Fórum » Varázsszemes kivezérlésjelző
Ez az RCA gyártmány igen, de az orosz változata kapható.
Amit én linkeltem az melyik?
Ránézésre tudom nehéz megmondani. Szöveg sajna nincs rajta
Az biztos, hogy nem az orosz...
Milyen cég készithette?
Ès ha nem orosz akkor ebböl is sokat lehet még találni? A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
Nem olyan biztos hogy nem orosz. Így fénykép alapján nagyon 6E5C-nek néz ki Bővebben: Link
Lehet hogy elnéztem, de az Árpié "hasas" cső, az orosz pedig egyenes.
Vagy nem hasas?
Dede hasas a csövem.
Láttam már ballonos (hasas) kivitelben is oroszt.
Ha találkoztál ilyennel természetesen biztosan így van, én a 6E5-ben még nem láttam...
Egy kis videó az EM4-ről. Ez egy használt cső, az újjal még szebb.
No, hogy ne legyen egyszerű az élet, ugyanazt a csövet többféle csőfejjel is gyártották, csak a típusszám más. Az EM4 körmös csőfejű, az EM34 oktál, de a cső amúgy ugyanaz. Ebben az esetben a számjelzés jelenti a csőfej típusát. Érdemes rákeresni. A két-három számjelzés az európai betűjelzéses csövek esetén modernebb kivitelt jelent (loktál, oktál, rimlock, novál, stb.), az egyjegyű szám régebbi, többnyire körmös vagy európa csőfejet, esetleg angol csőfejet, ezek többnyire háború előtti példányok. Volt váltás a kialakításban a háború előtt már. Az volt az oka, hogy rájöttek, nem minden csőfejtípus életképes, az újabbak jobban megfelelnek a modernebb követelményeknek - ilyen pl. a nagyobb erősítés.
A számkezdetű csőjelölés nem ilyen egyértelmű, mondjuk az ilyen orosz jelölés szabványosított. De mellékelek infót, segítségül A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2013
Azt írod, -20V kell a fénysáv lezárásához. Nálam már -7V-tól lezár az EM84. Viszont jel nélkül nálam is világít kicsit a sáv. Próbáltam + feszültséggel lezárni, ha +0,8V mérhető az 1es lábon, akkor már elfogadható lenne az eredmény, de olyankor a sávok mozgó szélei elmosódnak, mintha gerjedne az előerősítő fokozat, és folyamatosan ugrálna a kijelzés egy kis sávban. Úgyhogy én megelégszem ezzel. Esetleg ha az előerősítő részt át lehetne alakítani, hogy -7V és 1V között változna a kimenete -7V és -0.5V között, az jó lenne. Nem tudom, hogy tudnám eltolni kicsit. 2-3 dióda nyitófeszültség kellene. De hova kellene berakni? Ezt építettem meg. A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2013
Ezen az oldalon "Varázsszemes kivezérlésmérő" bekezdés bal oldalán lévő rajz alapján csinálnék egy kivezérlés jelzőt. Kérdésem, hogy egy csöves végfok hangkimenőjére illeszthető ez? Esetleg kell valamit átalakítani rajta?
Énis most pont ezen töröm a fejem. Van pár darab EM84-em, de sehol sem találom a cikked. Nagy segítség volna. Én vagyok láma a kereséshez, vagy tényleg eltűnt?
Hogy haladjak előre elkezdtem kettő ilyen nyákot maratni. Ha készen vagyok rakok fel képet. Lehet hogy elrontottam a tükrözést. Egyelőre nem mertem rágondolni.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2014
Hello ha szabad megkérdezni mennyire log be jel nélkül a sáv ??
hello én is megépítettem nagyon tetszik!
bár nekem 110 v ról megyen és a 470k hejett nekem 620k van ugyanis nagyon belógott, bár így is belóg kicsit még. Amit még megemlitenék az az hogy 22voltos zénert használtam és a 3,9k val párhuzamosan tettem 1, 100u35v kondit ettől lett igazán intenzív és szép. Módosítottam a nyáktervet is bár még nem csináltam meg. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
elkészült az új nyáktervem
Majdnem jó. Kicsit fésüld ki, hogy felesleges kacskaringók ne legyenek a vonalvezetésben.
Bár már vékonyabb vonalakat használsz, attól még ügyelj a vezetősáv-távolságra (pl. 5-ös és 4-es kivezetés). A 8-as kivezetést miért kötötted be? Nem tudod, mit csinál. Internal connetcion-nek van jelölve az adatlapon, nem tudhatod, hova van belül kötve! (Hm, ha az én régi rajzomból indulsz ki, akkor ott - most már tudom - én is elkövettem ezt a hibát. Azóta okosabb lettem )
Elkészült a csodaszem
itt 1 videó: Bővebben: Link
Köszönöm bár még nem volt az igazi kellett még állítani rajt, és végül megszületett a végleges verzió
csináltam 1 videót: Bővebben: Link és itt a panelterv is hátha valaki kedvet kapna hozzá
Találtam egy EM80-as varázsszemet, megpróbáltam beüzemelni, ezért gyorsan összedobtam egy kapcsolást, de miután rendesen bemelegedett a cső, alig világít valamit. Majdnem jobban világít a fűtése. A katódon 160uA áramot mértem, de az adatlap szerint 2-2,3mA-nek kéne lennie. Az áramkör lényegében annyi hogy a 9-es lábára kötöttem a +250V-ot, a 7-esre 490kOhmos ellenálláson keresztül adtam +250V-ot, a 2-es lába GND, 1-est nem kötöttem be, 4-5 a fűtés 6,3V. Valakinek van ötlete mi lehet a gond? Előfordulhat hogy halott a cső? Üdv, ZLED
1. lab 4,7-10 M 0-tol minusz 10 volt. varazsszem
Egy oldalon olvastam hogy ezek ilyenek 1000 óra üzemidő után így elgyengülnek. Az is írták hogy ha megnövelem a feszt akkor jobb lesz, ezért megnöveltem a tápfeszt 350V ra de nem sokkal lett jobb. Képet csatoltam, csak a monitor világít.
