Hagyhatod, sőt érdemes bekapcsolva hagyni a frissítéseket! Beállítod a munkaidőt (használati időt) és azen intervallumban biztos nem indítja önállóan újra.
Minnél több rendszer átalakítót v buherátort telepítesz annál valószínűbb hogy problémád lesz. Nekem még a Classic Shell sem tetszett mert ugyan emlékeztet a w7-re de a közelébe sem ér és a w10 hasznos jobb egérgombos start menüjétől is elvág.. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
Azért nagyon ne nagyon várjátok a "win11"-et... Bővebben: Link
Reméljük, ezután már végre valamilyen értelmes operációs rendszert sikerül piacra dobniuk. A 2. és egyenlóre a 3. évezred legnagyobb átverésének tartom ezen operációs rendszereket (Ilyen hibákkal teli, félkész terméket ily sikeresen rásózni az emeberekre...naná, ha mire megcsinálták volna "rendesre" , addigra már a konkurencia termékei elárasztották volna a piacot....)
Hw hiba kizárva.
Több ötletem nincs.
Még valami.
Nekem egyszer Bios Reset segített, az alaplap kézikönyvében benne kell legyen a leírása. Bios-, Cmos- vagy Motherboard Reset címszó alatt.
Mint ahogy láthatod nem zavaró a csempe. Bár eleinte nekem is szokatlan volt. Win7 jöttem át. De elég tűrhető.
Főleg hogy ritkán nyitom meg. A palacsintasütőt akarom írni a keresőt szoktam mindenre használni ha dolgom van a géppel. Gyorsabb megkeresni ha tudod a nevét. Uniman nekem az xp tetszett meg a legjobban. Talán még van is valahol működő verzióm is. Bár szerintem ezzel a géppel nem tudnám összerakni. Nincs ide csati a gépben Mennyi hibája volt szegénynek de mindent tudtuk javítani. Most meg. Egy tartalék lemezt tartok fent ha borulna a rendszer. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Üdv. Asztali ikonok átnevezésekor eltűnt több ikon képe, de működik, program indul. Hogy lehetne visszahozni? Csatolt kép szerint. Köszi.
Próbáld ki hogy csinálsz újat. Jobb klikk az asztalon, új, parancsikon. Utána megkeresed az exe-t és hozzáadod. Vissza kell jönni az ikon képének. A régit meg utána törlöd. Néha előfordul hogy ha átnevezed akkor azt hiszi valamiért hogy az már nem ahhoz a programhoz tartozó parancsikon.
Az asztalon az ikonok automatikusan rendeződnek? Elképzelhető, hogy egy másikat föléhúztál, így takarja.
Icon cache rebuild -ra keress rá. Általában segít.
Nem automatikus, nem takarja másik. Átneveztem 6-ot, mind ilyen lett.
Ge Lee: Sajnos ez sem segít, már a program mappában sincs rendes ikonkép az exe-nél, ott is eltűnt. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Jobb klikk az ikonra tulajdonságok, parancsikon fül és ikoncsere.
Az "ikoncsere" halvány marad, azaz nem kapcsolható.
Doky586: Megpróbálom majd. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Nem csípem a csempéket.
Legalább a képernyő felére/háromnegyedére növeli a start menü méretét, valamint ott van az a sok "szemét" amit a Microsoft kitervelt (sose fog kelleni se a "Posta" se a "Hírek" se az a sok "szutyok" ami a "Microsoft Store"-ból jön (egyedül az "Időjárás" jó valamire))! Jelenleg is úgy van beállítva a Win8 hogy ugorja át a csempéket és egyből az asztallal indítson! Tehát, én az érintőképernyős eszközök kivételével teljesen feleslegesnek tartom a csempéket (Win8 előtt is prímán meg lehetett lenni nélkülük)!
Idézet: Naés? Nem kell szeretni őket, nem muszáj használni őket. Ennyi.„Nem csípem a csempéket.” Idézet: Naés? Nincs elég (felesleges) hely a monitoron? „Legalább a képernyő felére/háromnegyedére növeli a start menü méreté” ![]() Meg lehet ritkítani őket, úgy kevés helyet foglalnak (igaz faleslegesen) de már kultúráltan néznek ki. A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2019
Van valami változás ikon ügyben. Nekem (Win8.1 64bit) van egy hálózaton elérhető program kirakva az asztalra, rapszódikus, hogy van ikonja, vagy nincs. Ha nincs, akkor hiába próbálsz neki megadni bármit, nem fog megjelenni.
Van egy vásárolt programunk, aminek az új verziójánál szólt a programozó, hogy Win7 32bit alatt nem lesz rendes ikonja (a programba befordított), de külön hozzá tudtam adni.
Érdekes. Én 64 bites win10-et használok két asztali gépen és az egyik laptopomon is, de a 20 éves szoftvernek ugyanúgy van ikonja mint a legújabbnak, szóval semmi gond nincs velük.
Nálam win7. Sosem volt ilyen problémám, sokszor átneveztem sokat. Nem tudom mi ütötte, frissítve legújabbra. Talán a frissítés.
Furcsa hogy a leg kézenfekvőbb megoldást nem csinálod meg.
Az Ikon cache könytár filejainak törlését..
Az lehet. Nálam a frissítés alapból tiltva van, nem akarok úgy járni mint amiket néha olvasni, hogy feltelepül automatikusan a legújabb frissítés, aztán teljesen behal az oprendszer.
Ezek az ikonproblémások 32 bites programok, a rendszer 64 bites. Telepítéskor rendben voltak az ikonok, csak átnevezés után tűnt el a "kép" belőlük.
A jobb egérgombbal el lehet távolítani a feleslegest. Így már nincs ellenvetés a modernizációra
Ha nincs jobb megoldás, le is lehet tölteni netről nekik ikon képeket, betenni a főmappába és onnan már engedni fogja az ikon cserét is elvileg, amennyiben sehol sem engedi a kis képek cseréjét annak csak az lehet az oka hogy nincsen mire cserélni.
Segítséget kérek!
Egy AMD FX processzorról van szó, az FX 4130-ról. A jelenlegi processzorom AMD Phenom II 555 BE. Az alaplap Gigabyte GA-MA770T-UD3P ver. 1.0 A lap leírása szerint használható (lenne) az FX 4130, méghozzá BIOS frissítés nélkül. A Phenom II elment úgy, hogy az alaplapi 12 V-os csatlakozóból csak 4 db. volt használva (nincs több). Lehetséges, hogy az FX processzornak kell mind a 8? A processzor ugyanis nem hajlandó menni. Köszönöm!
Kell neki a 8+2
AMD Phenom II 555 80W FX 4130 125W Az alaplap 140W tud. Tápegység típusa? A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2019
Mennie kellene, legfeljebb kicsit melegedne. Az alaplap nem tudja, hogy mi van beledugva, azok a csatlakozók mind ugyanazok.
Ja és eszerint elég egyértelműen nem támogatja.
Használt valaki mostanában sketchupot?
2013-as telepítőt felraktam, működik is, de állandóan dobál egy "Unable to update evaluation time" üzenetet, nagyon idegesítő.
Nekem ilyet nem dobál, fent van a 8-as és a make is, mindkettő teszi a dolgát.
