Hi
nekem hasonlót művelt egy daewoo játékos. csak ott kiírni se írt semmit. A táp panelen lévő elkokat kellett cserélni jobb minőségűre, és attól meggyógyult, ennyit talán érdemes rááldozni. ha jól emlékszem 2db 1000µF körülik voltak. sok sikert üdv
Van a barátnőmnek egy VESTEL dvd lejátszója és az a gondja hogy akadozik. Szét is szedtem, hogy megnézzük, először a laser egységre gyanakodtam, aztán megnéztem a hogy pörög a lemez és eléggé rézva forgott, a motorjának axiális irányban a tengelye mozog fel le. A kérdésem az volna, hogy az ilyen olvasókban egyforma motor van vagy nagy eséllyel nel lehet újat venni?
Sok van, amiben eléggé hasonló van, de először is tudnunk kéne, hogy ebben milyen spindle motor van.
Fery
ok akkor majd megnézem, hogy milyen szám van a motoron, de azt a számot már beírtam a hqvideóba, de nem hozott ki semmit sem.
Sziasztok! kaptam egy DVD-t ami "valamiért nem indul be" Szétszedtem, és észrevettem, hogy nem indul el a táp valamiért.. át néztem minden kondit és ellenállást de semmi. kicseréltem a primer oldal frekijét előállító (TEA1523P)-t de valamiért nem akar jó lenni kicseréltem a sekunder oldalon a primer oldalt vezérlő optokapu meghajtó tranzisztorját. de mostmár kezdek tanácstalan lenni. mi lehet szerintetek a gond? cseréljem az optokaput is?
Szerintem elko-k kiszáradtak, ezért nem indul...
Az elkókat nem nézni kell hanem cserélni....
de most nem értem cseréljek minden kondit? :S elvileg jó értéket mértem.... vagy az semmit se jelent?
Egy kérdéssel fordulnák hozzátok! Nemrégiben szereztem egy Daewoo 323E tipusú dvd-lejátszót (2003-as). Nem működő állapotban kaptam, hogy javítsam meg, és akkor az enyém lehet. A lejátszó nem olvasott be semmilyen dvd-t vagy zene cd-t. Szétszedtem, és megfigyeltem a felépítését. Az elektrolit kondenzátorok jók, és maga a konstrukció sem szemétre való kínai gyártmány, ha lehet hinni a nyáknak, koreában csinálták a masinát. Az ic persze melegszik, dehát melyik ic nem ? ![]() A mechanika részénél volt egy kis gond, a meghajtó motor tengelyére volt tekeredve néhány hajszál, talán ez is okozott kárt a működésben. A lézerfejet megtisztítottam egy kis fültisztítóval. Kipróbáltam, ám nem minden lemezt olvas be. A régebbi írható lemezeket (4x-8x) beolvassa, míg az újakat abszolút nem. Próbáltam a lézerfej olvasó tengelyén állítani, ám akármerre állítom, nem olvassa be az újabb lemezeket. A kérdés: Mi lehet a gond? Hogyan lehet jól beállítani a fejet? (csak a lemez, és a fej közötti távolság számít, vagy a lézer szöge is?)
Hát sokat nem értek hozzá de azt tudom hogy ott minden számít.
Bizony ahogy mondod, nem sokat jelent. A kapacmérők nagy része nem veszi figyelembe a kondi belső ellenállását, és ha az az érték rossz akkor hiába van meg a kapacitása.
A tápegység összes elkóját cseréld ki jóminőségű elkóra, ha megér ennyit a DVD. Fery
Én ilyenkor szoktam állítani a lézer áramán egy kicsit feljebb. Nekem már egy pár lejátszónál bejött. Azóta is napi használatban van a lejátszó és semmi baja. Csak óvatosan kell állítani, kis léptékben. A trimmer a fej oldalán van. Van kettő is, egyik a CD, másik a DVD lézer áramát állítja. Azokon kell állítani, de csak kicsit és óvatosan. Előbb CD-vel, majd DVD-vel kell megcsinálni.
Ha állitotok a lézer áramán, mindig az legyen az utolsó lépés. Előtte ki kell cserélni a táp elkóit, és meg kell próbálni a pozición változtatni, na meg a fej kábeleit ki kell húzni, lepucolni és vissza.
Ha a fej áramát csak kicsit is feljebb állitod mint amit bir, akkor nagyon hamar tönkremegy, úgyhogy azzal nagyon óvatosan kell bánni. Fery
Tudom én, hogy nagyon finoman kell állítani az áramon, azért is írtam. Én csak akkor szoktam rajta állítani, ha látom, hogy nagyon gyenge fénye van és küszködik a beolvasással. Egy CD lejátszót olyan jól belőttem, hogy csak na. Vagy három másodperc alatt beolvassa a lemezt. Azelőtt meg csak megpörgette és kiírta, hogy nincs benne lemez. Azóta eltelt több mint egy év és még mindig megy.
