Akkor még mindig rosszul van pozicionálva .
Logikusan próbáld a fogaskerekeket illeszteni , jelölések segíthetnek . Valamelyik szíj nem laza ?
Azon kivül, ahogyan most összeraktam, máshogyan nem is lehet összerakni, mert akkor valamelyik végponton megáll és ott erőlködik.
Egyetlen moci vezérli az egész tálcát és a cdváltót, annak a szíja pedig nem laza, tapad rendesen. Az erősítő IC kiforrasztása nélkül hogyan tudhatom meg biztosan, hogy ő a ludas? A sima hangszórókimenetek nem zárlatosak.
Ha a CD nem áll alaphelyzebe bekapcsoláskor , akkor én még mindig ott keresném a hibát .
Mechanika tesztjét megcsinálhatnád , a vezérlő motort kikiötve , DC-vel táplálva , ellenőrizhető , hogy végig csinálja-e a a funkcióit . Próba alatt a készülék fesz . mentes !
Azt is kipróbálhatod , hogy lehúzod a CD mechanika csatijait és úgy próbálod indítani , nélküle működni kell a magnó és a tuner funkciónak ..
Ha nem indulna így sem , akkor biztos hogy nem a CD okozza a hibát , jöhehet a végfok ellenőrzése .
A cd lehúzása után ugyanugy rosszalkodik a gép, tehát a cd kizárva.
Viszont a végfokok körül találtam egy érdekességet. Az STK ic-k lábainál rendben vannak a feszültségek (a leírást figyelembe véve), DC sincs a kimeneten, viszont a 12es láb (Pre -Vcc) nem stimmel. A leírás szerint mind a sub mind a másik végfoknál a 12es lábon -40 voltnak kellene lenni, ehhez képest nincs semmi! Természetesen folyamatosan figyeltem a bekapcsolás folyamán... (Ahogy látom, ezt a lábat némításnak használja a rendszer. ) Ez mit jelenthet? Egyszerűen csak azért nincs ott fesz, mert fel sem éled az erősítő ugymond? Vagy már fel sem tudna éledni, mert meghalt az ic?
Újabb fejlemény!
Átnéztem a tápot is és csodák csodájára az AC3-as tápvonal ellenállása meg van szakadva! Ez a tápvonal felelős többek között a védelemért és a cd rész 5 voltos tápjáért! A kérdés az, hogy vajon az erősítő hibájából menti ki az ellenállás, vagy csak gondolt egyet és... Kicserélhetem ezt az ellenállást minden további nélkül?
Cseréld ki , csak ne tegyél nagyobb teljesítményűt be .
Kicseréltem. Működik!
![]() Egy ellenállás miatt ennyit vesződni... Ha valakinek a hifije a PROTECT, PUSH POWER szindrómában szenvedne, ajánlom, hogy a tápnál kezdje a nézelődést!
Majd elfelejtettem...
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!
Szeretném a segiségeteket kérni. Van egy Sony HCD-C20 Compact Disc Deck-em. Az a baj, hogy valószínűleg meghalt a "Trafója" Ugyanis nem reagál semmire. Műszerem nincs de így is majdnem teljesen biztos az ármarforráshibája. A másik baj hogy az alább látható rajz illetve leirásból nem megyek ki. A fő kérdés hogy hány V megy be a nyákba a trafótól. Mert akkor tudnám helyettesíteni. köszönöm. Bővebben: Link
Itt letudod tölteni a teljes szervízkönyvet.
Van egy Sony HCD-XB800AV tipusú hifim. A hibajelenség az, hogy mikor bekapcsolom meghúz a táprelé, ez eddig oké is. Viszont mikor rányomok valamelyik bemenetre ( Rádió, CD, Kazetta, AUX, stb ) akkor a kimenetet védő relé kattog ( meghúz elenged, meghúz elenged elég nagy sebességgel ) és kiírja, hogy push power protect. Mi lehet a probléma? Nem ismerem a készüléket, nemrég kaptam, használtan ![]() Üdv.: Petya
Üdözlök mindenkit , segítséget szeretnék kérni ,mivel elromlott a hifim...
