Kíváncsi leszek rá hogy egyáltalán válaszolnak e . Ha kapsz válasz szerintem az lesz benne hogy szállítás közben keletkezett a hiba ...
A hozzászólás módosítva: Ápr 21, 2019
De mindkét hűtőnél szállítási hiba? Sértetlen fóliázással? Szerintem sem fognak válaszolni, márcsak azért sem mert szerintem sokezer darab hagyta így el a gyárat és necces lenne beismerni.
A nagy gáz az hogyha hátulról ránézel messziről a gépre abból a szögből meg csak nem is feltűnő. Be kell dugni a fényképezőt oda alulra, akkor látszik hogy lapított a szívócső. Közzéteszem a választ ha válaszolnak. Ezt írtam: Tisztelt Electrolux! Vásároltam egy EJ2302AOX2 típusú hűtőgépet de 1 nap után elromlott. Észrevettem hogy a kompresszornál az egyik cső nagyon meg van hajlítva, lehet azért nem zúg mert ettől tönkrement a kompresszor. 3 napon belül volt, kicserélték, hoztak egy másikat. Ez /még/ rendesen üzemel de a kompresszornál az egyik cső szintén szerintem túlzottan meg van hajlítva. Két hűtőgépből kettőnél ugyanott hasonló probléma nyilván gyártási hibát jelez. Megmutattam hűtőgépszerelőnek, azt mondta hogy ez mindenképp káros és gyártási hibás mert a hűtőkör minden része méretezve van és nem fér bele ilyen "szűkítés". De hiába kérnék cserét mint a példa is mutatja, ugyanilyet ha nem szarabbat hoznának. Szerintem sem így kéne kinéznie egy csőnek, nem véletlen akkora átmérőjű amekkora az a cső. Vélhetően az összeszerelésnél jár el valaki hanyag módon, de a hiba nem feltűnő ha hátulról ránézünk, csak akkor látszik jobban ha bedugom a fényképezőt a gép hátuljába a cső mögé... Ez így lehet zavaros de a mellékletek mindent megmagyaráznak! Kérném hogy hozzanak egy normálisan összerakott gépet... Két gépből kettőnél van szűkület, az egyiknél az alu részen, a másiknál a rézcső szakaszon tehát nem egyedi jelenségről van szó! Segítségüket előre is köszönöm!
Apám a húsvét alatt megdobott az alábbi hűtőkompresszorral (szerinte a nyuszi tojta), hogy így 70 fölött jó lenne neki egy kis kompresszor otthon, biciklit fújtatni, ezt-azt kifújogatni, tisztítani stb. valahonnan túrta a szomszédja.... Van egy csomó alkatrészem a garázsban, alig kellene valamit hozzá venni, inkább csak sok idő összeállítani (na ez nem nagyon van). Így kaptam a képeken látható állapotban. Kérdésem: jól emlékszem, hogy ennek kellene egy 4uF7 kondi az indításhoz? DRVT-2 indító reléje van de szerintem az nem jó, valahonnan szereznem kellene hozzá, mivel tudom kiváltani? (Típus : FK0,8K8) A motor kivezetéseket DMM-el mértem.... (Bocsi a hirtelen rajzért... )
Nem az a probléma hogy a dolgozók a szalagon ennyit tudnak a saját munkájukról (nyilván annyit tanítanak meg nekik amit feltétlenül szükséges ) De hogy a meós (minőségellenőr ) kiengedi a gyárból az a katasztrófa !
Hello! Nem kell ehhez kondi, ott az indítórelé. Ha bekapcsolod kb. 4A áram folyik, erre meghúz az áramrelé és bekapcsolja a segédfázist. Ha felpörgött, lecsökken az áram, és a relé kikapcsolja a segédfázist. Kipróbálhatod relé nélkül is. Az A-C pontra feszültséget adva, és egy pillanatra zárva az A-B pontot elindul ha jó.
Kérdésem: Egy Gorenje HZDS 2626 hűtőnél elég jól hallhatóan kattan a relé, mikor bekapcsol. Mennyire hiba ez? Bella néni.
Valamint mi értendő ez alatt: CO2 kibocsájtás 400 m3/év. Újabbnál 140 m3. Nem PB-abszorciós, kompresszoros villany. A hozzászólás módosítva: Ápr 29, 2019
A co kibocsájtás hogy mennyire energiatakarékos. Minél kisebb a szám annál jobban szigetelt a hüttőd.
Akkor ez valami nagyon (agyon) kombinált számítási módú gyártás, energiatermelés, -szállítás, etc, "furmányosság" (finoman fejeztem ki), mert természetesen nem bocsájt ki CO2-t. A szigetelés érthető(bb lenne).