Lehet, hogy papír szerint nem is kell beolvasnia...
jujjj ez jó játék lessz úgyérzem
Szia én csak annyit tudnék mondani,hogy a lézer potiján álits egy picit azzal betudod állitani hogy bepörgesse a lemezt és hogy beolvassa.Csak ennyit tudok mondani szia
Szia, szuper, csak egy icike-picikét mintha elkéstél volna ezzel a hozzászólással. Tavaly októberben kérdezték... Fery
Hello én csak annyit tudok mondani hogy a lézer potiján állits egy kicsit jobbra vagy balra és ugy lehet hogy jó lessz ennyit tudtam segíteni hello.
A köv szituációval találtam magam szemben: bulin a dvd lejátszót mp3-as cd-k hallgatására használjuk,én véletlen beleakadtam a zsínórba,és lejátszás közben lerántottam egy pár másodperc múlva meghal a zene,és nem nyitja ki az ajtót,a cd-t fel sem ismeri,ami benne ragadt! Kifeszítettük nagy nehezen ,de miután itthon szétszedtem a "fogasléc" 2 foga eltört,a fogaskeréknek csak a tengelye tört el!Javitás:igazi "gány" munkával A tengely közepébe belecsavaroztam,de precizen középen,hogy a fogaskerék megfelelően forduljon,de a fogasléc lett a legjobb: felizzított gombostűt nyomtam bele a műanyagba az eredeti fog helyére,és most a tű hegyébe kapaszkodik a másik fog (egy másik fogat is ragaszthattam volna lecsiszolás után,de a ragasztó elenged vagy bármi,a tűt csak nem szakitja ki a lendület )a cd-t pedig azért nem olvasta be,mert a fog eltörésével nem tudta a mechanika mozgató motor "felnyomni" a cd forgató motort az elektronikai rész javításával lehet nem lett volna ekkora szerencsém ![]() Tomi
Szia !
Olvastam pár hozzászólással ezelőtt, hogy már találkoztál olyan Daewoo asztali lejátszóval, amin a stand-by led gyengén világít, aztán semmi más funkció a készüléken... Dettó ugyanez nálam, DV-700S típus. Két kondit cseréltél a táppanelen, ahogy írtad. Megnéztem a panelt, látszólag egyik elko sincs púposodva és találtam rajta valóban 2 db 1000 mikrósat A kérdésem : Mi alapján cserélted pont ezeket ? Nálad látszólag ki voltak pukkanva? Milyen ötleted van még a hiba javítására ? Mi módon lehet még megtudni, hogy melyik kondi hibás ? Köszi a segítséget !
Szia. Nem érdemes méregetni a tápba az elkókat, ki kell cserélni az összeset. A DVD-k elég nagy százalékát ócska kinai kondikkal szerelik, nem kár értük. Itt találsz még némi útmutatást ez ügyben.
Bővebben: Link Fery
Van egy Orion 2602 lejátszóm. A gond az, hogy nem kapcsol be egyáltalán. Piros led világit, bekapcsoláűsra pedig 1-2 másodpercig a zöld majd újra a piros és semmi más! (100-ból egyszer talán elindul és pár másodpercig műxik.) Amikor bekapcsolom valami erősen sipol benne! Szét még nem szedtem a dvd-hez nagyon nem értek, de ha segittek... Sajnálnám ivesiteni, alig két nappal ment többet a gari lejártától, de mindent olvas(ott) és ... Szóval valaki, valamit???
Cseréld ki a táp összes elektrolit kondiját.
Találkoztál már ilyen hibajelenséggel?
Mi adja a sipoló hangot? Egyébként köszi holnap meg is próbálom!
Itt nézd meg Bővebben: Link
Fery
Megnéztem, köszi mégegyszer jó az oldal!
Akkor nincs más lehetőség kicserélem az elkokat aztán meglátom!
Hi
nálam se volt kipúposodva, ha jól emlékszem csak volt egy megérzésem , kicseréltem és bejött. Neked nem működik? újakra cserélted? vagy csak használtakra? ha nem jó próbálj egy picit nagyobb kapacitásút beletenni, én Jamico, márkájú kondikat szoktam használnii, ha jól emlékszem vannak még ezen kívűl más elkok is ezen a panelon, próbáld meg azokat is cserélni, szerintem megoldható a gond. üdv |
