Lapozás: OK   3063 / 3546
(#) Kovidivi válasza SALáta hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Bejött vagy beletört?
(#) SALáta válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Bejött a menetmetszővel a "menetfúró ciklus" , mindegy csak merev legyen a ciklus . Kolléga örült, én is. Munka is kész lett. Igaz ezen a körömnyi cuccon még marás is volt. 3 kellett, 5 készült.
Egyetemes esztergán ilyen esetekben nem kérdés a metsző használata, cnc gépen nem annyira egyértelmű megoldás.
Ezt pont nem tanítják.
Druszámmal a mi szakmánk ilyen, néha agyament ötletek kellenek. Ez még annyira nem is az.
Ja, hogy a metszőt a patronos befogóba... Ezen átsiklottam
(#) Gafly hozzászólása Aug 14, 2019 /
Most olvasom az ambuláns lapot:
"halása rendben van"
Köszönöm
(#) Secret válasza Gafly hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Elütötték. A valásodról nyilatkoztak.
A hozzászólás módosítva: Aug 14, 2019
(#) kameleon2 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Ha ennyire egyszerű, akkor 5mm-es plexibe légy szíves fúrass a géppel 500 lukat 0,7mm-es fúróval úgy, hogy hibátlan legyen a be és kimeneti nyílás és ne törjön, kopjon a maró, ne ragadjon bele az anyagba. Én megcsináltam, de más nem vállalta be, annyi buktatója van.
(#) Topi hozzászólása Aug 14, 2019 /
Tudtok ajánlani olyan CNC marós céget (cégeket), aki rendelkezik legalább 4-5-10... CNC megmunkáló központtal, nem nyaral, és gépkezelőjük is van munkát vállalni? (60-80 különböző típusú, 1-20 db-os mennyiség)
Kicsit több lett a munka, mint amit saját 3 tengelyes VMC-nken el tudnánk végezni, kellene egy kis párhuzamosítás.
(privát üzenetben is jó a kontakt)
Köszi előre is
(#) SALáta válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 14, 2019 /
Hűteni kell, ezt még otthon is tudom . Tompa, nagy szögű keményfém fúró kell, nyákfúró tökéletes. Sokszor olcsóbb policarbonátból az ilyen.
(#) Kovidivi hozzászólása Aug 14, 2019 / 1
Androidos alkalmazást keresek, amivel "long exposure" videót/képet tudok készíteni, korlátlan időben. Konkrétan a robotporszívómra raktam egy LED-es lámpát, és az útvonalát szeretném rögzíteni.
Egy program szuperül működik, de csak 300mp a rögzítési idő. Mellékelem a képet, amit készített. A program neve Long Exposure Camera, fizetőset nem találtam a play áruházban...
Sajnos nincs "rendes" fényképezőgépen, amin a rekeszidőt végtelenre tudnám állítani, de ehhez a feladathoz talán nem is kell.
Próbálgattam más alkalmazásokat is, de eddig egyik se tudta ezt "fény követés" módot (LightTrace).
Felrakok egy képet, amit más készített (sárgás).
Köszi.
Mivel, hogyan? Nem csak a hűtés a feladat, hanem a forgács eltávolítás és a forgács által felszívott folyadék, a rögzítések , amiket nem oldhat a folyadék, a tálca elkészítése, ami a folyadékot felfogja stb, stb, stb. Egyik hozza a másikat. Majd egyszer próbáld ki és rájössz, hogy amit eddig felsoroltunk az az egésznek mindössze a töredéke tudásban. Nem a G-kód a nagy mutatvány, hogy fejben legyen, hanem az, hogy képes legyél CAM-módra gondolkodni. Szerszám biztonságos magasságok, tűrések, sorrendek....
(#) SALáta válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Tálca? Minek? Egész gépem egy nagy tálca. Változtatható nyomású hűtőfolyadék szivattyúval. Megbocsáss, de a masinámat én állítottam helyre. Valamennyit , épp annyit amennyit kell értek hozzá. Ez a gondolkodást meg nem értem, általában tudom mit csináltatok a CAM mmal, pár év gyakorlatom van benne. De pont a masiná képes cam nélkül is fúrkálni, persze ismeretlen a furathelyzet. Megfogás? Elég vicces, egy lapot kell megfogni . Legrosszabb eseten is vákuum, szivattyúnak ideiglenesen megteszi a nedves porszívó. Bár lehet satu is fogja.
Egy lapnál azért bonyolultabbakat szoktam csinálni.
(#) Sanyesz5 válasza SALáta hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Meg olyan gép is kell ami tudja a 0.7-es fúrónak megadni a kellő fordulatot, főleg ha az keményfém.
(#) SALáta válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Plexinél nem kell akkora fordulat.
(#) kameleon2 válasza Kovidivi hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Szia! Szerintem ez telefonfüggő is, mert például a lányom telójában alapból van ilyen funkció. Illetve van fotós barátom, aki hülyére hackelte a Canon gépét, mondván - úgyis Linux van rajta - így ő tud ilyeneket készíteni ezzel a géppel, mutatott pár fotót. Ha gondolod privátban keress meg, megadom az elérhetőségét, ő biztos ismer pár módszert. Igaz nem könnyű figura, szeret beszélni...
