Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Ha néhány alkatrészt másolsz kapcsolási rajz nézetben, tehát egy csoportot, amiben vannak vezetékek is, és lerakod ezt a másolt csoportot a terven oda, ahol a másolat vezetékei a rajzon már régóta meglévőre csatlakoznak, na ott csak a szerencse dönti el, hogy csatlakozni fognak-e, de inkább nem fognak... Ez persze nem baj.
Én pl. linux alatt használom, jelenleg a 7-es verziót, de korábban azt hiszem 6.x (vagy 5.x?) is volt ezen a gépen. Mire vagy kiváncsi?
Van linux meg MAC verzió is. Wine-ból is megy. Én távoli asztalról használom linux szerverrel.
Évek óta nem használtam a programot, most ismét szükségem van rá. Le is töltöttem a legújabb (?) 9.2.2-es verziót. Mivel az 5.6-os óta nem követtem a fejlődést, alig találtam meg a "megszokott" vezérlő ikonokat. Sebaj. Van viszont egy kérdésem, hátha valaki tudja a választ: Ha egyszer beállítom a "Rács" paramétereit, miért kell minden egyes megnyitás után újra és újra beállítanom? Nekem mindig visszaáll a defaultra. Van-e erre valamilyen megoldás, vagy így kell elfogadni? Köszönöm, hogy elolvastad!
Keresd meg az eagle.scr fájlt
Minden cimke alatt tudod paraméterezni a default-ot #Grid Default mm; #Grid Alt mm; .. ..
Szia! Keresd meg az "eagle.scr" file-t, ebben tudod beállítani az indítási paramétereket. Csatoltan küldök egy régi verzióhoz tartozót.
Ó nagyszerű, köszönöm mindkettőtöknek! Reméltem, hogy van vmi megoldás...
Boldog Új Évet kívánok valamennyiőtöknek!
Hohh. Van béta? Mi lesz benne az újdonság?
Passz, csak egy rövid tájékoztatást kaptam én is.
A sorkapocsba melyik oldalon megy bele a vezeték? A számozás felöil vagy az ellentétes oldalon? Előre is köszönöm.
Ez majd akkor lesz kérdés ha felforrasztod.
![]() A rajzjelen középen van a PAD, igy teljesen mindegy. Ahogy szimpatikusabb.
A számozás miatt kérdeztem, elvileg akkor úgy is kifogja takarni a sorkapocs a számozást?
Ez a sorkapocs megy majd bele. https://www.hestore.hu/prod_10033381.html (6 éve dolgoztam utoljára Eagle-vel)
Szerintem lényegtelen a számozás, ez az alkatrész szimmetrikus. Szóval mindentől függetlenül úgy fogod majd beültetni, hogy jó irányba nézzen.
Igen az takarja.
Számozz a sk elé, a vonalon kívül. És amit linkeltél, az nem egészen fedi a rajzot, mert annak nem középen van a lába. 6,5mm mély és 3,8mm a lábközép az SK elejétől. A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2019
Köszi.
Közben már átrajzoltam az alkatrészt, hogy a sorkapocs ne takarja ki a számozást. Köszönöm mégegyszer.
Mielőtt bárki beleszalad abba, hogy nem találja (mint én) erre tessék:
https://eagle-updates.circuits.io/downloads/latest.html A fő letöltési oldal (https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download) még a 9.2.2-t tölti legalábbis Linuxra.
Sziasztok. Win 7. használok, magyart. Eagle 5.10 -et telepítettem. Magyarul jelenik meg. Én jobban szeretném ha angol lenne. Segítene valaki szájbarágósan, hogy hogy tudok angol nyelvet kicsikarni belőle? Olvastam, hogy kell egy batch file. Hogyan és hová? Köszi.
Töröld a telepítési mappa/bin/eagle_hu.qm fájlt. (Lehet nem a binben van keress egy ilyet és töröld).
Vagy az is jó, ha átnevezi. Egy plusz karaktert be szoktam írni, így vissza is lehet állítani.
Sajnos a régebbi verziók még (nekem valami 5.x körüli van) nem így csinálják, ezért mindig ellenőrzöm az alkatrész elmozdításával, hogy tényleg bekötötte-e. A nyák nézeten meglepő (és kellemetlen, ha figyelmetlen az ember) lehet, ha pár kötés hiányzik, pedig a rajzon elvileg be van kötve.
Akármilyen verzióval is rajzolunk a kötés az legyen kötés. Ha ezt ellenőrizni is kell, akkor azt kell tenni. Minimális mennyiségű rajzolásaim során nem emlékszem olyan esetre, amikor kötöttnek tűnő pontok ne lettek volna valódi kapcsolatban (de én valahol 7... verziónál kezdtem ismerkedni az Eagle-vel, és most már 9... verzión próbálkozok)
Ha részeket másolsz, amiket már meglevő vezetékre raksz rá a végpontokkal, akkor néha létrejön kötés, néha nem. Ez az egyetlen eset, amikor nálam nem lett két vezeték között összeköttetés.
