Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Először is jók lennének fotók az állapotról és persze egy típus amin el tudunk indulni.
Bizonyára erről van szó: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
Az hogy a készülék Telefunken, meg jó nehéz, nagyon kevés információ ahhoz, hogy bárki is érdemben segíteni tudjon!
Szerintem ez lehet benne a képek alapján, maga a szekrény meg gyanítom hogy egyedi, ebben a formában nem találtam róla se képet se semmit. Olvastam hogy lehetett külön beépítésre szánt doboz nélküli rádió belsőket is kapni anno.
https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_1t76v_1_t_76_v.html
Igen arról van szó.
Este lesz pici kapacitásom meglesem. Írok egy állapotot róla! Köszönöm szépen!
A képen látható 2 kondenzátor végeit össze kell forrasztani ugye?Ilyen szétjött állapotban volt.
A tarfón van rajta,gondolom sima szürökondi.Orion R 035F a készülék. Köszönöm a segitséget elöre is. A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
A készülék nem Orion, hanem VT (még Vadásztöltény) gyári. A két kondi zárlatos, azért van kicsípve. Ki kell cserélni.
Köszi a helyreigazitást,megmondanád légyszi hova kell forrasztani a kondi másik felét?
Még egy kérdés:a hátulján van egy sima kis kapcsoló,nem csinál semmit ha átkapcsolom,ugyanúgy szól tovább a rádió.Ez nem a lemezjátszó-rádió átkapcsolója? Viszont csak a Dankó rádió jön be,a Kossuth-ot Petöfit nem találja,bár idegen adók sisteregve hallhatók.Dugtam bele antennát is.Adnál tippet hol lehet a hiba?Mivel egy pincében vagyok,lehet,hogy nincs akkora térerö,vagy a készülék nem annyira érzékeny?Bár másik rádión jönnek a magyar adók. Köszi!
A két fáziskondi a a trafó anódfesz.szekunder, és a test között van, vagyis az EZ80 anódjairól kell a testre kötni. Nézd meg a kapcsolási rajzon. Ajánlom, hogy 4.7 nF 2000V.os kerámia kondit tegyél bele. Az érzékenységi hiba talán hangolással helyre hozható, szignál gen. kell hozzá, de vigyázz mert a vasmagok nagyon könnyen törnek, és akkor nagyon nehéz kibányászni őket, tönkre mehet az egész.
Köszi Janó Bácsi!
Még egy gagyi kérdés:A varázsszemek csöfoglalatára forrasztott alkatrészekre jellemzö,hogy tönkre mennek,vagy nem gyakran? Ha egy varázsszem füt,de csak az ernyö sarkainál látható pici zöld fény,a nagyfelületen semmi,ott a csö roszz,vagy milyen alkatrészhibalehetöségek vannak? Köszönöm a türelmed!
Van a foglalaton két ellenállás. Azok elég nagyértékűek, aránylag könnyen megszakadnak, megnyúlnak. Ilyenkor jöhet a "nyaloszkóp". Megnedvesíted az ujjadat, végighúzod az ellenálláson, ha változást észlelsz cserélheted az ellenállást.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2019
Az varázsszem valszeg már halott, kellene keresni egy jobbat. (Puskás börze?)
Engem még sohasem rázott meg, de ha félsz tőle, tedd a lábad egy sámlira, és csak egy kézzel nyúlj bele. Ha nincs változás, akkor csőcsere segít.
Üdv mindenkinek! Segítséget szeretnék kérni egy táskarádió felélesztéséhez. Látszólag VT Camping rádió,de nem... A külseje teljesen az ,belül a meglepetés (fényképen látszik ...) Skálalap szerint 5187 tip belga.ACEC rádió. Hajazik valamelyik Camping-re? Eddig csak részleges egyezést találtam kapcs.rajz szerint. Főleg a hullámváltó bekötése kellene. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Nekem az a gyanúm, hogy az Camping, talán valami export-kivitel. A képeken egyértelműen magyar gyártmányú (sőt VT kapcsolós poti) alkatrészek láthatók, valamennyi változat részletesen a "Kádár 67-69" - ben található. Sajnos ide nem tudom csatolni, mert nekem DJVU.
Ez egy egyszerű gyalog Camping, szerintem is. Legfeljebb csak export változat.
A Kádár könyveket megnéztem, 2 is foglalkozik vele, de pl. a De lux sincs benne...Annyira export változat,hogy ebben a végfok,és urh panelen kívűl még 3 panel van, (és nem egyetlen egy ) : 2db a hullámváltón (alul-felül),és egy a kf-ekkel. Az URH hullámváltó sem a hosszú kapcsolós 8 áramkörös, hanem csak a sima 4 áramkörös. Erről a részről kellene valami információ.
Sziasztok tudnátok segíteni van egy elprom m10 es rádióm és halkan szól mi lehet a baja
Ennyi információ birtokában nem tudunk segíteni. A kérdés olyan, mint amikor az autós telefonál a szerelőnek, hogy itt állok az út szélén, nem megy az autó, mi lehet a baja. Keresztbe áll benne a dugattyú, vagy nincs benne benzin, vagy bármi!.
R 035 F rádió még mindig.
Van a hátulján egy kis kapcsoló,ez a szimbólumok alapján hangszinszabályzó,vagy inkább a lemezjátszó rádió átkapcsolója?Mondjuk nem reagál,hiába kapcsolom át,szól tovább a rádió.
Hangszín kapcsoló, szét kell szedni, ki kell tisztítani, vagy az előtte levő 2.2 nF-ot kicserélni.
Köszi.Mi alapján érzi,hogy a lemezjátszó van csatlakoztatva?
Talán két gomb egyszerre történő lenyomására. Az R 946 F A rádiómon úgy működik. Az első kettő gomb..
R035F: http://www.radiohistoria.hu/Oldradio/mainhu.nsf/3ca437140835dc5ac12...cument A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
A skálaüvegen fel van tüntetve melyik kapcsolónak mi a funkciója, I. II. hullámváltót kell egyszerre lenyomni.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2019
Köszönöm a válaszokat!
Egy Orion 520A-ról lenne szó.Nem birom megtalálhi a biztositékot.Hol található? Köszönöm.
A trafóba van beépítve a rugós, olvadó fémre működő biztosíték, amely a trafó túlmelegedése esetén kiolvad, és a rugó kipattan, megszakítva a hálózati áramkört.
Ha leszedett hátlappal ülök a rádió elött,ez melyik oldalán van a trafónak?
(Szóval egy "kipattant"rugót kell látnom?Hihetetlen,akárhogy nézem,semmi rendellenességet nem látok rajta,szóval van mit tanulni.) |
