Szia !
ezt nézd meg.
Négy alapműveletes számológép rajzát keresem.
Koszi a segitseget,de sajnos a tap nem talal .Az en keszulekem tipusa HW-C470/XEU.A tap ic ICE2QS03 es a segedtape pedig ICE3BR1765J . Az a furcsa ,hogy mig agyarto alapkapcsplasban megadja az ICE2QS03 (4-5lab+ 370v-on kene legyen) nekem a panelon nincs osszekotve,vagy valahol szakadas van.A hiba ugyanis,hogy mig a segedtap elindul a fotap nem indul el.
Hello! És az mire jó? Szeretnél látni egy IC tokot, melyre rá van kötve mátrixban a billentyűzet, meg a multiplex kijelző? Félek ettől nem leszel boldogabb..
Így keresd: Google: Calculator schematics
Legalább kapu szinten érdekel a dolog. De igen ! Boldogabb leszek !
Én úgy értettem, hogy nem leszel boldog, hogy amit találni lehet/fogsz ebben a témában.
Kapu szinten meg biztos nem lesz lerajzolva egy négy alapműveletes gép. Maximum részegységek elvi rajzát találsz, összeadó/szorzó áramkörökről. De azt a feladatot ilyen felépítésben szerintem senki nem valósította/valósítaná meg. Az IC gyártó, meg nem fogja lerajzolni kapu-áramkörökkel az a félmillió tranyót, mikor a felépítése a technológia szerint teljesen más. Csak az elvi magyarázat kedvéért szoktak valamit kapu-áramkörökkel szemléltetni. Nos, én erre gondoltam, semmi másra. Mert éreztem valahol, hogy a kérdésed "L’art pour l’art" jellegű.
Valóban az érdekelne, hogy mennyi tranzisztort vagy kaput használnak.
Üdv! Van egy LED lámpám, ami 1 Lipo celláról megy. Előtét ellenállásos és ezért a fényereje folyamatosan csökken. Tudtok olyan áramgenerátort, amelyik nagyon alacsony feszültségen is működik? Pár tized voltig.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2019
Ha fehér LED van benne, akkor az ellenállás is csak 100 ohm körül lehet, mert a nyitó fesz 4V körül van. Nem úszható meg - szerintem - step-up konverter nélkül, ami áramgenerátorként táplál.
A nyitó fesz, kb 2,8 V. A max valahol 3,2 V kölül van.
Olyan félvezetős kapcsolást ami "pár tized voltról" működik nem fogsz találni. A Li-Po akkut sem merítheted addig.
A Lipo 3 V alá süthető. Van egy elvem. Még kipróbálom, járható út-e. Ha nem, nem. Marad az előtétellenállás és a folyamatosan csökkenő fényerő.
Keresem a Medion illetve Tevion md 85263 kapcsolási rajzát . A 2 szerkezet egy és ugyan az.
TTL IC-kből felépített retró óra kapcsolási rajzot kereseK. Másodperceket nem kell mutatnia de az 1Hz-et én szeretném előállítani mechanikus módon szóval oszcillátor és frekvencia leosztó rész nem kell. A "vége" tehàt a kijelzők nixie-k lesznek aminek a meghajtását 74141-ek végeznék. Köszönöm.
A 7490 beköthető 10 es és 6 os osztásra is ,4db osztóval és 4db 74141 el megoldható a feladat .
Idézet: az téves.„7490 beköthető 10 es és 6 os osztásra is” 2:1 5:1 10:1 osztási lehetőségek = 7490 2:1 6:1 12:1 osztási lehetőségek = 7492 A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Hello! Alapból igen, de ha a Reset lábakat rákötöd a Q1-Q2 kimenetre, már is 0..5-ig számol.
Ha 90-esre gondoltál akkor valami nem stimmel.
Mit jelent nálad a Q1 , Q2 kimenet ? Ez akkor stimmel, ha a QB és QC kimenetre vannak kötve a RESET lábak. Vagy nem jól logikázok ? De sokkal egyszerűbb 92-est használni. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Hol így hol úgy vannak jelölve a lábak. Természetesen a B és C kimenetre gondoltam, hiszen az lesz a "2+4=6". Egyszerűbb, ha van. De a 90-es általában kevésbé ritka állatfaj (volt).
Gondoltam, hogy így értetted.
Sajnos valóban egyre nehezebb beszerezni némely TTL családtagot. Lassan nem is érdemes TTL-be gondolkodni. Idézet: „Lassan nem is érdemes TTL-be gondolkodni.” Dehogy nem. TTL IC-k nélkül nincs digitális technika. A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2019
Miért ??? --- dehogy nincs.
A CMOS nem digitális logika ?
Talán a TTL logikai áramkörök nagyobb előnye, hogy egy kicsit gyorsabbak a CMOS-nál.
Szia(sztok),
Először is köszönöm szépen a segítségeket / továbbgondolásokat. Találtam egy mindenes osztót 7490 variánsal. Ha ez tényleg működik és ha mégis a hálozati 50Hz-ből állítanám elő az 1Hz-et akkor kellene az elejére egy 7400 az 50Hz-hez majd két 7490 az 1Hz-hez és további négy 7490 az órákhoz-percekhez végül három 74141 és három tranzisztor a nixiek meghajtásához. Jól gondolom? Üdv.
Battery balancer vagy equalizer néven futó eszköz kapcs. rajzát keresném méghozzá a 48v-os változaté érdekelne! Köszönöm a segítséget! Üdv!
Üdv! Azt tudd, hogy a hálózati 50 Hz elég pontatlan. Órának, szerintem alkalmatlan.
Egy atomórához képest valóban pontatlan.
