Akár mind a kettő. Szabályzott tápnál 12, de kétszer. "Felcsavarva" simán kijön belőle 36.
Mire kerestél, hogy adatot találtál róla? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
A képen látható ic-ről nem találok semmitse a neten. Ez egy Ardes 4w03 kerámiabetétes fali hősugárzónak a vezérlője. Sajnos nem tartja meg a beállításokat gyárilag. Felismeri valaki ezt az ic-t? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
Ezekre kerestem:
EI-33C-1 transformer EI-33 transformer
A kezelési leírás szerint csak addig tartja meg a beállításokat amig ki nem kapcsolod a kapcsolóval vagy a konnektorból kihúzod .Bocsi ha ezt tudtad. A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
Nem lehet olyan bonyolult a kapcsolás, hogy a tápnál ne találnál lehetőséget az elemes vagy akkus táplálásra .
Tisztelt Szakik!
Majdnem tűz lett belőle, szerencsére időben észrevettem. Egy szárítószekrényről van szó, a főkapcsoló 0-ra állítása után is tovább fűtött ![]() Ha a kívánt hőfok alá tekertem a hőkapcsolót (hallottam ahogy kattan), akkor is égve maradt a hőkapcsoló lámpa. Néha látom, hogy ez a lámpa villog. A hiba 100 fok fölött jelentkezik. A szekrény aljában futó vezetékek nem lazák, a főkapcsolót szétszedtem, hibátlannak tűnik. Vajon hol zárhat az áramkör a főkapcsolón kívül? A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
Hello! Vélhetően a fűtőbetét testzárlatos. A kapcsoló, pedig nem eléggé elítélhető módon, csak az egyik vezetéket szakítja meg. Persze ha ez fixen van bekötve, nem dugvillára, akkor nem lenne még szabálytalan, de hogy közben a nullát bontja, az már szarvas hiba. De ezek szerint ÉV relé sincs a hálózatodon. Mert az lebontana ekkor.
Kedves proli007!
Köszönöm a gyors választ! Nem biztos, hogy a 0-t bontja, csak nekem sikerült agy rajzolni, nem vagyok szakember Viszont a többi madzag így van. Nincs egyéb alkatrész, hátul kihúzható a csatlakozó, 2 pólusú.Lebontom a burkolatot átnézem a fűtőszálat.
Akkor ezt, elégé át kellene nézni.
Mert, ha csak két pólusú a dugó és nincs földelése sem, akkor ahhoz hogy tovább fűtsön, két egyidejű hibának is kellene lenni. - 1. a főkapcsoló nem bont - 2. a termosztát sem bont Ennek valószínűsége elég lottónyeremény gyanús.
Ha csak egy áramkörös a kapcsoló akkor, hol 0 hol fázist bont mivel bárhogy be tudod dugni a konnektorba.
A dugvillán a két lapos lemez lenne a földelés? Elnézést.
Nem olyan egyszerű, a burkolat alatt tele van kőzetgyapot szigeteléssel. Na jó, majd egyszer rendbe rakom ![]() Köszönöm szépen mindkettőtöknek! A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2019
Ez nem dugvilla (kislány, nem fiú), hanem vasaló csatlakozó.
Igen, az a védővezető.
Hasonló "kemence" így égett szétt -valószínü a védőföld felé talált utat az áram a tiednél is .
Annyit érdemes megnézni, hogy a vasaló csatlakozóban és a hálózati dugóban a földelés rendesen be van-e kötve. (Várhatóan igen.) Ha javítod, a fűtőtestet kell ellenőrizni. De a VGK kapcsolót úgy kell bekötni, hogy mind a fázist és a nullát is kapcsolja!
Szégyellem magam, nem láttam hogy van előzménye is a dolognak.
Attól a "nemi tévesztés", még nemi tévesztés marad. Bár a mai világban, ki tudja ki kicsoda.. Csak ne legyen kötelező!
Talán ez a vezérlő
https://www.aliexpress.com/item/Original-10pcs-lot-SLC5012M-SLC5012...1.html
Tuti nem...de minek alapján állítod ezt?
TV háttér LED vezérlőjével vezérelni egy fűtőtestet?
Milyen néven találom azt a zöld csavaros kábelcsatit ami panelba ültethető?
Másik topicba Célirányosan programon belül kérdeztem, de rájöttem hogy online keresője van ugyhogy az törölhető Szerk: Wire to PCB... megtaláltam A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2019
Kaptam egy ilyen termosztát kapcsolót. Csak azt nem tudom, hogy mire való, és hogyan kell használni. Ha tudnám használni akkor megtartanám. Van róla egy videó
Engem ez a régi csehszlovák "Remoska" fözőedény termosztátjára emlékeztet, az érzékelő szonda két oldalán kell lennie két hüvelynek, oda kapcsolja ki a hálózati feszültséget.
A hozzászólás módosítva: Jún 3, 2019
A google megmondja a választ, keress rá: "stone expert elektromos serpenyő"
Hát jó pár hetes várakozás a távolkeleti barátom megküldte a megrendelt NYÁK csatlakozókat!
Mégy szerencse hogy küldöt másik 3 termékből 10-10 repi-t mert az eredetiek nem jók... Nem férnek el.. simán rövidre zárnak. Az utolsó két képen látható ami talán jó lenne... De ráirok a "kis barátomra" hogy esetleg kifejezetten "J" tipusú svájci dugóhoz van e valamilye... Ugyhogy ugy néz ki hogy lessz felesleges 200 konnektorra való csatim...
A védőföld érintkezőit nyomd összébb, kevésbé legyen íves, a csatik közé meg tegyél pl 0.5-ös "réztelen " nyáklemezt, vagy hasonló szigetelő, de valamilyen szinten hőálló lemezt
Egy feltehetően N csatornás, SOT23 tokozású FET típusát keresném. A tokozás felirata egy valamilyen talpán álló háromszög szimbólummal kezdődik, és ":404" jelölés látható még rajta. Köszönöm! |
