Fórum » Toroid transzformátor
Témaindító: amex, idő: Jan 3, 2006
Lapozás: OK   85 / 101
(#) granpa válasza toma3757 hozzászólására (») Jan 9, 2019 / 1
Terhelésfüggően, 2-től 18 percig bírja ezt a teljesítmény leadni.
(#) Ge Lee válasza toma3757 hozzászólására (») Jan 10, 2019 /
Megméred a toroid primer tekercsének az ellenállását, egy 160VA-esnek elvileg 8,2 ohm körül van. A teljes terhelésen fellépő feszültségesésre számolsz sacc/kb 6V-ot. Tehát, 6V/8,2ohm=0,73A. A 224V-on a 0,73A (P=UxI) az 163,5VA. Tehát a képlettel a primer ellenállásból is saccolható a teljesítmény, de aki mért már néhány különféle teljesítményűt annak már fejből is megy. Egy 500VA-es primer ellenállása pl. 2 ohm, egy 100VA-esé pedig 13 ohm.
Ha van a trafó előtt lágyindító akkor nem csaphatja le a kismegszakítót. Betettem már egy két helyre ezt a képet, de akkor beteszem ide is, hogy hogy is indul egy toroid, mekkora áramlökéssel, ha nincs előtte lágyindító. Jól látható, hogy a negyedik periódusnál már szinte le is csökken az áramfelvétel az üzemi környékére, tehát ha csak fél másodpercet késleltet a lágyindító már az is bőven elég. Nem úgy mint mondjuk a kapcsolóüzemű táp esetén, ahol ennél valamivel hosszabb idő mire a primer puffer feltöltődik.
(#) toma3757 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 10, 2019 /
Megmértem, 24 Ohm lett, azaz kb 56-60VA teljesítményű? A 160VA akkor mire vonatkozik? A maximális elérhető teljesítményfelvételre ami a 2-18 perc időkorláthoz kötött?
A másik trafó pedig 1,6 Ohm azaz 840W teljesítményű lenne? (Azon csak ennyi adat van kb: 230/22V 630VA
Köszönöm! Akkor ezek szerint azon a fázison lévő többi fogyasztó miatt lesz ez.
(#) Alkotó válasza toma3757 hozzászólására (») Jan 10, 2019 / 1
Minden kritikán aluli a fotó. Ott van sötét ahol világosnak kellene lennie, mellé van fókuszálva (életlen), és rossz a fényképezés irányai is.
Szakaszos üzemű igénybevételt jelent. 2 perc üzem majd 18 perc pihenő. Az ilyen trafók általános célú felhasználhatósági területe nagyon korlátozott.
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2019
(#) Ge Lee válasza toma3757 hozzászólására (») Jan 10, 2019 / 1
A 630-ashoz az 1,6 ohm körüli primer az kb. passzol, meg ugye nem tudni hogy mennyire mér ebben a tartományban pontosan a műszered.
A 24 ohm primerű trafó viszont biztos hogy tartósan csak 60VA körül tudhat. Időszakosan persze túl lehet terhelni, egészen addig amíg nem kezd el melegedni a kelleténél jobban.
A gyártók sem dolgoznak egyformán, meg nem is biztos hogy adott feladatra épp van adott átmérőben huzal, ezért lehetnek eltérések. Ezért szoktam mondani, hogy az a tuti ha hozzáférhető a primer huzal, mert annak az átmérőjéből pontosabb infó nyerhető.
Pár napja mértem és számoltam éppen kettőt, mindkettőnél 2,5A/mm2 primer áramsűrűséggel számoltam. A huzalátmérő alapján a 160VA-esre így az jött ki hogy 162VA, a 200VA-esre pedig az, hogy 225VA, tehát utóbbi terhelhetőbb.
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!
(#) oatis hozzászólása Feb 6, 2019 /
Szerintetek, ha adott egy 230V/ 2x12V 120VA teljesítményű toroid tarafó, amelynek a szekundere közép kivezetéses tehát 12V közép 12V, akkor ha nekem szimplán 24 volt kell tudom ezt a trafót 24V-osnak használni úgy, hogy csak a két 12V-os ágat egyenirányítom?
Lehet bugyuta a kérdés, de nekem 24V-os kellene, de csak 2x12-eset találok, és csak úgy blikkre nem szeretném megvenni...
(#) ferci válasza oatis hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
4 diódával ( graetz kapcsolás ) egyenirányítod a 2x12, azaz 24 voltot ( a középkivezetést nem használod ).
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
(#) oatis válasza ferci hozzászólására (») Feb 6, 2019 /
Ok! Köszönöm!
Rendben.
És még egy kérdés mert egy dolgot nem értek. A trafó adatai adatlapról:
Szekunder U=2x12V
I=2x5A
P=120VA
Ebben az esetben akkor I=1x5A lesz?
Természetesen... 24*5 = 120 durván...
Ok! Nagyon köszönöm a segítséged!
(#) SlyChocolate hozzászólása Feb 10, 2019 /
Infót szeretnék kérni egyedi toroid tekercseléssel kapcsolatban.
Kellene nekem egy 120VA-es 230V primer és egy 11V meg további szimmetrikus 2×28V szekunder tekercses trafó.
Gyári megoldásban nem találtam ilyet.
Honnan tudnék rendelni, tekercseltetni?
(#) Ge Lee válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 10, 2019 /
Több helyen is készítenek toroidot az országban, de az ott elvégzett munkát ki is kell fizetni, akármilyen legyen is az. Szóval én biztosan nem tekercseltetnék sehol. Használtan annak az árnak a töredékéért is kapsz. Mondjuk a 28V az nem gyakori, de nézni kell a hirdetéseket, plusz 2x25V-os és 2x30V-os azért több helyen is kapható. Gondolom a 11V meg valami segédtápnak kell, azt akár rá is lehet kézzel tekerni, de egyszerűbb venni egy 12V-os nyáktrafót, nem nagy összeg.
