Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   144 / 228
(#) Ktulu válasza cszoli69 hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Az a széles fekete csatlakozó lesz. De ha jól látom a helyi tápok is vannak az alaplapon.
Fülelj, nem hallasz lüktető víjjogást a táp panelen, vagy bármit ami ütemben van a villogással?
Ha tápokat ki tudod zárni, firmware-re lehet koncentrálni.
(#) blasz válasza cszoli69 hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Szia a harmadik képen a felső jobb kondi púpos szerintem.A függöleges.
A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2019
(#) cszoli69 válasza Ktulu hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
A firmware nagy kihívás....így keresek hogy 17MB70-5P V1 050511-Kijelző LC420EUD(SD)(A1)
Találtam az elektrotanyán valamit.Ezzel a lappal rengeteg féle tévét raktak össze.Amit Találtam...
MEDION LIFE P14060 MD 21090
MEDION LIFE P15016 MD 30291
MEDION LIFE P15110 MD 30297
MEDION LIFE P15106 MD 30334
MEDION LIFE P15015 MD 30338
MEDION LIFE P15112 MD 30354
MEDION LIFE P17013 MD 30421
MEDION LIFE X17006 MD 30465
MEDION LIFE P15068 MD 30486
MEDION LIFE P15070 MD 30529
MEDION LIFE X16998 MD 30566
MEDION LIFE P15101 MD 30572
MEDION LIFE X17016 MD 30576
MEDION LIFE X17017 MD 30580
MEDION LIFE P15099 MD 30586
MEDION LIFE P17074 MD 30630
MEDION LIFE P17077 MD 30631
MEDION LIFE X18105 MD 30850
Panel: AU Optronics T315XW03 V.3
MB: 17MB70-5P V1 050511
Flash: NAND K9F1G08U0D
A fentebb említett flash az a Samsung chip tipusa amire rá kellene juttatni a firmware-t.Hát ebből nem jövök rá hogy ez az enyémhez jó lenne-e esetleg
(#) cszoli69 válasza blasz hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Itt fekszik előttem.Bárcsak igazad lenne akkor egyszerű lenne a dolog...sajnos nem púpos tudod ezek a fotók eléggé csalókák.
(#) cszoli69 válasza cszoli69 hozzászólására (») Jan 31, 2019 /
Elviekben ez ugyanaz a 42" készülék ugyanazzal a vestel belsővel...Amit nem értek hogy felsorolja hogy ezekhez mind jó...Hát ez hogyan lehet mindhez jó? Amennyit erről tudok az arra utal hogy a firmware-nak klappolnia kellene a hardverkonfigurációval...Kipróbálnám de milyen firmware lehet ahol azt mondja hogy kompatibilis modellek és ...látod a listát
(#) Yudo88 válasza cszoli69 hozzászólására (») Feb 1, 2019 /
Szekunder részen 450V-os elko? Azt nem hiszem. Valamiért nagyon firmware-t akarsz cserélni. Tápon a csatlakozó mellett szerintem a feszültségek rá vannak szitázva a panelra.
(#) cszoli69 válasza Yudo88 hozzászólására (») Feb 4, 2019 /
Nincsenek sajnos.Rajzon silabizálom.A táp nem jó. Üzemszerű körülmények között csak 2 lábon találtam 4.20 V- ot.
(#) peti19 hozzászólása Feb 13, 2019 /
Régi FW-mentsd el majd proci töröl ,,,ujrair./de ez rajtad nem fog segiteni/
miért kellett firmware-t modósitani.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
Képeket Légyszives. messziről jött ember azt mond amit akar.
(#) SzZoli hozzászólása Feb 14, 2019 /
Adott egy SONY KLV-S32A10E típusú TV.
Sajnos bekapcsolásnál a piros SB led elalszik de be nem kapcsol a készülék. SB5V és abból a SB3.3V és a SB2.5V rendben van. A tápnál nem is mérhető a POWER ON vezetéken semmi. Amikor manuálisan elindítom a tápot (POWER ON lábra 3.3V-ot kapcsolva) akkor a táp elindul és minden feszültség rendben mérhető. Amit sikerült kiderítenem a kapcsolási rajzok alapján (ha jól követtem vissza), hogy az IC1003-as adná ki a jelet a bekapcsoláshoz de ennek a 67-es lábánál sajnos folyamatos 0-át mérek, ez a láb van rákötve POWER ON-ra.
Valakinek van esetleg ötlete merrefelé érdemes keresgetni a probléma forrását?
Segítségeket előre is köszönöm.
(#) ocsi1111 hozzászólása Feb 27, 2019 /
LG 49UF8517 - ZC típusú okos tv-n elment a kép, a hátérfény világít szürkén de kép nem jelenik meg, a menű képe sem, hang van (akár menü léptetéskor, vagy ha elindítok rajta filmet a hangot hallom.