(#) bbb válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Nem kell olyan messzire menni a Canon-hoz... Csak meg kell nézni miféle és, hogy szerepel-e a típus a CHDK listáján, mint kompatibilis modell Nekem ezért van pár Canon a560 gépem, hogy timelapse felvételeket csináljak velük.
(#) Kovidivi válasza kameleon2 hozzászólására (») Aug 15, 2019 /
Köszi.
Inkább programfüggő.
Találtam is egy jót, a neve LightTraceArtist , ezzel lehet az éjszakai sötétben a fénnyel rajzolni. Most nem volt szerencsém, a robot kihagyott egy részt, de az asztal minden lába körül alaposan feltakarított. Holnap biztosan a kihagyott részen is át fog menni De legalább következetesen mozog.
A másik robotom a véletlenszerű elvét követi Kicsit kaotikus Régi modell szegényke. A kép azért ilyen rossz, mert elszaladtam a kamera előtt fehér pólóban. Már csak ki kell találnom, hogyan rögzítem fel a telefont a plafonra, hogy az egész nappali rajta legyen a képen...
A hozzászólás módosítva: Aug 15, 2019
(#) Gafly hozzászólása Aug 19, 2019 /
Például ezért nem rajongok én, sem a gyertyáért, sem a mécsesért.
(#) antikzsolt válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2019 / 1
Nem a gyertya tehet róla hogy a felhasználója éppenséggel nincs agyilag a helyzet magaslatán.
Gyertyákkal foglalkozom öntöm és formálom.
(#) Sanyesz5 válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Ez olyan mint amikor a fegyver öl, a fegyver gonosz, nem a képlethez kell az ember.
(#) Petyaa hozzászólása Aug 19, 2019 /
Üdv! Gondolkozok régebbi mobilt venni, néha néha használni. Megtudná valaki mondani hogy pl egy N8210 es működne még 20-as frekvencián? Illetve milyen régebbi mobilok működnének még ma is? Kilencvenes évek vége kétezres évek elejei mobilokra gondolok. A másik hogy nano sim kártyával mini sim átalakitoval működnének?
(#) Macsek71 válasza Petyaa hozzászólására (») Aug 19, 2019 / 1
Nem tudom időben milyen régre mennél vissza.
Anyósom egy független Nokia C2-1 használ 30 hálózaton,
Jáccós telefonom egy Alcatel OT 565 (2005-ből) 70 szolgáltatóval
Mindkét telefon tudja az alapszolgáltatásokat . ( sőt a Nokia már ismeri a FB-t is )
(#) Bakman válasza Petyaa hozzászólására (») Aug 19, 2019 / 1
20-as frekvencia nincs. Van (perpillanat):
GSM 900, 1800
UMTS 900, 2100
LTE 800, 1800, 2600
A telefon valószínűleg az első kettőt ismeri. Ha a szolgáltató "ad térerőt" a frekvencián, akkor működni fog. Főleg a GSM 900-as sáv ma is él, lévén ezzel a legkönnyebb lefedni területeket, telefonáláshoz pedig bőven elég.
(#) antikzsolt válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Rossz a hasonlat. A fegyver gyilkolásra lett létrehozva.
De például egy zöldségszeletelő kés már nem azért gyártottak le hogy gyilkoljanak vele. Mégis megteszik. Ilyen a gyertya is. Ha valami agyilag megrogyott emberke használja lást fent hogy elfelejtette vagy direkt begyújtva a fába az nem a gyertya hibája. Ő csak tette a dolgát ég éget amire lett tervezve. Csak a felhasználása miatt került olyan helyzetbe amiben van.
(#) Petyaa válasza Macsek71 hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
A C2-1 már túl fiatal lenne
Időben úgy 1999-2004 ig mennék vissza nagyjából.
(#) Petyaa válasza Bakman hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Mármint úgy értettem hogy azok a frekvenciák amiket a Telenor szolgáltató még támogat. Az Ericsson Ga628 pl Telenor alatt már nem működik, a frekvencia sávja GSM 900.
(#) bbb válasza Petyaa hozzászólására (») Aug 19, 2019 /
Nekem van működő Siemens M55 és S55 telefonom is. 2003 a megjelenés éve...
(#) antikzsolt hozzászólása Aug 20, 2019 / 7
Ez van amikor az ember nem tud aludni és hódol a szenvedélyének.
Cserébe hulla fáradt vagyok fél 3 után kerültem ágyba.
(#) Remci válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Az utolsót süteménynek néztem
(#) antikzsolt válasza Remci hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Igen mignon forma és az a lényeg hogy nagyon hasonlít rá. Orgona illatú. A megrendelő kérésére.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2019
(#) nagym6 válasza antikzsolt hozzászólására (») Aug 20, 2019 /
Egészen pontosan mignon sütemény. Ezentúl nem merek ilyet enni, csak ha biztosan nincs kanóca.
Következő: »»   3063 / 3546
