Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Lapozás: OK   114 / 114
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Ápr 26, 2019 /
Igen azt használtam már. Azthittem fordítva is megy
(#) Thomas10100 hozzászólása Máj 4, 2019 /
TIA Portalban S7-1200 esetén, ha HSC0-t engedélyezem és beállítom a initial counter value 0 és reference value 10000 értékeket, akkor a hardware event-nél meghívodik a beállított hardveres megszakítás abban az esetben ha 10000 lesz a számláló aktuális értéke(CV = RV)?
Akkor a megszakítás blokkban még kell törölnöm a számláló értékét vagy így automatikusan ha a 10000-et eléri akkor 0-ra áll és végrehajtódik a megszakítás blokk?
(#) GPeti1977 hozzászólása Máj 12, 2019 /
Látok olyan ajánlásokat hogy a PLC-ket 230/230 V leválaztótranszformátorról érdemes üzemeltetni, ipari környezetben számítógépet is érdemes leválasztó transzformátorról járatni?
(#) dB_Thunder válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 12, 2019 /
Én már csak azt nem tudom, hogy a PLC-n van földelési pont, ami azért van hogy be is kössék. Akkor mi értelme van a leválasztó trafónak..
(#) GPeti1977 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 12, 2019 /
Attól be kell kötni a földelést, szerintem a trafón annyira nem jönnek át a zavarok meg a feszültséglökések.
(#) Johnycorp válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 12, 2019 / 1
Mi a cégnél igen nagy mennyiségben használunk különböző PLC-ket (Allen-Bradley, Beckhoff és néha Siemens, esetleg kisebb Omron), de sosem használtunk még ilyen transzformátort.
A fenti PLC-k egy része közvetlen 230V-os tápellátású volt, persze jelentősebb részük 24VDC-től üzemel.
Inkább arra törekszünk, hogy a túlfeszültség védelem megfelelő legyen. Mind a 230V-os, mind a 24V-os tápellátási oldalon. ("D" vagy III. fokozat).
A transzformátor vagy megfog valamit vagy nem (inkább nem), és a menetszámok arányában akár meg is jelenhet a szekunder oldalon az a "lökés" valamilyen szinten.
Továbbá (ha nincs más előírás), akkor a 24VDC tápáramkör "negatívabb" oldalát célszerű lekötni a PE pontra.
Nekünk ezek beváltak.
Sokféle környezetben sokféle "zavar" keletkezhet, de ezek egy részét nem egy trafóval kell "megfogni", hanem a keletkezésnél megszüntetni (zavarszűrő, megfelelően bekötött kábel árnyékolás, jól kialakított GND és főleg PE potenciál elosztás).
(#) em válasza GPeti1977 hozzászólására (») Máj 12, 2019 /
A múlt héten hazavágtunk egy 230V-os DC labortápot, mert a szekunderére közös módusú 3kHz-es 700V került egy vizsgált inverterről. A labortáp előtt volt 230/230 leválasztótrafó, de annak kapacitása olyan sok, hogy 50Hz fölött már nincs garancia a leválasztásra.
(Mondjuk ez fejlesztési mérés volt, nem kereskedelmi készülékekkel.)
Laptopnál javaslom az optikai leválasztást a terepi munkánál!
(#) Thomas10100 hozzászólása Jún 6, 2019 /
Van egy S7-1200-assal készített töltőgépem. A forgó tárcsánál van egy érzékelő ami lépteti is a terméket és ha fekve érkezik az üveg akkor megállítaná a gépet.
A gép megállítása valamiért nem akar működni, akkor ha megy a gép. Álló helyben "észreveszi" ha nincs üveg, de menet közben simán tovább lép.
Gép pozicióhoz van kötve az ellenőrzés, van egy komparálásom: Gép fokszám == Üveg ellenőrzési pozició, ha ez teljesül, akkor SET-el egy hiba bit-et. Megpróbáltam tartományt megadni, de úgy sem jó.
Mit ronthattam el? Minden más működik a gépen. Ciklusidő 2-3ms
(#) naptukor válasza Thomas10100 hozzászólására (») Jún 6, 2019 /
Ha nagyon rövid jeleket akarsz feldolgozni standard inputtal (<20ms) akkor nézd meg a HW beállítások között a bemeneteknél a filter időt és csökkentsd le.
(#) Thomas10100 válasza naptukor hozzászólására (») Jún 6, 2019 /
Megnézem, úgy emlékszek a legkissebbre tettem.
(#) smidigsx650 hozzászólása Jún 7, 2019 /
Üdv mindenkinek!
Kinco (508-40AR) plc programozással kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.Nemrég kezdtem LD programozással foglalkozni,kezdő vagyok még a témában.
Fel-le számláló CV értékét szeretném ha megjegyezné a készülék kikapcsolás után is. Leírás szerint a számlálók értékét megjegyzi a készülék, van erre a"c" memória terület. Alapból nem jegyzi meg?Kérdés az hogy a "CV" értéket hova és milyen formátumban kell irányítani?
Előre is köszönöm!
Magyar nyelvü leírás itt:
(#) torkolypalinka válasza smidigsx650 hozzászólására (») Jún 11, 2019 /
Valamelyest hasonlít erre az általad említett plc.
https://w5.siemens.com/web/hu/hu/diviziok/ipar/iadttermekekmegoldasok/automatizalasirendszerek/Documents/system_manual_hu.pdf
ötleteket sztem lehet innen meríteni.
A memóriaterület és az utasításlista hasonló, a létrája kissé más.
