Az egy icd2. Tudom hogy "kicsit" túl bonyolítottam, de egy 12f509 figyeli hogy van-e kapcsolójel, és kapcsolja be a 2 tda-t, és meghúzza a relét, ami kapcsolja a 12v-ot és 5v-ot a két tüskére.
Jaaa, értem már, köszi a választ és grat a munkához!!!
Beüzemeltem,működik.
A burkolatot a leendő gazdája késziti el.
Nagyon jó lett a nyák, és ötletes a "doboza" is! ![]() A régi erősítő (BOXXER) tartalmazott feszültség emelő áramkört, vagy csak simán az akksiról ment, és "ráhazudták" a 100W-ot? A tönkrement belével mi lett (Engem nagyon érdekelnek a gyári autós kapcs. üzemű tápok!) ? Az IC-nek hogyan adsz szimmetrikus tápot? Az adatlapján +-16V állt ajánlott feszültségként! (főleg, ha hidalva is van, és 8ohmmal terhelve) Köszi a választ!
Sem az eredeti sem a mostani panelon nincs feszültség emelő áramkör, kb.14V-ot kap mikor jár a motor. Az ic-k nem szimmetrikus tápot kapnak, hanem 1*14v-ot, az adatlap szerint. A régi panelt szétszedtem, volt benne néhány tekercs ami valamire még jó lehet, azon kívül 8 tranzisztor, amiből 4-ről semmit sem találtam, három ellenállás, 6 db kondi, 3 dióda.
Végre elkészültem a digitális kapcsólóüzemű forrasztóállomásommal. Kicsit ágyúval verébre kategória. Elsődleges szempont a hordozhatóság volt. Az egésznek a szive egy Atmega8, a beállított hőmérsékletet EEpromba eltárolja. A processzor vezérli a kapcsolóüzemü táp kitöltését, aminek a kimenetén a páka csücsül. Kicsit még kelett volna csiszólni a programot, de most erre futotta. Képek:
Kérdés : Milyen IC van ezen a rajzon ? Fery
Marhára tetszik a fejjel lefelé állított kisebb kijelzőrész, celsius fokra belőve. Nagyon kreatív.
Idézet: „Marhára tetszik a fejjel lefelé állított kisebb kijelzőrész, celsius fokra belőve. Nagyon kreatív.” szint úgy :kalap: előlap, front designerrel készült (ő)? Üdv :kalap:
Igen front designer. Most használtam elöszőr, nagyon is tetszik. Közöszönöm az elismerést :vigyor2:
Idézet: „Marhára tetszik a fejjel lefelé állított kisebb kijelzőrész, celsius fokra belőve.” Kifejezetten ötletes megoldás, elismerésem! Ugye nem copyright-os?! Lenyúlnám, ha lehet!
Optókaput nem látok, de szép kivitel.
A forditott kisszegmens szabadon felhasználható. Amikor a beállított hömérsékeletet jelzi akkor elalszik.
Szép munka! Mellesleg irigylem az idődet ilyemire...
Idézet: „A forditott kisszegmens szabadon felhasználható.” Köszönöm, Uram! Jövök Neked egy sörrel!
Kifejezetten nagyon szép, precíz munka! :kalap:
Sziasztok! Gondoltam felteszem énis a képeimet egy DTMF adó/vevőről, sokat bíbelődtem mire lett valami kinézete de szerintem megérte
Az adó rész egy DTMF generáló IC meg egy kisteljesítményű FM rádióadó, igy ha kisebb hatótávról akarom irányítani (~150m) akkor csak ráteszek egy kommersz kis rádiót ráhangolom és már megy is. Nagyobb távnál persze életbelép a telefon, amit egy nokia adatkábelből headset üzemmódba átkötött kis madzag tesz lehetővé, kimenet viszont 2db RS232 csatlakozós, persze billenőkörös a dekóder. A gombsor még visszavan de ami késik az nem siet
Néhány éve építettem a hangfalamat.Elég súlyos a darab az oldalai homokkal vannak kitöltve, az állvány oszlop része pedig betonnal van kiöntve.A doboz bassreflex rendszerű, hátranéző nyílással.A csatlakozók (aranyozott banán)a doboz alján található, a kábel pedig az állványban elhelyezett csőben fut végig, ha a szőnyeget kilyukasztjuk alatta akkor teljesen elrejthető a kábel (bár ha valami dizájnos kábele van valakinek azt kár elrejteni).A középmély duplatekercses Harman, a magas Jamo, a hangváltó saját készítés.A doboz és az állvány között az izolációt gumikorongokkal oldottam meg, az állvány pedig tüskéken áll.Sajnos csak a kész cuccról van képen, régebben nem volt fényképezőm. Esetleg kérdés? Észrevétel!
Utólagos engedelmeddel a képeket méreteztem.
5,6MB => 95kB
Nagyon desinges, szép munka, gratulálok.
S kérdezném : ha a doboz és az álvány között gumi van, akkor minek a tüskéken álló beton álllvány ?
Heló
Éppen ki mit épített, de mégsem. ![]() Régebben láttam itt a HE-n egy lézersót, amiben volt egy PIC is, és a motorok fordulatszámát automatikusan változtatta. Ha jól emlékszem video is volt az oldalon a youtube-ra volt feltöltve. A linkre lenne szükségem, mert egy winyó halálakor az is áldozatul esett. (az összes nyáktervvel együtt ) |
