Lapozás: OK   3024 / 3699
(#) (Felhasználó 1947) válasza BarnaPili hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Már hárman-négyen is ajánlottuk ezeket az anyagokat.
Választ sem kaptunk.(Write only üzemmód)
(#) witi válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Otthoni célra, pár furatnál gyakorlatilag bármilyen kenőanyag megteszi.A lényeg hpgy ne tudjon a forgács beszorulni. Hétvégén például wd40-et használtam inox esztergáláshoz (1 db 16 mm leszúrás) mert kifogytam az emuzióból...
(#) SALáta válasza witi hozzászólására (») Márc 19, 2019 / 2
Általános célra, a legtöbb megmunkálón, hagyományos gépen, esztergaközponton ez van. 7-9% közt. Nem száraz, kenni és hűteni kell! Általános:
gyakorlatilag az összes szerszámacél, műanyagok és nemvasfémek.
Majd mindent lefed. Aki csak egy anyagot forgácsol ott lehet ezen tuningolni, máshogy csinálni de általánosságban a 7-9% a jó.
A százalék nőni fog mert: az idegen olajat is "nyeli" ami rossz. És párolgás miatt a víztartalomból is veszít. 3% a keverési aránya az utántöltésnek.
A keverési arányt mérjük! Két emulzióolaj, azonos mennyiség, azonos vízmennyiség és más más töménység jött ki. Ami nem annyira tömény -10l olaj 200 hoz képest az lett a nem gombásodó tartós víz. A refraktométerem egy gyárival össze lett vetve, azonosat mutat 15% ig, utána ki tudja. A gyári ami hirtelen a vizeseknél volt ennyit tud. A fotó éppen szervíz alatt álló gépemen illetve a nem fotózásra készült refraktométeren történt.
Bocs 15 éve szakmám a forgácsolás , érdekel is , szeretem is, de úgy látom a néha maszekhoz beugrók jobban tudják ezt. Van olyan maszek aki "büdösvizet" akart kérni, állványosra jó az jeligével!
A víz az idegen megült olajtól büdösödik elsősorban, elzárja az oxigén útját, kis mennyiségnél gyakori tisztítás és szűrés hoz eredményt. Nagy mennyiségnél a hordóba átszivattyúzás, kidobás a járható út ha már előrehaladott a stádium. A csatornaszagtól a leégetett pörkölt mogyorós csatornaszagig terjed a skála.
Ám felőlem mindenki úgy csinálja ahogy gondolja.
Szerves anyag ne kerüljön a vízbe. Azaz enni inni tilos a gépek körül, cigit se abba oltjuk el. És az idegen olajakat rendszeresen, akár napi szinten olajleszedővel/vizes porszívóval leszedjük.
Én nem sértődtem meg semmin de hülyesége ne terjesszünk, tele az internet szeméttel, itt nem kellene. A régi, hagyományos műszerészséghez szervesen kapcsolódik a forgácsolás. Oda-vissza hozzátartozik. Azaz hobbink szerves része ez!
(#) Epu2 válasza witi hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Üdv! Egy-két furatnál, alumíniumba lemeznél, csak a legjobban kéznél levő kenőanyagot használom. A nyálamat.
(#) bbb hozzászólása Márc 19, 2019 /
Hogy egy kis puffogós off is legyen...
Ma végre megjött a teljesítményadó csekkje postán (hetek óta várom már mikor érkezik), a határidő a megszokott március 18. Egyetlen szépséghiba, hogy ma már 19.-e van! Persze a postásra nem köpködhetek, mert kettő (igen, tényleg kettő!) munkanap alatt kihozta a levelet és bedobta a ládába. A levélen pedig tökéletesen olvasható a feladás dátuma, ami 2019.03.14. - s ezek után van még pofájuk ráírni a papírra, hogy a késedelmes befizetést pótdíjazzák.
Nyilván nem fognak még két nap késedelem miatt ezzel is szórakozni (hiszen a banki utalás már csak holnap megy el), de azért az "illem" megkívánta volna, hogy legalább egy hetem legyen fizetni. Tudom, az illem szó jelentéséért fel kell lapozniuk majd valami lexikont...
(#) witi válasza SALáta hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
„Bocs 15 éve szakmám a forgácsolás , érdekel is , szeretem is, de úgy látom a néha maszekhoz beugrók jobban tudják ezt”
Valóban beugrottam egy maszekhoz.... pár évig... hogy ezeken a kis aranyoskákon húzhassam az igát...
Részemről a téma lezárva.
(#) pucuka válasza bbb hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Ó, az semmi, a T -s telefonszámlán nemegyszer előfordult, hogy a kiállítás dátuma későbbi, mint a befizetési határidő. De legalább nem fenyegettek.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2019
(#) Alkotó válasza witi hozzászólására (») Márc 19, 2019 / 1
Én vagyok a renitens, tudatlan, mindent rossz irányba vivő, maszekhoz beugró, aki a 8 óra napi rendes munka után még a maszeknál is lenyomott 6-ot pár éven keresztül . Mert én nem kéregettem, hanem próbáltam rendes munkával keresni egy kis pénzt. Közben annyi öntvényt farigcsáltam el, amit ha egy kupacba raknánk nehéz lenne átugrani.
Szóval a bántás nem neked szólt, ne vedd magadra.
(#) SALáta válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Persze. Elnézést, felejtsd is el amit írtam. Keverd jó sűrűre az az igazi. Csak amatőr kezdő vagyok... Hiányoztok az iparból. Öntvényt soha!!! Pár évig csináltam.
Wifi: Őszintén sajnálom hogy ilyen körülmények között kell dolgozni. Egy felújítás ráférne mindenre. Legalább nem forgácsszőnyeg van... Részemről lezárva, D39 L160 F554 S4500 85% terhelés/18kW , telibefúró.... Nem anyaghoz való lapkával.... De csak amatőr vagyok.
