Fórum » Házilag építhető fémkereső
Nem tudni mit csináltál, mert 100K poti hangszóróval sorbakötve meg sem nyikkanna a hangszóró.
A led nagyobb jelzésnél világít, próbáld nagy fémmel. Kell a leddel sorosan egy 0.5K - 0.8K körüli ellenállás.
Nem sorba kötném hanem a fejhallgatót akarom csak vele szabályozni, a hangszóró hangereje pont jó nem hangos. Raktam bele egy kapcsolót és egyszerre csak egyik szólhat,de a fejhallgató baromi hangos, ide gondoltam a potit. A ledet majd megpróbálom. Köszönöm a választ.
Idézet: „Nem sorba kötném hanem a fejhallgatót akarom csak vele szabályozni” Ha a fejhallgatót akarod a potival szabályozni, akkor az sorba kell kötni a fejhallgatóval.
Az amatőröknek nem árt többször említeni Ohm törvényét. Mert kezdőként nekem is fejtörést okozott. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2019
Igen most már felfogtam hogy sorba van, de a lényeg az volna hogy miként tudnám a fejhallgatóm hangerejét szabályozni? még mindig tök amatőrként kérdezem.
Ahogy a hangszóróval sorba van kötve egy 10 Ohm ellenállás, ugyanúgy a fejhallgatóval sorbakötve egy potméter. A poti csúszkája a fejhallgatóra, poti egyik vége a pozitív tápra. A poti értéke visszább írta mateatek 100 Ohm.
Üdv, fej öntéshez milyen gyantát ajánlotok? Epoxi, poliészter, poliuretán vagy akril?
Epoxi a legjobb és a legdrágább. Lassú, nem zsugorodik. Poliészter is jó, de ennél számítani kell arra, hogy jelentősen zsugorodik térhálósodás közben, valamint kevesebb időd van dolgozni vele, mert gyorsabban kikeményedik, mint az epoxi. Akrilt használtam már, de nem igazán nyerő. A kész öntvényre sokkalta jobban hat a dilatáció, mint az előző kettőre. Poliuretánt nem használtam.
Köszönöm a gyors választ, kb. mennyi gyanta megy bele egy pár fejbe? Találtam 1 kg-os kiszerelésben, gondolkodom még, hogy vegyek-e többet mivel első próbálkozásra tuti, hogy nem lesz tökéletes.
Az én 30-as DD sablonomba 0.25 litert szoktam bekeverni. De más sablonba is elégnek kell lennie szerintem 1/3-ad liternek.
Sziasztok. Sikerült megépítenem az első fémkeresőmet, ami most már hibátlanul teszi a dolgát. Nagyon egyszerű orosz Pirat nevű kezdőknek való. Ennek a sikerén felbuzdulva kinéztem egy másik orosz szerkezetet, ami szintén egyszerű de már két tekercsel működik. a szerző videóját nézve ez is jó hatásfokkal üzemel, kb 25-30 centiről jelzi a érméket. Lefordítottam oroszról a leírását,elég részletesen leírt mindent, de a fordítás nem tökéletes. Két napig kísérleteztem a beállításokkal de az 50 forintost maximum 3 centiről jelzi, egy 10x10 es lemezt max 13 centiről. Az lenne a kérdésem, hogy milyen menetszámú tekercsek kellenének 0,5 os huzalból, mert a leírásban 25 és 50 menet közé teszi a szerző, hozzátéve hogy az övé 50 menet. Ezt csináltam én is de az eredmény siralmas lett. Láttam több videót is ahol a két tekercs menetszáma nem egyforma, az egyik kb a fele a másiknak. Ha valaki ráér nézze meg ezt, hogy érdemes ezzel kínlódni vagy kuka az egész.
Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2019
Szia! Ez egy egyszerű IB rendszerű gép. A tekercseket tehát ennél a gépnél is a kiegyenlített állapotba kell hozni. De ezeknél az IB gépeknél bizonyos ofszetet kell hagyni a vevő tekercsen, tehát ne nullára egyenlítsed ki. Az, hogy alulcsatolt, vagy túlcsatolt helyzetbe van ez az ofszet, az mindegy. (Habár, a videón a túlcsatolt helyzetet favorizálják) De a vevő tekercs bekötése nem mindegy. Mert a vevő tekercsen mérhető jel amplitúdója a találattól változni fog. Ha jól kötötted be a tekercset, akkor színesfémtől növekedni fog, vastól csökkenni. Ha fordítva kötötted be, akkor vastól növekedni, színesfémtől csökkenni fog. Ebben az esetben fordítsad meg a tekercs végeit.
