Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Lapozás: OK   43 / 50
(#) Lamprologus válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ígyis-úgyis minden ki és bemenetre meg kell írni a programot ... nem biztos, hogy sokkal bonyolultabb lenne, ha két PIC végezné a feladatokat ... és még lehet az is jól jönne sebesség kritikus feladatoknál, ha két proci dolgozna egyszerre!
pl. tölts fel a Nextion kijelzőre grafikon adatokat az UART-on, 4 görbe, 254 adat ... közben mire jut még ideje a procinak?
(#) dB_Thunder válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Nekem ez "házilag PLC-t" projektnek tűnik!
IO bővítésre több megoldás is létezik, ha van kommunikáció bármi, akkor 1szerű a dolog. Ha nincs akkor is lehet D tárolóval kimenet többszörözni.
(#) Bakman válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ardunio-ra kb. LED villogtatáshoz is van könyvtár. Nextion kijelzőn, t0 nevű szövegmező megváltoztatása:
  1. t0.txt="Hello!"
  2. 0xFF
  3. 0xFF
  4. 0xFF
Ehhez semmilyen könyvtár nem kell. Kontrollerből kb. annyit kötsz a kijelző TX vezetékére, amennyit akarsz. Egy trükk van, valahogy azonosítani kell a kontrollereket. Pl. az első csak akkor reagál a kijelzőtől jövő kérésre, ha az adatsor "MCU01"-gyel kezdődik, a másodiknak "MCU02" az azonosítója stb. A lehetőségek csak a fantáziától függnek.
(#) Bakman válasza tomat5 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Nextion kijelzőnek nincs direkt I2C portja (sem).
(#) kapu48 válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Látod ez a baj!
Még hírből sem ismered a MEM > DMA > PERIFÉRIA adatátvitelt?
Ugyanezt megoldhatod, hogy 3 portról 3*32bitet beolvasol egyetlen DMA művelettel a memória pufferbe.
Ezt az ARM megoldja Hardverből, közben a proci csinálhat bármi mást.
Aki nem hajlandó, vagy nem tud fejlődni a korral? Az sajnos lemarad az ásónál, lapátnál!
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2019
(#) Bakman válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Maradjunk ott, hogy a kérdező nem nagyon ismeri a kontrollereket, elmondása szerint a K22-es PIC családdal már találkozott. Nem feltétlen kell ARMv8-cal kezdeni pár I/O port kezelését.
(#) kapu48 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Én már sok ellenkező kollegát rábeszéltem az ARM-ok megismerésére!
Még egy sem bánta meg! Sőt azóta lelkesen készítik rá a jobbnál-jobb projekteket.
Meglátnád, hogy megjönne a kedve hozzá.
Még a gyorsabb, nagyobb tudású hardverhez, hozzávehetjük a rengeteg arduinos fejlesztést.
Tudod mit? Meggyőztél!
Ezen túl csakis ARM!!!
Elnézést, ha félreérthető voltam de nem erről van szó. Született egy kérdés, a válasz részben irányítva volt, kedv/tudás/hajlam szerint, így próbáltam válaszolni. Ez messze nem arról szól, hogy valaki ócsárólna bármilyen kontrollert, mintössze egy-két lehetséges megoldás is fel lett vázolva, köztük a tiéd is.
(#) tomat5 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Tudom, de szerintem egyszerűbb egy kisebb kontroller egy I2C vel plusz egy soros kommunikációval mint egy ezerlábú szörny.
(#) tomat5 válasza Lamprologus hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ha megszakításból írod a soros portot akkor sok mindenre.
Akkor számoljunk!
EASYPIC PRO V7: Bruttó 8651.00Ft.
Ebből kellene 2-3db.? 17300 -25950Ft.
ARDUINO DUE: 13806Ft.!
PIC24FJ256GB110
2db 3600Ft ... és az már összesen 200 láb ... Lenne, ha érdekelne minket ...
(#) Edem222 válasza Bakman hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Azt tudom,hogy a Nextion-nak nincs I2C portja. Csak UART. 2 PIC összeköttetését akartam I2C-n átvinni.