(#) FIGIRI válasza bbb hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
Rá se bagózz, nem ezen a két napon múlik... én a második félévit karácsony előtt két nappal fizettem be
(#) bbb válasza FIGIRI hozzászólására (») Márc 19, 2019 /
A második félévet tavaly én is elfelejtettem és október közepén jutott eszembe
Csak az a szomorú, hogy az esélyt se adják meg, hogy időben fizessek
Cserébe most beállítottam időzítésre a következőt, nincs kedvem a naptárba beírni, hogy erre is figyeljek...
(#) jani1987 válasza FIGIRI hozzászólására (») Márc 20, 2019 2 /
Nekem az adóhatóság küldött figyelmeztetést hogy nem ártana megcsinálni a bevallást. Úgy elküldtem őket a sunyiba hogy azóta nem cseszegetnek.
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2019
(#) nagym6 válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
„Úgy elküldtem őket a sunyiba hogy azóta nem cseszegetnek.”
Ez hiba volt. Ők az erősebbek, nem hagyják annyiban.
(#) jani1987 válasza nagym6 hozzászólására (») Márc 20, 2019 2 /
De: meghunyászkodtak.
„De: meghunyászkodtak.”
Olyan nincs, de bírság hamar van.
(#) mek-elek hozzászólása Márc 20, 2019 /
Egy picit visszatérve az emulzióra,
úgy voltam ezzel, mint Aladdin a csodalámpával.
Felsejlett fiatalkorom, amikor 14 évesen a MOM-ban kezdődött számomra a munka világa, mint drehás tanonc. A finommechanikán szabadultam, és 1 év múlva 18 évesen a gyártól. Mikor már önálló voltam mint telefonműszerész, és ott voltam helyettesíteni egy éjszakai szolgálatban, reggel meglátogattam a volt műhelyemet. A volt kollégáim ugyanazokat a dolgokat csinálták teljesítménybérben. Én meg magamban elköszöntem az akkori múltamtól, hogy pár tíz évet a kommunikációval tölthessek.
Emléknek a fotószeletek az akkori világból.
(#) Ge Lee válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
Ezt ugye Te sem gondoltad komolyan. Vannak olyan esetek amikor valóban nem kell bevallást készíteni, de ha kell akkor kell és az alól nem tudsz kibújni következmények nélkül. És ez ezzel is ugyanúgy működik mint bármi mással, minél "kisebb" az ember annál komolyabb a dolog.
Ismerek olyan embert aki keres adózottan (persze azt sem itt adózza hanem olyan országban ahol jóval kevesebbet kell) 20 makit havonta, meg keres még mellé még 20-at havonta csak úgy, "adómentesen", zsebből zsebbe.
(#) pucuka válasza mek-elek hozzászólására (») Márc 20, 2019 / 1
A jó öreg bilétás rendszer. Ezzel lehetett szerezni szerszámokat a szerszámkiadóból.
(#) killbill válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
Mi az a maki? Utoljára ez német márkát jelentett, de az ugye megszünt vagy 20 éve.
(#) jani1987 válasza killbill hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
Lehet milliót akart mondani. A másik név még a milka de biztos több neve van.
(#) Ge Lee válasza killbill hozzászólására (») Márc 20, 2019 /
Jelentette már akkor is a márkát is meg a milliót is.
(#) antikzsolt hozzászólása Márc 20, 2019 /
Amikor az unalom találkozik a ihlettel.
Egy félkész ingatábla
Betű 3 rész hiányzik
A külső körbe a rúna jelek kerülnek fel.
Végül a körítés a négy sarokba. Holló, nap, koponya hold.
És az igen nem felíratok.
(#) jani1987 hozzászólása Márc 21, 2019 /
Felmerült az igény a kerítés építésnél hogy minden oszlopot szintezni kellene. Az első és utolsó közt a táv kb 34-35 méter. Segítség nem lesz ezért tippeket szeretnék kérni hogy hogyan hozzam szintbe. A földmunkásoknál láttam cél eszközt amit sok munka lenne lemásolni.
(#) nedudgi válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 21, 2019 / 5
Két PET palack, összekötve egy slaggal. Palack alját levágod, vizet töltesz bele. A két palackban levő víz szintje egyforma.
(#) gkari válasza nedudgi hozzászólására (») Márc 21, 2019 /
Anno, amikor szünidős sm. voltam, ennek profi változatát használtuk "slagvízmérték" néven.
(#) Pumuckli válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 21, 2019 /
Slag vízmérték (vagy hívják még tömlő vízmértéknek is), 20 méteres kb. 2100-2500 Ft között mozog. Abból két méréssel áthidalható a 34-35 méter. Úgyis minden egyes oszlopnál ki kell mérni gondolom.
(#) FIGIRI válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 21, 2019 / 1
Zsinórvizmérték plusz valamely erősebb madzag.
(#) antikzsolt válasza jani1987 hozzászólására (») Márc 21, 2019 / 1
Kérj kölcsön egy vízmértéket némi szigetelőszalagot és egy piaci lézertollat. A ragasztóval rögzíted a lézert a vízmértékhez és máris lehet menni előre.
(#) jani1987 válasza Pumuckli hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
Van slag de nem tudom hány méteres. Kösz srácok.
(#) tbarath válasza antikzsolt hozzászólására (») Márc 22, 2019 /
És ha kicsit "csálé" a cucc, akár a tollon belül, akár a rögzítésnél, akkor máris nem lesz vízszint az a vízszint. Hasra ütve 1 fok eltérésnél lesz kb. fél méter eltérésed 30 méteren, ami persze bele is férhet.
Következő: »»   3024 / 3699
