Egy protokoll: Bővebben: Link
Köszönöm. Akkor ha jól gondolom, ez az a protokoll, amivel az Arduinó kommunikál a vs1053-al. Bocs az értetlenkedésért.
Igen. Általában a chip-ek I2C vagy SPI protokollon beszélgetnek egymással. Persze vannak mások is, de ez a kettő a leggyakoribb
Most van egy lcd kijelző is rajta a debug miatt, az i2c-vel nyomja.
Találtam ezt a kódot a realtime midire. Le is fut szépen, és ki is írja, hogy vs1053-as has woken up, akárhogyan konfigolom az XDCS, DREQ, XRESET lábakat.
Bővebben: Link Természetesen nem működik, pedig szerintem ez már SDI-n küldené a MIDIT... A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2019
Arra lenne szükségem egy kapcsolásban, hogy az mcu külső lefutó jel hatására azonnal hajtson végre egy műveletet, ez eddig ok, hogy attachinterrupt(0, függvény, FALLING), de azt is szeretném, hogy arra az időre, amígy a láb L szinten van egy led világítson, majd a láb H szintre kerülésével aludjon is el. Használhatom egyszerre ugyanazon a lábon a megszakítás függvényt és a digitalRead() függvényt?
Miért kell a digitalread?
FAILING interrupt-ban beállítod a LED kimenetet magasra, és beállítasz egy interrupt-ot RAISING-re, amiben annyi van, hogy a LED-es kimenetet alacsonyra húzod, valamint beállítoda FAILING interrupt-ot. A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
Valaki segítene ez alapján felépíteni egy ilyen 2D-s plottert? Már az alkatrészek megvannak hozzá többnyire, csak az összeállítást és a programot kell valahogy összehangolni... Várom privátban a visszajelzéseket. https://www.hackster.io/Mrinnovative/arduino-based-mini-cnc-2d-plot...234462 Előre is köszönöm a segítségeket! A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
Szerintem vágj bele. Ha elakadsz valahol és lesz konkrét kérdésed akkor tedd fel itt. Én is építettem hasonlót valamikor. Bővebben: Link
Megjelent az Arduino IDE frissítése. Még mielőtt nagy hülyeséget nem csinálnék, ez így korrekt módszer: letöltöm - kicsomagolom - felülírom a telepítés helyén lévő régi file-okat ?
Én nem írom felül, más könyvtárba másolom, örzök több verziót, minden projektembe beleírom a forrásba melyik arduinoval fordult, milyen/mikori egyéb arduinó könyvtárakat használtam.
Tudnátok segíteni a mellékelt .ino fájl kapcsán? Mindig ezzel "Clock.getTime(year, month, date, DoW, hour, minute, second);" a hibával áll le már a fordítás is. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Köszi a választ, valószínűleg ez lesz.
Egy érdekes dolog, most vettem észre, hogy egy korábbi projektemben, azok elé a változók elé, amiket a megszkítás során használok nem írtam ki a volatile jelzőt, a meghívott folyamat mégis működik. Hogy lehet ez? Megszakítás során nem csak volatile jelzővel ellátott változók működnek?
A hibajelzés ennél valamivel bizonyára informatívabb. Valószínűleg nem ugyanazt a DS3231 könyvtárat használod, amit a program szerzője. Ennél többet - bővebb információ híján - nem tudok mondani.
Ebben a videóban találtam és egy az egyben csináltam mindent.
Még egy kérdésem lenne:
Van egy ilyen kód a sorban: #define CARDCS 4 // Card chip select pin Itt mit állítottál be? eddig 1-5 ig mindre azt írta soros monitoron , hogy sd kártya nem elérhető... Pedig csippant a dsp, amikor beletettem a kártyát.
Egyébként a gpio teszten elakad a cucc...
Az lehet a chip select láb az arduinon. Aazaz lennie kell egy chip select lábnak az sd-n ami az arduino 4-s lábára van kötve. Ha másik számú digitális lábra van kötve, akkor ez nem 4-lesz hanem amire kötötted.
Ezt az alapbekötést használom. Az sd kártya szerintem a dsp saját dolga. Ezért nem értem:
Arduino - vs1052 (Ugye a vs1053-nak van egy sdcard helye, abba tettem bele a kártyát. Nem is értem, hogy miért kell külön megadni neki a lábat a programban. Ha sdi-n kommunikálnak akkor szerintem neki kellene tudnia, hogy hol van a saját sd-je...) A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2019
Bocs közben megoldódott: 9 az érték. Ne kérdezzétek miért...
Nem sdi, hanem SPI. És az SPI-nál _kell_ chipselect láb, mert onnan tudja a slave, hogy hozzá szólt a master. Ugyanis az SCK, MISO és MOSI lábak közösek a master és az összes slave között.
Köszönök minden segítséget, szerintem rendben van a dolog mp3-om lejátszás szintjén. A fentebb linkelt kapcsolással kötöttem őket össze:
BREAKOUT_RESET 8 // VS1053 reset pin (output) #define BREAKOUT_CS 6 // VS1053 chip select pin (output) #define BREAKOUT_DCS 7 #define CARDCS 9 // Card chip select pin #define DREQ 2 // VS1053 Data request, ideally an Interrupt pin Így működik a dolog, szépen játsza az mp3-akat, a tesztek lefutnak. Nem értem mért kell 9-est állítani a kártyához... (köszi hogy észrevetted fentebb elírtam az spi-t, ami ugye a soros kommunikáció, megzavart a doksi, bár még most sem minden egyértelmű, de haladok, mára ennyi...)
Azt értem, hogy ezt csináltad, de honnan és milyen kódot töltöttél le hozzá? Különösen a DS3231.h állomány az érdekes.
Válaszolok magamnak:
Ha jól látom, erről az oldalról kellene letölteni a DS3231.zip állományt, és kibontani a felhasználó Documents/Arduino mappa (vagy ahol az Arduino vázlatok mappa van) libraries almappájába! A __macosx mappa nem kell, az törölhető... Ebben a könyvtárban lesz definiálva az a getTime() függvény, amit a fordító hiányolt.
Tehát 9-es a cs pin. Akkor ezért. Köszönöm.
Keresek egy lib-et menühöz (a cél Arduino Nano 2x16 LCD-vel, Rotary enkóderrel), de amit találtam, mind más mint amit szeretnék. Mondjuk nem muszáj libnek lennie, elég ha használható
Az example kódok szépen működnek, de rengeteg felesleges dolgot tartalmaznak és meg szeretném érteni a működését is, hogy annyit építsek be amennyi biztosan kell.A cél, hogy a felső sor lenne a menü az alsó pedig az értékek kijelzése, amit a rotary benyomása után állíthatok és eltárolhatok, ha nem aktív a menü akkor a program más része működjön, de amíg a menüből nem lép ki, addig ne reagáljon másra. Használok egy Onebutton.h-t amiből a click és a doubleclick jól működik. Sosem használtam eddig LCD-t, ne nevessetek ki, ha valami borzasztóan nagy hülyeséget írok
Ilyet nem fogsz találni, szinte biztos. Az LCD-s menükből nincs egy sablon, mert minden menü egyedi. Az elemek száma, a megjelenés formája... Már az se mindegy, hogy pl. 20V-ot 20.00V-ként, vagy 20.0V-ként akarok kiíratni...