Sony MHC-R550-ről van szó, bekapcsolás után pár másodpercel megjelenik hogy "Push Protect Power , és mindent letílt (rádio,rca,cd,és kazetta) , úgy gondolom , hogy a STK-407-090E végfok ic romolhatott el , egyik alkatrész sem néz ki hibásnak , kondik nem púposak , ellenállások nincsenek leégve stb , kivéve a végfok ic aminek pár lába megfeketedett , a két szűrő kondit (3300µF-63V) lemértem , dc feszültségmérésnél a multimétert +-szerint a kondenzátorra tettem megfelelően +ot +ra, -ot-ra , áramba helyezés után 45,5V , másodiknál 45,1V ot ir a multiméter , de ahogy kihúzom a 220as dugaszt az egyik másodpercenként 0.1V-al csökken 0V-ig ,a másik meg 3-4másodperc alatt 0V on van. Nem tudom pontosan hogy mi lehet a probléma ami miatt protect-be lép ,de ha valaki jobban ért hozzá mindt én , tudja pontosan hogy mi a baj , netalán ismeri ezt a modellt , vagy bárki akarna segíteni akkor megkérem hogy írjon... Válszokat előre is köszönöm !
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok,hogy van egy Sony HCD H-170 Hifim amihez nem a gyári hangfalak vannak (8ohm 10w-osak)hozzá.Le szeretném cserélni őket egy pár 4ohm-os hangfalra W-ra jóval nagyobbak.Kérdésem az lenne hogy ráe köthetek 4 ohm -os hang falakat úgy hogy nem ég le a végfok?Képet mellékelek.Válaszotokat előre is köszönöm.
Az Elektrotanyáról letöltött szervíz manuál alapján STK4132II van benne. Ennek az adatlapja 8 Ohm terhelőimpedanciát ajánl. 4 Ohmos terheléssel meglehet, hogy elszáll az STK IC-d, amit már lehetetlen szerezni. De, ha Sonyék nem spóroltak a hütéssel, a tápfesz sem túl magas, és nem hajtod nagyon, csak kis hangerőn, akkor túl is élheti.
Köszi szépen a választ!!!Bisztos ami biztos intézek 1pár 8ohm-os hanfalat.
A fellelhet adatok szerint gyárilag 6ohm-os hangfalai vannak.
Hoppá! Akkor lehet a 4 Ohm se probléma nem túl nagy hangerőn.
Sziasztok, B:Ú:É:K: mindenkinek!
Kaptam egy Sony CHC-CL3 ( modell HDC-CL3) készüléket. Ezt szeretném rendbe tenni, jól jönne némi útmutatás! Amit biztosan tudok hogy Bekapcsoláskor kis ideig zajos a hűtő ventilátor, de ez pár másodperc után elmúlik. A kijelzőnek van fénye, de nem mutat semmit, illetve egyszer valahogy az előlapi gombok nyomkodása közben sikerült elérni hogy mutassa amit kell ( rádió funkciónál mutatott mindent amit kell) Kazetta rész és a CD rész egyenlőre nem működnek. Ahogy bele néztem egész korrekt készülék, de van néhány szalag kábel amit nem szívesen bontok meg addig amíg nem tudom merre induljak. Multiméterem van, forrasztani tudok, szemmel látható rendellenességeket észre veszem, van némi javítási siker élményem, de nem vagyok szakember.
Sziasztok! Bár látom az oldal lassan befagy a sony HCD hifik ideje lejárt. Azért szeretnék egy kérdést feltenni aki ért hozzá kérem válaszoljon.
Egy Sony HCD-H501 . . bekapcsoláskor müködött minden , hangerő, cd, magnó a rádió viszont nem fogott állomást , ezért kikapcsoltam mert pattogott a potenco méterre.ismételt bekapcsolásnál már csend volt .gondoltam az STK aludni tért, de nem, mert csak az egyenirányitó hibásodott nem volt dc. kicseréltem. megmértem az IC -ét rendben ,mégsem ébred az STK szerintetek , hol a hiba.? A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2021
