítva? Vagy 50/50?
Én nem tudom Te mihez és milyen szándékból készíted, csak a leírt problémádat próbáltam megoldani.
Ok! Köszi. Úgy vettem észre , hogy a trigger bemenetet negatívra kell húzni. Akkor indul el a kimenete az 555-nek. Egy főorsó fordulatát méri egy iniciátor. Ha az ini egy optón keresztül vezérli a trigger lábat akkor az a kérdés, hogy hogyan kezeli jobban az IC a főorsó jelét? Ha hosszú a pozitív és rövid a negatív rész , fordítva vagy 50/50?
Teljesen mindegy, 5ms trigger mellett sem a jel, sem a szünet nem lehet ennél rövidebb. Pontosabban jobb ha legalább ötszöröse. Mert abból tud differenciálni egy megfelelő "tüskét" a monostabil indításához.
Ok. 5ms-nél csak hosszabb lesz mind 2 periódus... Köszi.
(#) frissadam válasza proli007 hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Helló! Működik az általad mellékelt kapcsolás. Annyi kérdésem lenne a dologhoz, hogy a mellékelt bekötési ábra szerint van egy gépezetem megvalósítva. A kérdésem az lenne,hogy a rajzon van egy lábpedál. Mikor ezt lenyomom vagy elengedem akkor az 555 kimenete elbillen. Pont ugyan úgy mint mikor triggerel az iniciátorral. Valószínűleg a relé rezgő nyelve zavarja az IC-t az éteren keresztül. A végeredmény hogy a főorsó pedál hatására lép a léptetőtmotor nem pedig csak az ini jelére, és nem is csak egy lépést. Jelenleg a kapcsolás próba panelen az asztalon keresztül kasul van kábelezve. A problémát megoldja az árnyékolt kábeles fémházas bekötés? Vagy érdemes lenne valami féle szűrő tagokat beiktatni? Triggerbe próbálkoztam soros RC kör bekötésével de nem hozott eredményt.
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 6, 2019 /
Hello! Egy diffrenciáló fokozat mindig zavarérzékeny, hiszen pont a jelváltozásokat hivatott átvinni. Tervezni mindig úgy kell, hogy véletlenül sem a differenciáló bemenet legyen a "távkábel". Az információt mindig kisimpedanciás áramkörrel visszük tovább. Tehát vagy a monostabilt viszed az opto közelébe és a jelet az 555 monostabil kimenetéről viszed tovább, vagy a differenciáló fokozat elé teszel egy komparátort. Pld. egy másik 555-ből. Ekkor akár szűrést is lehet alkalmazni az első 555 bemeneténél. De a differenciáló fokozat előtt sosem, hiszen az lassítja a jelet, annak pedig gyors jelváltozásra van szüksége.
A másik a tápfesz és földvezetékek kialakítása. Azt csillagpontosan kell kialakítani, mint egy erősítőnél, és a GND-re kötni csak egy pontnál szabad.
Ez a komparátoros dolog hogy nézne ki 555-el? Tudnál mutatni egy rajzot? A monostabil és az optó ami a triggert kapcsolja kb 1 centire van egymástól. Csak légszerelt állapotban. Csalóka a paints rajz.
A rajzon amit csatoltál előzőleg van egy 100n soros kondi a trigger bemeneten. Nekem ezzel a kondival nem működött a kapcsolás. Se 10n se 10p kondival. Csak párhuzamosan működött de akkor pedig az ini jel hosszát rövidítette.
Hello! Így hogy sem egy rajz, sem egy mérés (szkópábra) nincs, elég nehéz kitalálni mi is van egyáltalán bekötve hova stb. De itt a jelformáló, és bemenetén C4-R4 integrátor a zavarjelek szűrésére. A bemeneten a 2,2k lenne az opto munka-ellenállása. Bár azt sem tudom mi és hogy van kialakítva, megvalósítva.
Mellékelem az általam megvalósított időzítőt. Ha az optó után soros kondi van akkor nem működik a kapcsolás.
Az általad mellékelt komparátoros kapcsolástól mit kellene várnom? Mi lenne a kapcsolás helyes működése?
Persze hogy nem működik. Az optónak nincs munka-ellenállása. Tegyél egy 2.2k ellenállást a kollektor és a táp közé, és működni fog.
