Én Linuxot használtam tökéletes!
Mindenképp LinuxCNC javaslom, tud profi menetvágás! Csináltam olyat, hogy egyszerre 2 db kézi kereket egyidejűleg tudtam használni úgy mint, ha egy hagyományos esztergát használná ! Rengeteg lehetőség van benne!
Épp ezért kérdezek itt
Kérdés, hogy mivel építsem, hátha valaki már belefutott.
Tudom mit tud (elméletben), de sosem próbáltam, mert nem volt mivel! Majd most!
Nos, haza hoztam a „pácienst” Igazi kínai átverés, de a mechanika alapnak megteszi! Az adattáblán 400W a motoron 250W! Az orsók holtjátéka milliméterekben nem mérhető, inkább centikben
Na jó, nem! Olyan 5 millis a menetvágóorsó kottyanása, de az felfüggesztési hiba. A keresztszán kb másfél körös oda-vissza, ez anya csere lesz gondolom (vagy komplett orsóstól). A kéziszán viszont pár tized csak, az nem rossz. A cserekerekek persze műanyagból, de ha át lesz alakítva, akkor ezeknek nincs jelentősége. Az elektronika kapott egy pofont, imitt-amott kijött belőle az éltető füst, szintén nem releváns, mert ki szeretném cserélni a főmotort valami kefe nélkülire. Az árát megérte, 60€-t fizettem érte és sehol egy rozsdafolt!Tehát a kérdések: Főorsómotort szeretnék, max 400W, kefe nélküli. Sima AC frekiváltóval, vagy inkább AC szervó? Inkrementális jeladót rá vagy valami más? Kottyanások: Golyós orsó vagy csak feszített anya? A hosszán hajtáshoz is kellene az orsó, de jó lenne olykor kézzel is tekerni a fogasléces hajtókerékkel. Erre van valami megoldás? Úgy általában kérdezve: szervós vagy léptetős lenne a célravezetőbb? A szervós tengelyenként (ez itt ugye 3, mert a főorsó is vezérelt kellene legyen) ha készen veszem, akkor 200€, ami nem sok egy nagyobb géphez, de erre sokallom. Ha léptetős, akkor mekkora motorokkal illene építeni?
Én egy 5.5W kék lasert vettem, kínait. Külső tápegységről megy. A PWM-et nem sikerült még összehoznom, igy a shieldbe megy a zerősebb tápegység így TTL?-en keresztül tudom szabályozni, de 4 mm-es rétegelt lemezt nem vág át csak több menetben. Ha 100%-on használod és lassabb sebességen csúnyán megégeti a fát és eszméletlen füstöt csinál, ami sztem csökkenti a teljesítményt is. üdv, KK
En egy kinai 3018-as gépet vettem. Az orsókkal hasonló a tapasztalatom, a gravir tű gagyi, egy rögtön törött is. Az Z tengely csúszócsapágya ~40 mm helyett csak 25mm-es igy kottyant a tű kb 1 mm-ert. Leírtam a forgalmazónak visszaadot 5000 forintot és vettem kettő 40 mm-es csúszócsapágyat, de sajnos még nem volt vele időm foglalkozni. Vettem még egy új shieldet is, mert a régire rátettem a grbl1.1-et, bár nem kellett volna. üdv, KK
Olcsó kinai CNC "tanulni" témában azt látom, hogy mindenképpen olyat érdemes venni amin vannak végállás kapcsolók és tud érintőt venni. Márkákat nem írok esetleg magánban, ha valakit érdekel.
Összességében és hivatalosan cégre megvenni a VÁM-ÁFA-vámugyintézés miatt lehet érdemesebb itthon venni, vagy az EU-n belülről. Amit megtanultam, hogy a Fusion360 ingyenes kisvállalati verziója álom a tanuláshoz és van magyar youtube videó CAD/CAM részhez. A Fusion azért is jó mert a tokmány és szerszám könyvtárában rengeteg előre beállított modell van. Viszont a g-code futtatására még nem találtam olyan programot ami mindenben tetszett. Mindegyikben van valami jó funkció. üdv, KK
Ez az ami félig alu, félig nyomtatott műanyag? Szemeztem vele én is ha egyre gondolunk, csak valami kisebbet. Egyenlőre elég az eszterga
Az X Carve cnc nél sima bodch profilon futnak a kúpos-nútos görgők? Vagy speciálison? Köszönöm A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
G kódra jó a linuxcnc. Nézz meg egy mach 3 alap képernyőt, meg egy linuxcnc alap képernyőt.
Tisztább, szárazabb érzés. Mozgásvezérlő jó ha van mert amúgy a pc t terheli. Vagy pc nélküli 150 dolláros kínai csodák is vannak.
Idézet: „Ez az ami félig alu, félig nyomtatott műanyag?” Igen, az. Az alu rész tök jó. A nyomtatott műanyag sem lenne gond, mert elég erősnek tűnik, de a hibás csúszócsapágy méret miatt nekem elrepedt. Ha nagyon akarok tudok nyomtatni másikat. De azt látom, hogy az olcsó nem véletlen olcsó...híg a leve
Erről csinálhatnál egy leírást, hogy mit-mire kellett cserélni (esetleg linkekkel együtt). Némelyik kínai akármilyen gép a kukától szökött meg, de vannak azért olyanok is, amit érdemes átalakítani/feljavítani. Segítség lenne sokaknak (nekem is)!