(#) szs válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 10, 2019 /
Pl. itt (lásd melléklet).
Olyat készítenek, amilyent kérsz.
...mint GeLee írta, meg kell fizetni...
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2019
(#) SlyChocolate hozzászólása Feb 12, 2019 /
Köszi az infókat.
Amúgy ahogy számolgattam ha itthoni céggel tekercseltetnék egy darab 160VA-es trafót.
Picit olcsóbbra jönne ki mint gyáriból venni két 80VA-est.
(#) Ge Lee válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Nem tudom mihez kell a trafó, így azt sem hogy a majdani helyén elférne-e például ez, de én megfontolnám ezt a lehetőséget is.
(#) SlyChocolate válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Köszi de már találtam egy hazai Mester embert.
Amúgy a súly is nagyon lényeges és szerintem ez a trafó nem 1.5-1.6Kiló?
(#) jani87 hozzászólása Feb 14, 2019 /
Építek a gitárcuccomhoz egy pedálboard-ot, amihez szükség van 5V, 9V és 15V DC-re, tekercseltettem is hozzá egy 3 szekunderes toroidot 5V, 8V és 12V feszültséggel. A trafó után sima 78xx-es stab IC-k vannak, bemenetükön 470u és 100n, kimenetükön 1500u és 100n kondikkal. Mivel audio célra lesz, ezért direkt zajmentesre kértem, így a vasmagot impregnálták, a trafó alul van gerjesztve és rézfóliával árnyékoltak a szekunderek is. A táp fémházban van, a rézfólia árnyékolást összekötöttem a hálózati földeléssel és a gumialátétek is a helyükön vannak. És amikor bekapcsoltam a cuccot (csak a 9V-os kimenetet), jött a brumm, az az 50Hz-es fajta, jó hangosan.. (amúgy maga a toroid nem zúg, 1-2 centire közel hajolva sem hallok semmit). Gondoltam földhurok, így próbaképpen leszedtem a földelő érintkezőt a tápcsatiról, de a búgás maradt.
Viszont ami érdekes, hogy egy másik DIY táppal nincs egyáltalán búgás, abban hagyományos kialakítású, 1 szekunderes trafó van műanyagházban és 2 pólusú tápcsatlakozóval. Minden más ugyanaz, kondi - stab - kondi. Valakinek van ötlete, hogy megszűnjön a búgás? Ez a cucc így használhatatlan és nem volt olcsó a trafó sem.
Köszi előre is!
Nem tudom mennyi a súlya, de nem lehet sokkal nehezebb. Azt mondjuk nem is néztem hogy a 2db 28V független-e egymástól vagy csak középcsapolásos. De nekem volt valami hasonló, azt simán szét lehetett középen bontani. Abból pl. kettős labortáp készült.
Tuti, hogy nehezebb mert sacc per köbő egy 100VA-es/12Voltos IE magos sima halogén izzós trafó 2-.2Kg ezt mértem.
Egy 150VA-es toroid meg olyan 1.5Kila....
A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2019
Nem teljesen mindegy? Cipelni úgy sem lehet, mert a madzagot a végén csak be kell dugni valahova. De ha már súly, egy ilyen teljesítményű kapcsolóüzemű táp meg még fél kiló sincs.
Dehogy is nem!
Ennek a doboznak az utódjában lesz beépítve a toroid, aminek most a súlya 8.6Kg.
Jelenleg 2.0 ami 2.1-re lesz új dobozban újjáépítve és a súly nagyon is nem mindegy.
Van egy másik hasonló mobil zenedobozom is ami 20-bútórlapból stb...stb na azt a 20Kg-jával cipelni köszönöm nem.
(#) SlyChocolate válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Jut eszembe "kapcsoló üzemű táp" hangtechnikai lomokhoz???
Ezt te sem gondolod komolyan?
Csak az analóg táp a jó táp!
(#) Alkotó válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Ez így több mint tévedés.
Nem csak a táp, maga az erősítő is lehet "kapcsoló-üzemű". És a hatásfok 90% vagy még jobb.
(#) Ge Lee válasza SlyChocolate hozzászólására (») Feb 16, 2019 / 1
Látom van még hova fejlődni. De igen, nagyon is komolyan gondoltam.
(#) SlyChocolate válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Tudjuk a kínai sza...nál D osztályban TDA, TPA stb......
Kösz de nem.
STK ic-vel? Szerinted?
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
(#) SlyChocolate válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 16, 2019 /
Én is.
Ez egy ezer éves projekt volt még bőven a mai "boom box" -ok előtt.
Le kellett volna védenem!?
Amit újra gondolok sallang mentesen.......
A TDA meg a TPA az a legalja. De pl. a cikkünkben lévő UcD szól úgy mint egy STK, sőt szerintem szebben. Mellesleg az STK ha megadja magát, már sehol nem fogsz kapni, csak ilyen klónozott akármiket. A trafót illetően ha meg már úgyis 20 kiló az egész, akkor az a plusz 0,5-1 kiló nem oszt nem szoroz a toroid kontra EI viszonylatában, mert kb. annyi lehet a súlykülönbség a két trafó között. Viszont árban meg így óriási. Plusz ha a toroidra nem kérsz primer impregnálást, és néhány év múlva esetleg menetzárlatos lesz, akkor majd jusson eszedbe ez a néhány mondatom, meg hogy mennyit adtál a toroidért...
Következő: »»   85 / 101