Ha lassú a jelváltozási sebesség az opto után, akkor az első 555 azt gyors fel-lefutású jellé alakítja. Így működni tud a differeciáló tag. Plusz a bemeneti RC tag szűri a zavarimpulzusokat (ha egyáltalán szűrni kell.) De ha az opto bemenete rendes négyszögjelet kap, akkor nem kell a bementi jelformálás. De ha az opto nem egy optocsatoló, hanem egy optokapu, aminek résében mozog egy tárcsa, akkor szükség lesz a bementi fokozatra.
Hogy kössem az optót a differenciáló bemenetére?
4N35_EN.pdf
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 7, 2019 /
Úgy ahogy lerajzoltad, csak mint írtam is, egy 2,2k ellenállás kell, az opto tranyó kollektoráról az 555 tápjára. Ez lesz a kollektor ellenállás..
(#) frissadam válasza proli007 hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Szia! Mitől lehet az , hogy fix 5ms időzítéssel megy a monostabil és nem reagál az ellenállásra,R2 10k a rajzon. Tulajdon képpen megegyezik a triggel jel hosszával a monostabil idő. Csatolt ábra szerint van bekötve minden.
(#) mex válasza frissadam hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
A C1 optocsatoló felőli fegyverzetét is fel kellene kötni a pozitív tápra egy 10-47k ellenálláson keresztül, és így minden indítás biztos lesz
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2019
(#) frissadam válasza mex hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Köszi! Meg lett a hiba . A kondenzátor nem érintkezett megfelelően a földel. Javítás után fut szépen.
555 IC képes olyanra hogy flip-flop? Arra gondolok , hogy két 555 IC két kimenettel de csak egy bemenettel. Egy bementi magas logikai szint hatására mindig a másik 555 IC kimenete billen magas állapotba. Tehát mindig magas szinten van egyik kimenet. Bemeneti jel hatására vált a kimenetek között. ???
(#) janigel válasza frissadam hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
A kimenetet meginvertálod egy NPN tranzisztorral.
(#) frissadam válasza janigel hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Ezt hogy képzeljem a valóságban? Küldj egy rajzot légy szíves.
(#) usane válasza frissadam hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Attól függ mire kell. Lehet, hogy 1 555 is elég.
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 8, 2019 /
Cipőt a cipőboltban! Szólt anno a reklám. Ha D tárolót szeretnél, akkor használj azt! Egy CD4013 pont tudja amit szeretnél. Eleve két kimenete van és ha a D bemenetet a Q negáltra kötöd, minden órajel felfutására átvált a két kimenet és ellenfázisban..
Köszi a tippet utána fogok keresni.
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 9, 2019 /
Egyébként a CD4027 JK tároló is megfelelő, ha a J és K bemeneteket a tápra közöd.
(#) frissadam hozzászólása Jan 21, 2019 /
Sziasztok! Érdeklődnék. Van ez a kapcsolásom . Jól működik. A problémám, hogy ha jelen állítom meg az INI-t ami az optót hajtja , akkor folyamatosan nyitva marad az 555 kimenete is és nem áll le az időzítő.
Lenne erre a problémára valami megoldás?
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 21, 2019 /
Hello! Lehet, hogy újra el kellene olvasnod a hozzászólásokat?
- Most sincs a rajzon a tranyó kollektor felhúzó ellenállása.
- Ha a "fix jelen", (vagy is ha az opto tranyó lehúzza a kollektort) állítod meg és nem jár le az időzítés, akkor zárlatos a kondi.
- Ha a váltás pillanatában, akkor az opto impulzusokat gyárthat, ekkor komparátoros előfokozat kell az opto és differenciáló tag közé. Ez egyébként is ajánlatos lenne.
Itt pedig már le is rajzoltam hogyan..
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2019
(#) frissadam válasza proli007 hozzászólására (») Jan 22, 2019 /
Rendben köszönöm! Próbálkozni fogok az ajánlott megoldásokkal.
(#) frissadam válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
555 IC Astabil freki generátor üzemmódban tud olyat, hogy külső jel hatására indul el a frekvencia és jel megszűnése esetén leáll?
A rajzodon szereplő diagramot hogy tudok készíteni tinával?
(#) proli007 válasza frissadam hozzászólására (») Jan 23, 2019 /
Pld. a Reset bemenetet lehet ilyen célra használni. Magas szintje esetén fut az astabil.
Analysis/Transient.. nél lehet szimulálni.
Következő: »»   174 / 194