A co2 kibocsájtást úgy kell érteni ha szén erőmű gyártaná az áramot a hűtődnek akkor annyi co2 bocsájtana ki.
Mintha ilyesmire utaltam volna.
Ráadásul mi köze a valósághoz, ha Nap vagy atom erőmű van?
Ez egy általános számítás csak. Ha már zöld energiát kap akkor módosul az összeg természetesen.
A meós azért engedhette ki mert hátulról szemrevételezéssel nehezen észrevehető.
Nomeg gyakran a meósra rászól a főnöke hogy namárpedig kimegy akkor is ha szar mert a darabszám a fontos ( én is ilyen helyen dolgozom). A meós csak azért van mert az anyacég ellenőrei kérik, de hatalma, beleszólása nincs. Szóval válaszolt az Electrolux, ki is jöttek megnézni. Egy ember jött ki, lefotózta a törést, több képet is csinált róla, majd kézzel belenyúlt a fagyasztóba, és azt mondta hogy jólvanazúgy, nem lesz vele gond hisz hűt nem. A 14 fokos szobába persze hogy hűt, a 40 fokosba már nem biztos. De hát meg se fordult a fejemben hogy esetleg megköszönik hogy felfedeztem egy súlyos és ráadásul tömeges gyártási hibát és kapok egy másik hűtőt vagy egyet bónuszba... D
Van egy Siemens hűtőszekrényünk, KS32R20IE típus. Az a hiba, hogy két napja nem kapcsol ki. A belsőtérben fejmagasságban a ventillátor alatt le van jegesedve. A termosztátot kiszereltem kipróbálni. Jeges zacskóba téve kikapcsol, majd kivéve a zacskóból bekapcsol. A hűtőgép hátulján a rács nem melegszik. Melegedést a csövön csak a motornál és a közvetlen közelében lévő kb arasznyi hosszon érzek. Mi lehet a hiba oka? Köszönöm a válaszotokat!
Egy fagyasztó nélküli 120l-es hűtőgépnek mennyi kell, hogy legyen a hiszterézise ?
ca. 6 fok
Siemens fagyasztóval volt hasonló kalandom.
Tipp: kiégett a fűtőbetét, ami a leolvasztást végzi. Próbáld ki: kapcsold ki és hagyd leolvadni, utána pár napig jól fog működni, aztán megint eljegesedik.
Köszönöm válaszod... akkor jól működik.
Adott egy nagyon eklektikusan de leginkább nem működő Whirlpool WBC 35692A++NFCX kombinált hűtő Egy kompresszoros 2 körös, mágnesszeleppel vezérelt. Ezen az elven működő masinák úgy hiszem egyszerre csak egy irányba tudnak hűteni de nem igazán értem ez hogyan is áll össze. Melyik teret hűti először? Vagy nem várja meg hogy mondjuk a hűtő rész elérje a beállított hőfokot hanem kapcsolgatja a magnesszelepet alkalmanként a hőmérséklet csökkenésével hogy nagyjabol párhuzamossan hűljön mindkét tér? Tanácstalanul állok a problémám előtt es a nagyobb probléma hogy a szerelő is csak találgat. A 2 tér hűtése véletlenszrű, egyszer a hűtő rész indul el a fagyasztó meg nem. Ha újraindítom akkor van esély hogy éppen az ellenkezője torténik, de olyan is volt már hogy mindkét rész hűtött. Viszont a komresszor nem igayán akar leállni csak ha túlmelegszik. Segítséget előre is köszönöm.
Ezeknél a fagyasztó élvez elsőbbséget , ha összevissza indul akkor elektronika hiba a legvalószínűbb . Vedd ki az elektronikát és csinálj róla pár képet , és tedd fel ide .
Jelen pillanatban azt csinálja hogy a hűtő rèsze normálisan beáll a beállított hőmèrsèkletre azonban a fagyasztó rèsze bármire állítom be csak 2viszintes vonal villog.
Már van elméletem a hibáról de ,kép nélkül csak elmélet . Ha az elektronikán van egy "nagy" kék vagy szürke kondi akkor őt kell cserélned . Ezért lenne jó látni ...
A hozzászólás módosítva: Máj 25, 2019
Az elektronikája gondolom a kompresszor melletti fekete dobozban van
Nem ! Ott az olvasztó óra van az elektronika a nyomógombok és a kijelző mögött van , valószínűleg a hűtőgép tetejében .
Valamint a menüjèbe ahol belehet állítani a dolgokat ott van amikor feldobja a kg-od ikont meg a üdítős pohár ikont is de most mèg az se jelenik meg.
Akkor ez a panel mögött valahol?
Igen a legtöbb hűtőnél a kezelőpanel mögött van a vezérlő .
D
