Lapozás: OK   893 / 1217
(#) nedudgi válasza Dino71 hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Az a baj, hogy a képekből nem derül ki, hogy milyen kábel belső felépítése.
Elméletileg lehetséges, hogy egy külső árnyékoláson belül két különálló (egy árnyékoláson belüli kéteres) árnyékolt kábel van, de az sem elképzelhetetlen, hogy a külső árnyékolás plusz négy belső ér a felépítése. Nem tudhatjuk, hogy a fekete szigetelésen belül mi, hogyan lett összekötve.
(#) DaMage hozzászólása Feb 12, 2019 /
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni.
Van egy babajáték, ilyen ágy fölé tehető pörgős, zenélős bigyó. Viszont nem működik a forgó része. Szétszedtem és egy alkatrész a panelen látszik, hogy kiégett. Addig eljutottam, hogy a motorhoz kapcsolódó feszültség szabályzó lehet, de nem tudom hogy pontosan mi és esetleg mivel lehet helyettesíteni. Ebben tudna valaki segíteni? Mellékeltem fotókat
(#) kadarist válasza DaMage hozzászólására (») Feb 12, 2019 /
Ez egy NPN fajtájú SMD tranzisztor, és az is lehet, hogy Darlington felépítésű.
(#) sonajkniz válasza DaMage hozzászólására (») Feb 13, 2019 / 1
Hogy eredetileg mi lehetett azt nehéz megmondani, de ha egy ilyet teszel a helyére, nemigen löhetsz mellé.
(#) killbill válasza DaMage hozzászólására (») Feb 13, 2019 / 1
Bármit is kell tenni a helyére, előbb tudd meg, hogy mitől ment tönkre, mert könnyen lehet, hogy az új is el fog romlani. Ha zárlatos a motor, a vezeték, vagy szorul a mechanika, akkor le fog égni az új tranzisztor is.
(#) ujfalusi hozzászólása Feb 13, 2019 /
A képen látható tirisztor adatlapját nem találom sehol. T 16 N 8 86 Jól gondolom hogy 16A 800V?
(#) killbill válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Itt egy lehetséges találat 22. oldal.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2019
(#) ujfalusi válasza killbill hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Ez nekem nem akar megnyilni.
(#) kadarist válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Próbáld meg http nélkül. Bővebben: Link.
(#) janigel válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 13, 2019 / 1
Illeszd össze a két képet.
1- és alá a 2 kép
(#) ujfalusi válasza janigel hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Köszönöm, ezek szerint 25A. Ez meglepett, 16 amperosnak gondoltam.
Köszönöm a többieknek is.
(#) nedudgi válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 13, 2019 /
Nem, félreérted. Az átlagáram csak 16A.
(#) ujfalusi válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Köszönöm a kiigazítást.
(#) sonajkniz hozzászólása Feb 15, 2019 /
A képeken látható kialakítású ellenállás hol szerezhető be?
(#) vargaf válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
(#) janigel válasza sonajkniz hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
Köszönet mindkettőtöknek!
(#) sonajkniz válasza janigel hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Igen ez az.
Mármeg is rendeltem.
Örülök hogy segíthettem.
Szívesen.
(#) liderces hozzászólása Feb 18, 2019 /
Szép estét mindenkinek! Lenne egy IGBT tranzisztorom. G03h1202 felirattal, alatta GAF713, műanyag tokozásu 3 lábas, 200magas 16mm széles. Frekvenciaváltó alkatrésze, minden irányban csipog a multiméter akkor gondolom ez kuka. Mit lehet róla tudni és helyettesíteni? Nem találok róla semmit. Köszönöm szépen a segítséget előre is! üdv
(#) janigel válasza liderces hozzászólására (») Feb 18, 2019 /
Itt van
A magasság csak 20 mm lehet, elírtad.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2019
(#) liderces válasza janigel hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Igen ez az! Tényleg elírtam! Már rendeltem is belőle. Az volt a baj hogy a G-után nulla kell nem betű. Eddig ez nem volt probléma.
Köszönöm a segítséget!
(#) janigel válasza liderces hozzászólására (») Feb 19, 2019 /
Szívesen.
(#) Szyl hozzászólása Feb 22, 2019 /
Sziasztok! Keresnék egy ilyen optokaput GP1S24 a mérete nagyon fontos hogy nem lehet se kisebb se nagyobb viszont nem találok sehol ötlet hogy hogyan tudnám helyettesíteni? Előre is köszönöm
A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2019
(#) vargaf válasza Szyl hozzászólására (») Feb 22, 2019 /
Ez jó lehet:
GP1S24
(#) Hp41C válasza Szyl hozzászólására (») Feb 22, 2019 /
Elég kicsi, de a rés csak 2mm -es. EE-SX1103
(#) balog hozzászólása Feb 22, 2019 /
Az alábbi képen látható diódának (képközepén) megtudná nekem valaki mondani a típusát vagy esetleg az értékét?
(#) ktamas66 válasza balog hozzászólására (») Feb 22, 2019 / 1
1N4148 ?
(#) Bakman válasza balog hozzászólására (») Feb 22, 2019 / 1
A színkód alapján, ha jól látom, 1N4248. 800 V / 1 A.
Következő: »»   893 / 1217
