Fórum » Androidos okos telefonok
A Samsung logó nem jelenik meg csak csíkos képernyő jön elő helyette ha az elmondottak alapján annak kellene jönni soron következőleg .... de nem. Nem tudom mi lett vele.
új ROM-ot kellene feltennem egy HTC Desire 510-re, mert egy frissítésnél valami összeakadt, és addig-addig szórakoztam vele, hogy már csak szervizmódba tudok belépni. Túrtam a netet, letöltöttem a javasolt ROM-ot (többet is: >>ezt<< itt ajánlják, >>ezt<< pedig itt), de nem tudom, hogy kicsomagolás után hogyan és hova kell felmásolni (az SD-kártyán nem veszi észre a telefon egyik menüpontban sem (fastboot/recovery/factory reset/simlock/check smartsd/image crc/show barcode)). Tehát ha van egy jónak vélt gyári ROM-om, hogy kell azt feltelepíteni? Hálás köszönet előre is!
Fastboot/Ramdump-ba lépve, ott a Ramdump to SD-t választva megjelenik 11 darab .ram kiterjesztésű fájl. Elkezdi őket sorban kicsomagolgatni, de a negyediknél (3OCIMEM.ram) elakad, és visszaugrik az indító képernyőre.
De gyakorlatilag annyi lenne az egész, hogy ha meg van a megfelelő gyári szoftver, akkor a telefon kitömöríti és feltelepíti magának?
htc vel nem foglalkoztam. általában sd kártyáról szoktam a zipet feltolni custom rcovery alól. Ha ez nem megy akkor számítógépről lehet adb ből flashelni vagy valamilyen cél szoftverrel ami a htc telefonokhoz való. Itt jut eszembe. Xiaomi bootloader unlock miért nem működik mostanság?
A második telefonomat nyitnám de nincs meg az oldal ahol a kódot lehet kérni. Tud valaki más megoldást bl nyitásra? Redmi 5 független. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
Most leszedek egy másikat, hátha azzal megy: ezzel,az elsővel nem akar összejönni.
Ugyanazt csinálja a másikkal is. Az adb egy erre a célra szolgáló szoftver?
Az adb erre is jó többek közt. Bár nem egy felhasználó barát dolog.
Értem, köszi.
Ez egy másik ROM, mégis ugyanott áll meg: elkezdi a tömörített fájlt a telefon kicsomagolni a kártyára, és ennél a fájlnál megakadt. Megkeresem ezt az adb-t: sajnos a telefon így már levélnehezék, jobban elrontani nem lehet.
Parancs dorban kell használni. menni fog?
Ha nem értesz hozzá tönkre teheted a telefont. Ha nem kapkodsz szívesen megnézem neked. A hozzászólás módosítva: Júl 28, 2019
Köszönöm a linket, azt megrágom, végig megyek rajta lépésről lépésre. És a segítségedre is igényt tartanék majd - köszi azt is.
Xiaomi BL nyitáshoz nem kell kódot kérni! Azonban a redmi 5 telefonhoz a legfrissebb miflash nem jó. picit régebbit kell feltenni.
Nem kódot kell kérni, a feloldást kell kérni. Egy éve legalábbis még így működött.
Igazad van. De mostmár nem kell ezt sem! Automatikus lett végre!
Ez jó hír.
A linket megnézve láttam, hogy az unlock-ról szól. Lefényképeztem az induló képernyőt, és a második sorban ott áll, hogy ¤¤¤ LOCKED ¤¤¤.
Akkor lehet, hogy azért akad meg a telepítés, mert le van védve.(?) Akkor az első lépés a link szerinti unlock-olás, ugye?
Igen és igen. Fastboot modban pc-ről tudod ellenőrizni a BL állapotát.
A hozzászólás módosítva: Júl 30, 2019
Van itt valaki aki ért a Magisk nevű csodához?
Elvileg terminalból lehet vele bűvészkedni de nem nagyon jön össze. Twrp terminal alól próbálkozom. Ötlet?
A HTC developer oldalra menj fel, ott van hogyan tudod unlockolni. Persze egy mentéssel azért készülj előtte, mert minden veszik a lépések során!
Nekem is ugyanez a feher vagy rgb random pixelek a kepernyon.
Bekapcs, Menu, Hangero fel eseten elojon az android robot es az Odin mode. Erdekes, hogy ez mukodik, de elindulni nem tud. Egyszer netezes kozben nalam eloszor lefagyott, es azota nem mukodik Elotte nem volt vele baj. Derult egbol csillamvapas.. A hozzászólás módosítva: Júl 31, 2019
Már nincs mit menteni. Pontosabban: mielőtt egy félresiklott op.rendszer újratelepítéssel ide jutottunk volna, a fontos dolgok át lettek téve az SD kártyára. Köszi!
Köszönöm, megpróbálom.
Egy fastboot nevű programot kell a parancssorból elindítani, ami egy hibaüzenetet ad: egy AdbWinApi.dll-t hiányol.
Ez alapján letöltöttem tömörítve egy állományt, amiben benne van ez a dll, de azt nem tudom, hogy hova kell bemásolni? A windows rendszerfájlok közé, ahol a többi dll van?
Az ADB-t normális helyről (Bővebben: Link) töltsd le és akkor nem fog hiányolni ilyen dll fájlokat.
Sikerült az unlock.
Itt írtam, hogy honnan szedegettem le a feltelepíteni kívánt tömörített állományokat. Ezeket a telefon elkezdte kicsomagolni, de 4. fájlnál mindig elakadt (valószínűleg a LOCK miatt). Most, hogy ez a védelem ki van kapcsolva, megpróbálkozhatok ezzel a lépéssel megint? Köszönöm.
Ha sikerült az UNLOCK, utána jöhet >>EZ<<?
Köszi előre is!
Ha sikerült az unlock akkor mehet fel az új stock rom. Bár én inkább a custom recoveryvel kezdeném.
Sajnos amiket letöltöttem, azokkal továbbra sem sikerül. Ugyanott elakadnak.
A "custom recocery" mit jelent, hogy működik?
Nyitott bootloadernél van lehetőség a gyári recoveryt lecserélni. A custom recoveryből lehet menteni és telepíteni is. Akár komplett romot, főzött romot vagy csak alkalmazást. Nálam szempont, telefon választásnál a custom recovery is.