A jel amplitúdójának a növekedését detektálja a gép. Gondolom a működési frekvenciának a hangfrekis sávban kell lennie, mert nincsen külön hangfrekvenciás generátor, így a működési freki fog megjelenni a hangszórón. Ha sikerül beállítani, és úgy érzed, hogy érdemes vele kínlódni, akkor megpróbálkozhatsz azzal, hogy az adó tekercsedet soros rezgőkörként hajtod meg. Tehát beteszel egy rezgőköri kondit az ellenállás és a tekercs közé. Ennek a hangolásával rezonanciára rakhatod a tekercset. Ebben az esetben viszont én az adó tekercset föltekerném ennél az átmérőnél legalább 70-80 menetre. A vevőt is legalább ennyi menetre és egy kondit raknék párhuzamosan a vevő tekerccsel, amivel azt is rezonanciára hangolnám. Szerk: A gép szárát remélem nem olyanra szeretnéd csinálni, mint a videón látni. Egyedi, de azért mégis, kissé fura. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
Hasonló elvű gép leírása itt: Link
Ugyanennek a gépnek a magyar nyelvű leírását megtalálod a Nagymáté-Chrenkó féle Fémkeresők című füzetben. Viking néven írnak erről a gépről. Ott bővebben elmagyarázzák a működését, felépítését. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
Esetleg valaki megépítette már ezt a masinát? Ha igen, akkor esetleg van-e hozzá nyákterve? Előre is köszi a választ!
Ez a gép egy elég régi típus. Amikor ezt gyártották, még nem nagyon volt Sprint Layout és hasonlók. Nehéz lesz találni hozzá nyák rajzot. De más hátránya is van a gépnek. Vagy all-metal módban mész, de eközben van talajkiegyenlítésed, vagy diszkriminálsz, de eközben nincsen talajkiegyenlítés. Egyben ez a két dolog nem áll rendelkezésre.
Esetleg akkor valami ajánlat hogy milyet építsek? Tudom kivesézett dolog mivel a fórum tele van gépekkel, de csak van ami bevált és jól használható.
IGSL, TGSL, IDX, Fortuna, stb. Analóg, vagy digitális? Sok van.
Jobban érdekelne egy digitális mivel Garrett ace 300i gépem van jelenleg, de egy jobb analóg talán egyszerűbb lenne számomra, felprogramozásból nem vagyok kiváló.
Esetleg olyan amivel használható lenne a mostani garrett gyári keresőfeje, de az se baj ha építenem kell. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2019
A digitális gépekhez a program adott. Ha nem rendelkezel programozóval és ez miatt nem tudod fölprogramozni a mikrokontrollert, akkor arra biztosan találsz olyan tagot a fórumon, akinek elküldve a kontrollert, a programot és a visszaküldéshez a postai költségeket, megoldja ezt a problémát.
Körbenéztem a felsoroltak közül, leginkább a Fortuna tetszett meg így elsőre. Programozni biztos kell de szerintem megoldom. Esetleg a géphez valami infót találok itt bent a topikban, vagy valami weboldal ahol megtalálom a hozzá való dokumentációt, nyáktervet?
Az oldalon van leírás a hozzá való tekercsek készítéséhez, vagy használhatom vele a meglévő garrett fejem?
Van leírás a fejhez, illetve az e-bay is tele van velük. A Garrett fej nem tudom, hogy jó-e hozzá.
Szia. Mindent megpróbáltam de ez kuka,meg sem közelíti azt ami a szerző videójában van. Maradok az egyszerűbb Pirat nál ami tökéletesen megfelel nekem. A szárát természetesen nem így csináltam volna, nekem horgászbotból van mert fontos, hogy hátizsákban elférjen. Összecsukva 73 centi széthúzva 160 centi, a súlya pedig kompletten 1 kg. Raktam bele két csatlakozót egy kapcsolóval lehet állítani, ha a pointert akarom használni.
A szerző videójában azért kissé kételkedek. A precízebb, és jobban fölépített Vikingnél 10 centimétert írnak egy érménél, míg a fapados 555-ös IC-vel ezt több mint megduplázták volna?
Lefordítottam sok orosz hozzászólást és sokan írták, hogy csak 2-3 cm az érmékkel. És sokan kritizálták, hogy gagyi az egész de a videón meg mégis működött. Lehet ez is olyan mind a sok Free energy generátoros videó. Most már olyanok vannak, hogy villáskulcsra teker drótot oszt világít a kétpólusú féklámpa izzó úgy, hogy a testre nem köt semmit.
