Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Szerintem Phile80-at keresse meg akinek használható tolóműre van szüksége! Nem reklámnak szánom de az ő tolóműve már 6 éve teljesít mindenféle baki nélkül, szinte nonstop üzemeléssel, és a legjobb áron megvehető. Igaz kínában vannak alternatívák árban, de az általam nem tesztelt. Amit ő ad az tuti befutó. Többet vettem már belőlle. Elnézést az Opoktól, ha ez reklámnak minősülne!
Csatlakoznék!
Én is tőle vettem, 4 görgőset! Tökéletesen működik! A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2018
Moderátor által szerkesztve
Hello szakik !
semmiképp nem házalni szerettemvolna a tolóval Pusztán csak érdekesség képpen raktam fel Plusz eladó mondta hogy vanbelőle több is Amugy utánaérdeklődtem görgőszett drága... ha cserélnikell Én speciel alkalmi vételnek gondolva vettem Mivel a sajátépítésü gép még mindig piszkálja a csőrömet Üdv Boldog újévet !
Több helyen láttam már, hogy ponthegesztőt ezzel a triakkal oldották meg a teljesítmény szabályzást. Szerintetek ezzel is meg lehetne oldani a teljesítmény szabályzást? (Akát a szekunder oldalon az egyenirányító előtt?) Szabályzó Ebben a hegesztőben szeretném használni: Hegesztő Köszönöm a válaszokat.
Sziasztok! Szeretnék segitséget kérni Einhell bt-gw 150 hegesztő kapcsoló bekőtésevel kapcsolatban. Jól jönne rajz hozzá, illetve a gyári fokozatváltó kapcsoló (kendra) mivel váltható ki?
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2018
Hello szakik !
Összekötött elkokhoz a képen látható Teljesítmény ellenállások sorbakötve megfelelnének Kisütés szempontjából (66 ohm) A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2019
Mellékesen megjegyzem szakik .
A tolót elboltoltam. 3 db speckó 4m es munkakábelra 250 A
Ebből van 2 db egyik új
Plusz tartozékok düznik terelők teflon spirál Harmadik kábel nem co
Sziasztok! Lenne egy MIG 180 as Co heg. gép, egyelőre nem találtam itthoni oldalakon kondikat hozzá, esetleg valakinek valami ötlete? Előre is köszönöm!
Ez jó.
Vagy ebből 3 db. 22000µF/50V Egyáltalán miből gondolod, hogy cserélni kell a kondenzátorokat?
A középső képen a jobb oldali mintha kalapot emelt volna.
Az még nem egy mérés eredménye. A tulajdonos talán többet tud róla mondani.
Valóban első ránézésre jónak tűnik, de az egyik kondi ami "leemelte a kalapot" az a lábánál is kifolyasztotta a benne lévő anyagot... 3-4 évig használták ezzel a kondival a gépet a kondi üzemideje ha jól láttam 2000 óra, ami gondolom már le is kettyenhetett.
Annyi kérdésem lenne még, hogy esetleg 63Voltosat bele tehetnék e?
Mit szeretnél egy olyan kondenzátoron mérni, amin már ránézésre is látszik hogy tönkrement? Az ilyet mérés nélkül cserélni kell...
Sziasztok , egy kis segítséget kérnék.3 fázisú Co2 hegesztő szekunder oldali szabályzás tirisztor vezérlő kapcsolási rajz kellene . Ami rajzot találtam az oldalon az jó lenne , a trafón a szinkron tekercsek is megtalálhatók 3x12.8v az én esetemben . Viszont az UAA 145ic eléggé drága . Esetleg valami primitívebb megoldás is megtenné az sem lenne baj ha 3 potméteres lenne utólag majd közösíteném a tengelyeket
Annyi kérdésem lenne még, hogy esetleg 63 Voltosat bele tehetnék e?
Nyugodtan beleteheted!
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2019
Köszönöm a választ!
Üdv! Segítséget szeretnék kérni. Trakis Hetra Míg 160- as 1 fázisú hegesztő gép transzformátorának "lefejtési" - kapcsolási rajzát keresem ezerrel, mert a villanyszerelő mesterem csak annak a birtokában vállalja a fokozat kapcsoló bekötését! Help!!!
A mester nem próbálkozna méréssel esetleg?
Előfordulhat, hogy a mesternek nincs egy 12V-os trafója amit fordítva rákössön, aztán végigmérje a primer leágazásait, vagy csak lusta, esetleg nem ért hozzá.
Azt szerintem hiába keresed. Nem találkoztam még olyan rajzzal amin rajta lettek volna ezek az adatok. Amilyen adatok a rajzon vannak, azokat az értékeket a Gee Lee által mondott módszerrel meg lehet állapítani. A lefejtési rajzzal sem mész sokra, mert a vezetékek nincsenek megszámozva.
Ezt sosem fogom megérteni...kb. 2 hetente találkozom ilyen esettel, hogy valami nagyokos kiköti a kapcsolót és nem számozza meg a vezetékeket, majd megveszi az új kapcsolót és akkor jön rá hogy van kb. 10db teljesen egyforma jelöletlen vezetéke és halvány gőze sincs melyiket hova kösse. De ez még semmi, képesek telefonon megkérdezni hogy melyiket hová kössék! Csak gratulálni tudok nekik. szétszedés előtt lehet fényképezni is.
Miért is gondolja sok "mester" hogy pont olyan kapcsolót sikerül beszerezni,mint amilyen eredetileg volt a gépben? Ha viszont másik gyártótól más kifejtési táblázatú kapcsolót szerez be, hogy köti be ha gőze sincs arról, hogy is kell ezt megoldani? Ezt a bátorságot nem értem sok műkedvelőben, s aztán amikor az ember azt mondja hogy a távgyógyítás az egy másik műfaj, akkor sértődés a vége.
Kicsit fárat voltam már este...
Idézet: „Amilyen adatok a rajzon vannak, azokat az értékeket a Gee Lee által mondott módszerrel meg lehet állapítani.” Helyesen: Amilyen adatokra szükséged van, azokat az értékeket Gee Lee által mondott módszerrel meg lehet állapítani.
Szerintem,nem hogy beleteheted a 63V-os kondit,hanem azt ajánlom.Mondjuk én 50V-os kondit nem is használok co2 hegesztőben
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2019