Vhol be lehet állítrani, mely területek lesznek nem felejtő részre írva kikapcsoláskor.
Nem találom amit kollégám csinált...
ü
J
(#) smidigsx650 válasza torkolypalinka hozzászólására (») Jún 16, 2019 /
Köszönöm szépen a segítséget!
(#) kowi hozzászólása Jún 30, 2019 /
Sziasztok! Valaki foglalkozott már Unitronics PLC-vel? Azon belül SM70-J-TA22
Van valami leírás hozzá? Egy egyszerű PID vezérlést kellene megvalósítani J érzékelővel és mágneskapcsolót kellene kapcsolnia. Még a Siemens-S7 -hez is van magyar nyelvű szájbarágós leírás...
(#) kendre256 válasza kowi hozzászólására (») Jún 30, 2019 /
Jazz PLC-t programoztam U90 ladder programmal, de a Samba típushoz pont nem az a program kell
Itt lehet szétnézni, hátha találsz hozzá valami leírást.
(#) em válasza kowi hozzászólására (») Jún 30, 2019 /
SM35-J-R20-at programoztam az Unitronics Visilogic programmal. Jól használható szoftver.
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 3, 2019 /
Omron CP1L PLC van összekötve RS232-n keresztül Omron NS8 HMI-vel.
A PLC hálózatra van kötve.
Meg lehet oldani azt, hogy a hálózaton és PLC-n keresztül elérjem a HMI-t? A CX Designerben van erre valami beállítás, de amiket kér, nem tudom hogy kell beállítani.
Tehát kommunikáció beállításoknál, jobb oldalon Kapcsolat PLC-n keresztül.
Van egy (1)Comms. Method ide Ethernetet állítok, mellette a SET-ben mit kell bállítanom a Node és IP címen kívül.
Utána jön a (2)Comms. Method, itt NT Link gondolom, SET-ben pedig van Network Address 1-127-ig és van Unit number 0-7-ig.
Köszönöm a segítséget!
(#) aky87 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 6, 2019 / 1
Szia, NT Link beállításai megegyeznek a CX Programmer-ben található project fa(bal oldal) settings pontban található Serial port 1 vagy 2 fül beállításaival, de itt gondolom feltétel hogy a plc és hmi között csak NT Link kapcsolat lehet, ha nem ez van, akkor át kell állítani.
(#) Thomas10100 válasza aky87 hozzászólására (») Júl 7, 2019 /
Megpróbálom holnap!
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 27, 2019 /
Van egy Siemens KTP900 HMI amire programot készítettem, S7-314-el kapcsolódik hálózaton.
Olyan problémám van, hogy a receptnél amikor kiválasztok egy recept adatrekordot akkor betölti a megadott értékeket, majd egy gombbal áttöltöm a PLCbe. Ha kilépek a recept képernyőről és visszamegyek akkor mutatja az utoljára megnyitott recept adatrekordot és az értékeit is.
Viszont ha kikapcsolom a gépet, majd visszakapcsolom akkor a recept képernyőn a recept adatrekord nevénél ott van az utoljára megnyitott, de az értékek mind 0. Ha a legördülő menüben kiválasztom ugyanezt akkor megjelennek az adatok.
Hol rontottam el? Működni működik minden, csak ez zavaró
(#) Thomas10100 válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 27, 2019 /
Elfelejtettem megírni, hogyan van megoldva.
A recept elemei belső váltózók, ezekből van lineáris skálázással egy PLCben lévő DB elem.
Pl.:
Receptben Doboz hossza 15(belső változó)ennél a HMI tag-nél az Eventnél lineáris skálázásnál a kimenethez van megadva a DB200.DBB0 és a művelet hogy osztom 3-al, hogy a PLCbe 5 kerüljön.
(#) andru1995 hozzászólása Sze, 16:39 /
Segítséget szeretnék kérni tőletek.
Egy kinco márkájú plc-vela utomatizálok egy szalagfűrész adagolását ami pofon egyszerű feladatnak indult de a felhasználó kérdése az is hogy egy vfd frekvenciaváltó szabályozza a fűrész sebességét ezt viszont nem ismerem rs485-ön keresztül kommunikál a plc és a hmi valamint a vfd a kérdésem az hogy a vfd címzése hogy működik??
(#) torkolypalinka válasza andru1995 hozzászólására (») Sze, 19:08 /
Szasza!
Pasz, de a 0-10Volt alapjel ide egyszerűbbenk tűnik
Ha olyan a kinco.
ü
J
(#) dB_Thunder válasza torkolypalinka hozzászólására (») Sze, 23:15 1 /
Persze, az analóg csatornák csak úgy ingyen teremnek a plc-n!
Andru!
Ez segítség?
https://www.youtube.com/watch?v=Yst9iJ6xfgc
Mindig kell csinálni feladatkiírást a meló előtt, amit a vevővel aláíratsz, persze az árat is. Minden exrta már egy másik alku..
A hozzászólás módosítva: Sze, 23:19
(#) aky87 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Csü, 12:50 /
Szia, durrogtattok a levegőbe feleslegesen, persze ha a kérdező leírná a pontos típusokat, akkor el lehetne indulni...
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:51
(#) andru1995 hozzászólása Pé, 16:26 /
Elnézést a pontatlan leírásért.
PLC : KINCO K506 24AR
VFD: KINCO CV100- 4T-0037G
A vfd-hez kaptam "utasítás listát" viszont egy example jó volna onnantól menne.
Lehetőleg létrában.
Következő: »»   114 / 114
