Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Témaindító: electorkalandor, idő: Feb 19, 2009
Köszönöm, majd jövök a fejleményékkel, remélem lessz azért belőle valami.
Már egy 300μH-s fojtó is úgy megfogja a hegesztőáramot, mintha egy fokozattal visszakapcsolnál. A fojtók induktivitása 100-250μH között szokott lenni. Ha egymás mellett vannak a tekercsek a trafóban, akkor olyan 100μH, ha egymáson akkor szokott dupla annyi lenni.
A legegyszerűbb módszer a fojtó optimális értékének a meghatározására, ha fogsz egy vasrudat és rátekersz a hegesztőkábelből ha elég hosszú, vagy bármilyen más vezető anyagból. Kritikus része a hegesztőgépnek, ha nem találod el pontosan, nem lesz jó a munkapont és fröcskölni fog.
Ugyan olyan vastag huzal mint a trafó secunder van jó lehet?
Tegnap csináltam pár szimulációt.
Kicsi fojtóval kialszik a hegesztőáram, ami csak úgy tud újragyúlni, hogy a huzal újra beletolódik az anyagba, ráadásul mire ez megtölrénik elég ideje lesz a puffernek újra töltődni, kicsi fojtó miatt meg óriási áram indul meg a huzalon amitöl elfröccsen, és kezdődik előlről. Szóval ha fröcsköl, akkor elsősorban kicsi a fojtó. Az elsődleges cél, hogy az íven mindig follyon áram a másodlagos cél, hogy az áram hullámozása minnél kisebb legyen. Párszáz uH éppencsak az elsődleges cél kielégítésére volt elég.
Jólesz duplán, de amíg nem is biztos, hogy működik addig azt a szerencsétlen trafót hagyd békén ne szedd szét, mert abból is csak e-hulladék lesz, ha mégsem jön össze.
Hát én nem szimuláltam semmit, csak egyszerűen kipróbáltam vagy 4-5 értékű fojtót néhány éve. Régebben szokásom volt megmérni a fojtókat különböző gépekben. 300μH felett csak 450-500A-es gépekben láttam. Sok gép van úgy gyártva hogy több kivezetés van a fojtónak és meg van csapolva, hogy tökéletesen be lehessen állítani a megfelelő munkapontot. Sokszor a kisebb fokozatokban nem is kell fojtó a használati utasítás szerint, (bár hozzáteszem ezeknek a kis fokozaton fojtót nem igénylő gépeknek a trafó tekercsei mindig egymás mellett vannak, soha nincsenek egymásra tekerve).
A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
Nem szedem szét
elkezdem a dolgokat össze szedni ,ha minden jól megy hétvégén teszt üzem!!
Találtam ilyen diódákat közel hozzám, 17.- es kulcs fogja. De sajna felirat nincs rajta ..Jó lehet nekem?
Zöld talán orosz, azok voltak zöldek.
Méretre 100A-t biztosan tud, feszültségre valószínű hogy jó. Vagy hegesztő volt előző életében is, vagy valami ipari tápegység esetleg akkutöltő. Mit kérnek érte? Amúgy autógenerátor diódahíd is szóbajöhet (bontóból 100-150A-es generátor hídja). A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
5k cakk pakk, 6db van tehát én is ugy gondolom valami ipari. De félek hogy kicsi. 70A generátorom van itthon vagy 4db
Ez a fazon is tuningol egy porbeles hegesztőt. Német videosorozat.
17-es kulcsméret a diódafejen elég soványka. Ha a túloldalon az anyán lenne, az igen. A képen szereplő diódán legfeljebb 6-os anya (10-es kulcsnyílás) várható a túloldalon. Áramban 10 és 50 A között bármi lehet, de leginkább ~25 A. (DSA25) Ez utóbbinál a tönkbe ütötték be a számát.
Tuningol de csak porbeles egyenáramút csinál belőle. Viszont mintha láttam volna olyat ahol tényleg COt próbáltak csinálni porbelesből.
Amúgy pont németet tanulok, arra is hasznos, köszi
Egy 140A-es CO(2) hegesztőm van, mely a következő hibajelenséget mutatja: Pisztolyon a gombot megnyomva az előtoló motor max. fordulaton üzemel. Pot.métert mindegy, hova állítom. A motor vezérlését egy RC rezgőkörös inverterkapu látja el egy tranzisztorral a végén. A tranyó lehet rossz? Néha lenyomta a megszakítót is a hegesztő, olyankor jobban is búgott. Kikötöttem a fokozatkapcsolót és manuálisan kapcsoltam rá a nullát és fázist a primer csapolásokra. Ilyenkor jónak tűnik a trafó, de a motor változatlanul forog max fordulaton, megkapja a max feszt. Trafón nem mértem zárlatot, de attól lehet olyan menetzárlat, ami csak alkalmanként jelentkezik?
Ezek hegesztőből vannak,ezek tuti jók? !
Vettem egy használt trakis hetra mig 240-es co gépet. Szerintetek az normális, hogy 0,8-as hegesztöhuzalal, közel a maximumhoz hegeszt viszonylag normálisan? 2x8 fokozat van és a 2/6- nál hegeszt viszonylag laposan. Nem vagyok hegesztö, tehát lehet, hogy nekem csak furcsa.
Nem normális, valószínűleg hiányzik az egyik fázis. Inkább mágneskapcsoló, de lehet diódahíd hiba is.
Szerinted drága lehet a javitása, vagy probáljam esetleg visszavetetni?
Olyan tirisztorom nekem is van - 100 A-es lenne ??
heló, nem tipmig 140 a készülék? Ha nem az akkor is írd meg a típusát!
Amelyiknek 2 huzallába van az tirisztor. Neked csak dióda kellene aminek csak egy vastag huzal lába van! Méretre ez már megfelelő amúgy.
A javítás költsége attól függ, hogy mi a hiba. Nézd meg, hogy a mágneskapcsoló jó-e. Ez egy nagyon jó gép, megéri javítani, mert utána lehet 20 évig semmi baja nem lesz.
Lehet egyébként hogy csak a tápkábel tört el, vagy a dugvillából kicsúszott egy vezeték. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Nem vagyok nagy ismerője az orosz technika vívmányainak.
Elvileg a Txxx-[amperszám]-[Voltszám/100] a formátuma a feliratnak. Szóval van rá esély, hogy az 100Amperes 250V-os tirisztor.
Akkor elég lenne 2 dióda + 2 tirisztor rendszerű géphez ?
MIG gépre gondolsz? 1fázisú tirisztor-dióda féligvezérelt híd egyenirányítással.
Ha találsz mellé 100A-es diódát (vagy 4 egyforma ilyen tirisztort), akkor az abból épített egyenirányítóból, megfelelően hűtve, kijöhet 180Adc (100% Bi vel, csak az egyenirányításra nézve). De ki fogja megcsinálni a tirisztorok meghajtását meg a vezérlést (azért az elég komoly feladat)? Maga a tirisztor, ha tényleg 100A és 250V, akkor bőven elég MIG hez. Ha már tirisztoros egyenirányítás, akkor inkább már három fázisra lenne érdemes csinálni. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2019
Igen van itt fent valahol a topikban egy kézzel készült rajz. Biztosan szép "kihívás" vezérlést építeni hozzá. Még csak elvi elképzeléseim vannak. Az "alapanyag" 90 %-ban adott: gyári CO Güde, régi 220/380 Hetra, a két nagy tirisztor, vasmag fojtónak, alkatrészek fiók számra...)