Valami tanáccsal tudtok segíteni?
(#) kalmi.kalmi válasza ocsi1111 hozzászólására (») Feb 27, 2019 / 1
8 év alatt 1 hozzászólás egy kérdés egy topik.
Erre ott a tv-hiba topik. Ennyi erővel minden márkának nyitható egy. LG, Samsung, Panasonic, Sony és a többi 100, aztán rádió, tv, kávédaráló, porszívó, habverő, és a többiek.
(#) Bakman válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Négy perc alatt három teljesen felesleges hozzászólás, lásd téma ajánlása részt.
(#) menyus válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Feb 27, 2019 1 / 1
Nem rossz arány az, van aki 10 éve hetente nyit 3 at.
A hozzászólás módosítva: Feb 27, 2019
(#) yohnsee válasza ocsi1111 hozzászólására (») Feb 27, 2019 /
Ha szerencséd van, szalagkábel érintkezési hiba.
Ha kevésbé vagy szerencsés, T-con. Ha még kevésbé, akkor kijelző.
Ha már nem garanciális a készülék, akkor hátlap le, és mérni kell.
köszi Yohnsee a konstruktív választ, esetleg tudnál instrukciókat adni mit és hol kell mérni?
(#) kalmi.kalmi válasza Bakman hozzászólására (») Feb 28, 2019 /
Valóban, de nem hagyhattam ki.
(#) Vadász Csaba hozzászólása Márc 1, 2019 /
Az árnyékoló serleg alatt van 2 db 1000 mikrós kondik.
Azokat cseréld ki. Ezek nem szűrnek rendesen.
A pirossal jelölt doboz.
(#) gyuszko77 hozzászólása Márc 6, 2019 /
Segítségeteket szeretném kérni,adott egy Sony Bravia KDL-32T2800 lcd tv aminek a kijelzője sajnos már kuka,és a Jófogáson találtam egy Sony Bravia KDL-32D2810 lcd tv-t aminek kijelzője jó, viszont valamiért nincs hang.Kérésem az lenne ha valaki utána tudna nézni valamilyen doksiba hogy a két készülékből lehetne e egy működőképes tv összehozni. Kinézetre teljesen egy forma,a távirányító is megegyezik és a tv-k teljesítménye is egyforma (150 w). Előre is köszönöm a segítséget.
(#) Lalle hozzászólása Márc 7, 2019 /
Hello
Az alabbi tipusu tv samsung ue32d6200 bekapcsolas utan led villan kettot, majd latszik hogy vilagit a kijelzo
kb 8 mp utan a tv kikapcsol majd ujra be.
A kondikat csereltem ujjakra a uf es feszultseg ugyan az, de valtozatlan a helyzet.
A manual letoltve a p20 csatlakozon B18vs ott 18v kellene merjek?
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2019
Pin 7 B18vs
(#) kalmi.kalmi válasza Lalle hozzászólására (») Márc 7, 2019 /
Végtelen ciklusba került a program. Esetleg cső hiba. Gondolom ez még nem Led-es.
(#) Lalle válasza kalmi.kalmi hozzászólására (») Márc 7, 2019 /
Led-es 3d full hd
Próbáld meg frissíteni. Ha nem sikerül akkor szakszervíz !
(#) nagysasy hozzászólása Márc 10, 2019 /
Sziasztok. Adott egy Lg tv aminek egyik napról a másikra elment a Hdmi bemenete. Csak azt irja hogy nincs jel a jelenlegi bemenetről. Javîtható ez vagy alaplap csere?
(#) kadarist válasza nagysasy hozzászólására (») Márc 10, 2019 /
Szia! A HDMI IC-t kell cserélni a csatlakozó mellett.
(#) nagysasy válasza kadarist hozzászólására (») Márc 15, 2019 /
Köszi a segítséget de azt hiszem ezt az ic cserét házilag nem tudom megoldani.
(#) zoli0078 hozzászólása Márc 17, 2019 /
Küzdök egy Sharp LCD TV-vel. A pontos típusa LC-37AD5E-BK.
Első körben a tápegységre gyanakodtam mivel SB Led világított de nem indult, gondoltam a főtáppal lesz a gond. Szétszedtem és a tápegységben elméletileg minden rendben van a főtáp is elindul az inverter is megkapja a 24V-ot de bekapcsolni még sem hajlandó.
Amikor a távirányítóval megpróbálom bekapcsolni akkor az érzékelőn változik a feszültség ugyancsak ez a helyzet ha a nyomógombokat próbálom akkor meg a gombsornál változik a feszültség.
Valakinek van valami ötlete?
Következő: »»   144 / 228