Üdv mindenkinek.Lassan kikellene probalni a gèpemet,csak mivel eddig semmi tapasztalatom nincs ezèrt feltennèk egy kèrdèst..Van pl egy 5mm müanyag sik lapom.Namármost,szeretnèk marni bele egy tèglalapot...Ez eddig okè lenne,csak az nem fèr a fejembe hogy hol kell azt beállitani illetve mi az ami beállitja azt,hogy a Z tengej ne rögtön 5mm mèlyen marjon,hanem pl milimèterenkènt menjen le egy lèpèst...Tehát van a sik lap,ès abban a tèglalap 3D ben megtervezve pl "stl" formában elmentve...Ezt ugye átkell alakitani g-kóddá...Gondolom erre is van valami program..Ès akkor utána menne a marás..De ez az opcio hiányzik (vagyis nemtudom hol keressem)Ebben kellene egy kis segitsèg...A hardvare az egyenlöre arduino grbl shield ès universal gcode sender..
Idézet: „Ezt ugye átkell alakitani g-kóddá...Gondolom erre is van valami program..” Ebben a programban tudod beállítani. Vcarve amit én használok. Itt a szerszám-nál tudod megadni a marás sebességét, azt hogy milyen sebességgel "fúrjon" az anyagba a Z és hogy mekkora átfedéssel használja a marót. Azt hogy hány fogásból menjen a Z azt meg "Edit passes" menüben tudod megadni.
Köszi a gyors választ.Kifogom probálni,remèlem nem akadok el semmivel...
Fogásmélység a neve ha minden igaz. Eddig minden általam használt szoftverben volt erre opció. Sőt általában azt is meg lehet határozni, hogyan menjen bele az anyagba. Azaz azonnal egy bizonyos mélységbe és ott haladjon a kontúr mentén, vagy egyre mélyebbre, spirál jelleggel.
A freecad egy nagyszerű alkalmazás, amivel tudsz g kódot készíteni. Igaz hozzá kell szokni a használatához, de utána viszonylag gyorsan mehet, s le is modellezi neked a kódodat. Persze én azért a kódot még le szoktam ellenőrizni a NC corrector programmal is, s csak akkor küldöm a gépre, ha tetszik, amit látok.
Nem nagy dolog, mert nekem a solidworks nem mindig generálja ki a mélységeket jól. Ha ő -5mm-t mond egyből, akkor a g- kódban átírom mondjuk -1mm-re, aztán copy-zom a marópályát, majd, milliméterenként csökkentem 1-el, -5-ig, texteditor-ral.
Azért csak el tudok képzelni egyszerűbb megoldást is a G-kód utólagos szerkesztésénél...
Idézet: „Azért csak el tudok képzelni egyszerűbb megoldást is a G-kód utólagos szerkesztésénél...” Persze! Marógéphez, normális CAD-CAM programot kell használni mint pl. a Fusion360, és akkor nem kell bűvészkedni, konvertálgatni meg hasonlók.
Hát ez durva! Még a lebecsült fagor 800 mgi m is 96' ból tud copyizni. Sajnos szabad kontúrpályánál kell, na de g kóddal tud mindent is csak ahhoz pc-t kell kapcsolni.
Lehet esküdözni különféle programokra, de mindenek vannak hibái együtt kell élni velük.
Én solidworksből generálok DXF-et, 3D maráshoz stl-t. Vcarve-ban meg marópályát. Nem volt még gond. A plasma vágáshoz módosítani kellett a postprocesszort de egy fél nap postprocesszor szegelés még mindig jobb mint minden egyes generált G kód után még a kód szerkesztése. Ráadásul minden egyes szerkesztésnél hibázni is lehet... Idézet: „Ráadásul minden egyes szerkesztésnél hibázni is lehet...” Ezért kell minden egyes marófájlt ellenőrizni még futtatás előtt, pl. az NC corrector programmal. Én mindig először a freeCAD-ben elkészített marófájlt a programon belül ellenőrzök (futtatom a szimulátorában), majd jöhet az NC corrector is, ahol számadatokkal a statisztikát is átnézem (minimum mélység, max. kitérés, stb.), ha pedig valami nem tűnik jónak, akkor javítok rajta. STL-ből melyik program készít neked marópályát?
Az a helyzet hogy ennyi időm sosem volt, hogy mindent 2szer futtassak. Inkább néha eltörök valamit...
Leartam hog yVcarve-t használok. A marópályát is azzal csinálom 3d-ben is.
adott a következő motor: méret: NEMA23 (57x57mm) kivezetések száma: 4 (BIPOLÁRIS!) lépésszög: 1.8° névleges áram:3.5 A tekercs ellenállás:0.7 Ohm tekercs induktivitás:3mH tartó nyomaték 2.8Nm hossz(L): 112mm Amit egy plazmavágóra akarunk felszerelni. A vezérlő szekrény kb 5 méterre lenne a motortól. Kérdésem az lenne, hogy milyen kábelt vegyek hozzá. Kell e árnyékolt vezeték, vagy felesleges? Milyen vastag legyen?
Az árnyékolás sosem árt és az 1mm^2-es biztos jó lesz.
Ilyesmi elrendezésű géphez 400*300*150mm ( a 150 milimétert csökkentem 70 re) Milyen/mekkora léptetőket javasoltok? fogasszíj hajtást szeretnék, . a gép Plexi Fa és ha a fogasszíj képes lenne rá akkor NYÁK-ra lenne tervezve. 12-es réteglemezből építeném. A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2019
Nekem hasonló elrendezéshez kb 1 Nm körüli bipolárisok vannak 10×4-es orsókkal, A4988-as meghajtókkal. Nem ezek közt van a leggyengébb láncszem.
