Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Lapozás: OK   142 / 191
(#) krauszkrisztian14 válasza Gabó hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Akkor ez a két eszköz kompatibilis egymással, és elég komoly cucc, nem?
(#) Gabó válasza krauszkrisztian14 hozzászólására (») Jan 13, 2019 /
Ha arra vagy kíváncsi, hogy neked megéri e, akkor azt mondom nem... Az állomás újonnan:
Használtan már szerintem 40környékén van.
Páka se olcsó: Bővebben: Link
Használtan ki lehet fogni 15-20között.
(#) Pali79 hozzászólása Jan 17, 2019 /
Sziasztok! Ismeri valaki ezt a pákát? Ritkán egy-egy alkatsrész paneba forrasztásához, vezeték ónozásához kellene.
(#) superuser válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 17, 2019 /
Én a tűhegyet kerülném. A legritkább esetben lehet értelmesen használni.
Vezetéket ónozni vele a lehető legrosszabb.
Laposabb formák sokkal általánosabban használhatóak.
(#) fastaction válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 18, 2019 /
Az én meglátásom szerint megfelel , de az ár feléből , már lehetne venni egy forrasztó állomást is pákával . Egyetlen előnye , hogy mobil .
(#) david10 hozzászólása Jan 18, 2019 /
Ón pompás forrasztópákát keresek.
Kinek milyent ajánl 50 euró alatt?
Én ezt néztem ki: Bővebben: Link
A választ előre is köszönöm!
(#) sector99 hozzászólása Jan 26, 2019 /
Ezen a rajzon a FET a rajz szerint N csatornás, a tipus - FDS9435A - pedig P csatornás az adatlap szerint. Most akkor melyik a jó ?
(#) Ivan93 válasza sector99 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
A rajzon is P csatornás van.
(#) sector99 válasza Ivan93 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Ú bakker a tranyó nyíl irányával kevertem - bocs !
(#) Ge Lee válasza sector99 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Ha nincs jobb, ilyen IRF9540 meg hasonlók is megteszik. A T12-höz bőven jó, a JBC az mondjuk melegedni fog vele mert annak nem 8 hanem csak 2,5 ohm a fűtőbetétjének az ellenállása, ami nagyobb kapcsolási és vezetési veszteséget okoz a feten.
(#) Orbán József válasza fastaction hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Ezt jó helyre címezted? Szerintem Gabo-nak, nem?
Az elemes páka meg egy rossz vicc.
Mi az, hogy mobil?
Most már tényleg nem tudom, melyik pákáról van szó és árról.
Az egyik mobil - elemes és annak feléből másfél kiló húst lehet venni max.
A másik szép árban van és a legkevésbé mobil, ha nincs lecsavarozva az asztalhoz...
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2019
(#) sector99 válasza Ge Lee hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Köszi ! Valami mást kell kitalálnom, mert a "fiókban" csak egy marék N csatornást találtam...
(#) morgo válasza sector99 hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Kapcsold a gnd-t, és a tranyó sem fog kelleni.
(#) sector99 válasza morgo hozzászólására (») Jan 26, 2019 /
Tehát akkor N csatornás a földágba, és nem kell a Q2 az R3 és az 1k ?
(#) Gogo hozzászólása Feb 13, 2019 /
Nagytudásúaktól anácsot kérek. Melyik pákák,forr.állomások kompatibilisek a Weller hüvelyes hegyekkel? Tehát nem a mágnesesekkel! Köszönöm.
(#) synergy válasza Gogo hozzászólására (») Feb 14, 2019 /
Szia,
milyen hegyekre gondolsz pontosan? Kép, vagy link esetleg?
(#) Gogo hozzászólása Feb 14, 2019 1 /
Mivel senki nem tudott okosat tanácsolni, én megoldottam. Van egy ilyen pákám:
ilyen
Hőfokra pontos, hegye hulladék.
Kell egy Weller hegy. Én ezt választottam. Ebbe van egy 3,6mm-es furat. Ezt 4mm-re kell tágítani. Kész az olcsó kényszermegoldás. Teljesen jól működik.
(#) SzervízMacska válasza Gogo hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Az a nagy kérdés, hogy mért írogatod párhuzamosan ugyanazt több témába?
(#) Triger hozzászólása Feb 15, 2019 /
Szerintetek létezik olyan, hogy "gyerek" páka? Olyanra gondolok, amivel egy gyerek viszonylag könnyen és biztonságosan tud dolgozni.
(#) blasz válasza Triger hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Ami több száz fokos nem gyerek kézbe való,csak felügyelettel,akkor viszont szerintem bármilyen könnyű páka jó.
(#) Triger válasza blasz hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Gondoltam itt a pillanat vagy elemes pákákra is, ahol a hegy hőmérséklete viszonylag gyorsan visszahűl. Természetes a felügyelet, viszont még így is szeretném csökkenteni a balesetveszélyt.
(#) ftirius válasza Triger hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
Nekem elsőre ez ugrott be. Nyilván adaptálni kell pákás környezetre, meg kicsivel többet kell beinvesztálni, mint egy Wellerbe, de az "operátor"-ra csak minimálisan veszélyes Link
(#) Triger válasza ftirius hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Elgondolkoztató.
Azonban nekem jobban tetszene, ha a saját kezében tartanà a dolgokat, kézügyesség fejlesztés szempontjából. Gondolkodtam még valamiféle hőálló kesztyűben is.
(#) tbarath válasza Triger hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Szerintem túl korán ne kezdjen forrasztani, a breadboard nagyon sok dologra alkalmas, amivel tanulni tud. Olyan páka pedig nincs, amivel ne tudná megégetni magát, ha úgy alakul.
Egyébként hány éves a gyerek?
(#) Triger válasza tbarath hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
8 éves. Jelen esetben az életkora nem releváns, mert sajnos egy "betegség" miatt, hol van finommotorikája, hol nincs. A kettő közt egy pillanat alatt vált. Nagyon ügyes, és nagyon érdekli is. Alapvetőleg szerintem nem lenne/lesz baj, csak azt a kis hibaszázalékot is szeretném kizárni, ha lehet. A breadboardon túl vagyunk, "igazit" szeretne, amit lehet hurcolni, mutogatni.
A pákahegynek mindenképp van hőkapacitása, nem tud <1s alatt lehűlni. Nem hiszem, hogy azt a kis hibaszázalékot ki lehetne zárni.
(#) Pali79 válasza tbarath hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Az elemes páka, semmire sem jó. Talán a weller, de abban sem vagyok biztos. A pillanat páka is meleg marad sokáig, legalábbis annyira, hogy megégesse magát az ember, ráadásul nehéz is. Esetleg ez.
Nekem ilyen is van, ez nem rossz ennyiért, szerintem.
(#) Johnny0004 válasza Pali79 hozzászólására (») Feb 15, 2019 /
Az utóbbit inkább ne, nem csak megégeti, meg is rázhatja...
Szerintem mindenképp kisfeszültségről üzemelő páka legyen. 8 évesen lehet még mással kellene játszania.
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2019
(#) Balaa16 válasza Triger hozzászólására (») Feb 15, 2019 / 1
Én a pillanatpákát ajánlom, mert annak nagyon kicsi a hőkapacitása más pákákhoz képest és a forró rész nagyon kis felületen érinthető. Én is olyanon forrasztottam 8-10 éves koromban és sosem égettem meg magam.
Következő: »»   142 / 191