(#) Edem222 hozzászólása Máj 31, 2019 /
URAIM! (Esetleg hölgyeim) Eléggé átmentünk vitába! Szerintem ezen ne vesszünk már össze,hogy PIC vagy Arduino. Mindegyiknek megvan a maga jó és rossz oldala,mert mindegyiknek van. Gondolom ez olyan,mint az Iphone és Android. Szerintem mindannyian vagyunk annyira felnőttek,hogy édes anyukázás nélkül ezt le tudjuk zárni.
Foglaljuk össze:
1,Mind a kettő terméknél van lehetőség 100 Portra.
2,Hiába programoztam már PIC18-as mikróvezérlőt,egy teljesen új típust kell megismernem,így programozásban egyik se előnyösebb vagy épp hátrány. Az,hogy Assembly vagy épp magas nyelv,az mindegy hisz programoztam már mindkettőben valamilyen felületen.
3,UART-ot mind a kettő típus ismeri,így ismételten nem jobb a másiknál.
4,Abba még nem folytam bele,hogy maga a Library mire is való pontosan (ezt ma fogom megtenni). A Nextion az Arduino-nak már megcsinálta,így az mondjuk könnyít dolgomon PIC-el szemben.
5, PIC tán helytakarékosabb egy Arduinohoz képest (Arduino Megából kiindulva).
6,Mind a kettő chipjében van USB programozás,így külön "égetőt" nem igényel (ha jól mondom).
Nekem is mindegy!
Én elmondtam, hogyan csinálnám.
Persze nekem könnyű, mivel már nagyobb gyakorlatom van az ARM-ok területén.
Arduino-AVR már csak akkor kerül az asztalra, ha kifejezetten ragaszkodnak hozzá. Van ilyen.
A PIC pedig mindég drágább mint bármi más.
7, Az hogy egyik X másik X+1500Ft,az majdnem hogy mindegy. A projekt elég nagy,így ilyen érték különbség elhanyagolható.
8,Maga a bemeneti oldalnak nem kell gyorsabban olvasnia mint mondjuk 100kHz,így is elég nagy számot írtam.
9, Van közte 1-2 ami analóg jel,de ezt ismételten mindegyik tudja.
„PIC tán helytakarékosabb egy Arduinohoz képest (Arduino Megából kiindulva).”
Vegyél Atmel (ami egyébként már PIC) Mega 2560 procit csak...
Mondom én, hogy ez valami házi megvalósítása lesz egy PLC + HMI projektnek!
(#) Edem222 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Jogos.
(#) kapu48 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ez jó ötlet!
Van: Pro Mega mini (2560)
Nekem tetszik.
Ennél kissebre már nem is lehetne megcsinálni.
Maga a PIC/Arduino szinte tényleg csak I/O kezelésre kellene,hisz a Nextion HMI elég okos,ahhoz hogy az igényeimet kielégítse. PLC-vel az a baj,hogy drága,illetve sok helyet foglal. Hivatkozva mondjuk egy Omron CJ2M-es PLC-re. De ha netalántán tudsz olyan PLC-t ami méreteiben (akár árban is) hasonló a 2 típushoz,akkor tiszta fül vagyok!
Ja és persze gyárilag kezelje az UART-ot!
Mi az a túl drága? Több mint 10ezer? Több mint 100ezer?
Az a baj mire az IO-kat megfelelően megvéded, illeszted, zavarszűröd, pont akkora lesz az Arduino is mint 1 plc!
(#) Moderátor hozzászólása Máj 31, 2019
Kérjük, hogy térjetek vissza a témához, és a kérdező eredeti felvetéséhez. Köszönjük.
(#) Edem222 válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Ez az AVR-Duino / Pro Mega mini (2560) eléggé szimpatikus nekem is.
(#) kapu48 válasza Edem222 hozzászólására (») Máj 31, 2019 /
Mondjuk a soros port felett elfért volna még 1 sor furat, és akkor minden pint kitudtak volna vezetni.
Ha megnézed itt az árát? Mégjobban fog tetszeni:
Na jó. Akkor egyenlőre megszületett a termék. Utána nézek a library-nek,hogy mit is tud aztán még írok,ha valamit nem értek. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét!
Ez tényleg nem sok! Sőt! Már csak a programozós kellékeket kell összeszednem + az I/O védelmet.
Ez a legjobb, minden rajtavan, USB is. Szinte már egy bélyegnyi helyen.
(Sajnos a hozzáadót horganyzott vas tüskesor a szemétbe való!)
Következő: »»   43 / 50
