Még ma összedobtam a kapcsolást és faszán müködik ezer köszönet
Igen, tényleg csak 20mA. Tudom, hogy 30mA-800mA-ig ajánlják, de lehet azt lejjebb is vinni.Gyerekeknél van éjszakai fénynek, és elég oda a kis fény.
Itt hogyan lehet megoldani, hogy lehessen állítani, hogy mikor kapcsoljon?
Hello! A Fet helyett használhatsz másikat. A lényeg, hogy az RDSon ellenállása ne legyen túl nagy, mert az feszültség veszteséget okoz és itt nem előnyös (mint általában), ha a "Gate Threshold Voltage" vagy is a Gate küszöbfeszültsége alacsony, mert annál jobban le kell húzni a Gate-et, hogy lezárjon a csatorna.
Én ezeket a fotodiódákat nem ismerem, de az adatlap a KP1608-nál infra Led-et ír, a másik jó lehet. Bár megjegyezném, hogy a BPW sem túl nagy méretű, mindössze 4*5mm. És általában a felületük adja az érzékenységet. Mert így is félő azzal lesz bajod. Gondolom, nem a bolha hátára készül az alkonyatkapcsoló, vagy szentjánosbogár készül? .. A hozzászólás módosítva: Júl 16, 2019
Nem szentjánosbogár lesz, de ha led is smd, a meghajtó ic is smd, akkor ez miért ne az legyen, ha megoldható.
Köszi
Mind három megfelelő. Annyira azért nem kritikus az RDSon ellenállás, mert a Led árama mindössze 20mA. Ha 1 Ohm lenne, akkor is 20mV a feszültségesés rajta és már az is jó lenne.
De a feszültségesés is csak azért számít, mert egy fehér Led nyitófeszültsége 3,2V körül van miközben az aski feszültsége 3,7V és 3V között változhat. Ezért jó a kis feszültség esés, mint ahogy az áramgenerátor esése is kedvező. Pont azért(is) készítik ilyen kapcsolással ezt az IC-t.
Sziasztok esetleg valaki épít simán eladásra alkonykapcsolot?
Ha igen szívesen vennék tőle
Adott egy kiszuperált napelemes kerti lámpa. A solar panel helyett szeretném egy fotodiódával működtetni. A kérdésem, hogy hová kell bekötni a diódát, illetve, hogy milyen egyéb alkatrész kell a kapcsolásba. (2db AAA elemmel hajtanám meg.) Köszönöm a segítséget!
Eléggé felejtősnek gondolnám. A napelem által termelt feszültséget nézi, ha az kisebb egy bizonyos szintnél, akkor kapcsol be. Esetlegesen a napelem pontra és az akku + lába közé kötve.. De mivel éppen semmi nem stimmel, sem a tápfeszültség, sem az áramkör, ezért egyszerűbb egy erre a célra épült kapcsolás.
Rendben. Úgy lesz akkor! Köszi szépen!
Hello! Esetleg így megpróbálhatod, de sokat ne várj tőle..
Egy automata illatosítót szeretnék ellátni egy egyszerű fényérzékelős kapcsolással. A cél az lenne, hogy éjjel ne kapcsoljon be. 2 db AA elemről működik. Árra gondoltam, hogy egyszerűen az illatosìtó elektronikájának a táp vezetékét szakítanám meg vele. Tudtok valamilyen egyszerű kapcsolást erre a célra? A válaszokat előre is köszönöm.
Hello! Én így oldanám meg..
Köszönöm. Kipróbálom majd. Esetleg , ha állítani szeretnék azon, hogy milyen világosnál kapcsoljon be es milyen sötétnél kapcsoljon le, akkor valamelyik ellenállást kell változtatni?
Az nem egyszerű, mert mind két ellenállást egyidejűleg kellene változtatni, hogy az arány megmaradjon. Mert az biztosítja a hiszterézist. Általában az szokott gondot okozni, hogy szeretnék ha sötétebb megvilágítás mellett kapcsoljon valami. Csak hogy akár a CDS-nek, akár egy fototranzisztornak van sötétárama, amihez képest kicsi az ellenállás/áram növekedés a minimális fényre. Lévén hogy a fénygyűjtő felületük kicsi, nehezen szedi össze a gyenge megvilágítás fotonjait..
Viszont ha nagyobb megvilágítás esetén szeretnénk hogy kapcsoljon, akkor az ellenállások csökkentése helyett célszerű az érzékelő helyének megválasztásával operálni, vagy árnyékolni. Mert itt törekedni kell a nagyon kicsi alapfogyasztásra is, így túl nem lehet bonyolítani a dolgot.
Szia. Megépítették a kapcsolású, de ez nekem úgy műkődik, hogy fényre bekapcsol a LED sötétbe elalszik. És 9v al működik. Nekem olyan kellene ami sötétbe bekapcsol világosban ki. Tudnál segíteni?
Láttad, hogy a megszólított...utoljára itt járt: 16 hónapja
Sziasztok! Ki milyen anyagból esztergáltat bójafejet, mert a fehér danamidnak nekem kevésnek tűnik a fényáteresztő képessége. Az eredeti ICC fej 5 mA körül jobban világít, mint az én 10-es nagy fényerejű LED-em 20 mA-en a fehér danamid "kupakban". Valaki tudja-e, hogy a gyári fej milyen anyagból van, illetve milyen típusú lehet a LED benne?
