Fórum » Fürdőszobai ventilátor
Lapozás: OK   2 / 2
(#) uniman válasza juppi hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Mi is jobban hihetnénk a szemünknek...ha "PIR" helyett inkább a konkrét típusát neveznéd meg + láthatnák a fényképét (a sorkapcsairól). Hallottunk már "elemes" PIR-ről is...
Itt egy példa az "ösi" PIR bekötésére...most te jössz!
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
(#) VIM válasza juppi hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Látom, hogy Te szorgalmasan bizniszelsz a kis kínaiakkal, ezért van ILYEN PIR-ed. Semmi probléma, akkor kösd sorba ahogy kötötted is, de a többit azt úgy kellene bekötni ahogyan leírtam.
(#) VIM válasza uniman hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Le vagyunk maradva .... Bővebben: Link
(#) Gafly válasza VIM hozzászólására (») Jan 25, 2019 /
Csak ne kombinálja energiatakarékos "izzó"-val mert akkor meg az történik amit írtam...
(#) juppi válasza VIM hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Nekem ilyenem is van!
Épp a tegnap kötöttem be egyet.
Itt a konyhában a fali kapcsolónál csak három vezeték jött ki a falból (nem úgy, mint a másiknál, ahol kijött három a hálózattól, plusz három, amely ment a lámpához).
Szóval, itt a falból kijött három vezeték, amelyeket lemértem: volt közöttük egy fázis, a másik kettő nulla volt, így lehetett két külön lámpatestet kapcsolni a két billentyűs fali kapcsolóval. Pont emiatt a már belinkelt (sorba kötendő) pir-es fali kapcsolót ide nem tudtam bekötni. Visszaraktam a régi kapcsolót a helyére, és más trükkhöz folyamodtam:
fogtam ezt a másik pírt, és fent a lámpatestnél - próba szerencse, alapon - beiktattam. Láss, csodát, működik!
Nem valami esztétikus (lásd a képet), de ideiglenes megoldásként jó. Majd veszek olyan lámpatestet - mert ilyen is van - amelybe gyárilag integrálták a pírt.
Amúgy ott a mennyezeten egy LED-es izzó van. Érdekes módon ez nem dereng kikapcsolt állapotban, mert jó az elektronikája. Na, bumm!
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2019
(#) juppi hozzászólása Jan 28, 2019 /
Íme a PIR-es fali kapcsoló hátlapja. (Nincs több bekötési hely a másik oldalakon!)
Okos jószág. A kínaiak tudják, hogy mi kell a népnek.
(#) juppi válasza juppi hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Erről vagyon szó.
Odaírta a kínai, hogy
„“A” should be connected with one line of the lamp and another line of the lamp should be connected with zero line.
“L” should be connected with the 220V fire line.
“N” should be connected with the 220V zero line.”
Ezt csináltam, és müxik a másik helyen (nem a konyhában), bármit is mondjanak a begyöpösödöttek.
(#) Gafly válasza juppi hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Azaz VIM mesternek volt igaza, nem neked.
(#) juppi válasza Gafly hozzászólására (») Jan 28, 2019 /
Nekem mindig igazam van.
(#) granpa hozzászólása Júl 2, 2019 /
Kedves Szakik!
Van egy Kennex 3 sebességes, oszlopos ventilátorom. Mostanában nem marad benn a 2,-3 fokozat (fújási sebesség) gombja. Csak akkor működik, ha nyomom. Amúgy működik rendesen; alternál, 1. fokozatban fúj. Mielőtt szétszedem; hátha van valami trükkje.
(#) Bakman válasza granpa hozzászólására (») Júl 2, 2019 /
Mechanikus hibának tűnik első olvasatra, nem úszod meg a szétszerelést.
(#) hinar_ hozzászólása Szept 9, 2019 /
Vettem egy Helios ventilátort. Van benne egy időzítő gyárilag. DIP kapcsolóval lehet beállítani a programot.
Bekötöttem a kék színű vezetéket N, a barna színűt L, összekötöttem az L+1 és másik megoldásként L+1+2.
A ventilátor működik, de a programot nem csinálja. Mi lehet a gond?
(#) Gafly válasza hinar_ hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
Szerintem az, hogy nem kellene mindkettőt egyszerre bekötni.
De mi az a DIP kapcsoló?
Ha megtisztelnél, és feltennéd a teljes dokumentációt, az segíthetne...
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2019
(#) proli007 válasza hinar_ hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
Hello! " összekötöttem az L+1" Nekem az ábra azt sugallja, hogy az L+1-et csak egy pillanatra kell összekötni, mikor indítod az időzítést.
(#) Gafly válasza proli007 hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
Azt sugallod, hogy a:
- "2" pontnál amikor felkapcsolja a villanyt a WC-ben, akkor maximális sebességgel elindul az elszívó, villanyoltás után valameddig kis sebességgel elszívja a maradványokat?
- "1" pontnál meg ha beülsz, akkor gyengéd fuvallat, majd ha végeztél akkor jön az "orkán"?
Csak értelmezem a képet.
(#) hinar_ válasza Gafly hozzászólására (») Szept 9, 2019 /
Feltettem a dokumentációt...
(#) proli007 válasza hinar_ hozzászólására (») Kedd, 9:31 /
Hello! Lehet nincs itt semmi baj, csak rosszul értelmezed a vezérlést. Lerajzoltam egy diagramba, hát ha úgy érthetőbb. (A diagram természetesen nem időarányos képet mutat.)
- Az "1"-es pontra adott feszültséggel lehet az időzítőt aktiválni.
- "BK" bekapcsolási késleltetés. A "1" pont, késleltetve kapcsolja be a ventilátort, majd addig jár míg az "1"-en feszültség van.
- "UK" Utánfutás késleltetés. Amikor megszűnik az "1"-en a feszültség, a beállított ideig még jár a ventilátor.
- "SZ" Szakaszos működés. Amíg az "1"-en feszültség van, a beállított időközönként ciklikusan szellőztet. De hogy meddig, fogalmam sincs. De lehet hogy a DIP 1-2 állása hatással van rá.
- A "2"-es pontra adott feszültséggel késleltetés nélkül üzemel a venti. De csak akkor, ha épp nincs időzítés. Legalább is a kontaktus szerint.
- A Jumper beállítása szerint "A" módban "1'-es időzítve lassan forog, "2"-es kézi üzemben gyorsan. A "B" módban pedig pont fordítva, időzítve gyorsan, kéziben lassan.
Remélem jól értem és Te is érteni fogod.
(#) hinar_ válasza proli007 hozzászólására (») Csü, 10:05 /
Köszi..
Azt nem értem, hogy csak a szakaszos üzem (1) kell nekem (nem akarok kapcsol betenni az áramkörbe, direkt betápok akarok adni neki). Beállítottam a DIP kapcsolokon keresztül milyen programot kell megcsinálnia. Nem csinálja meg a ventillátor. Miért?
(#) proli007 válasza hinar_ hozzászólására (») Csü, 10:23 /
Én az adatlapon úgy látom, hogy ha fix fázisfeszültséget adsz az 1-es pontra is és a DIP kapcsolónál csak az "5"-öst bekapcsolod, akkor 8 óránként 6 percre szellőztetni fog. Hogy aztán a szellőztetéssel indul vagy a 8 óra szünettel, az kiderül, ha kipróbálod. Feltételezem, hogy a 6 perc szellőztetéssel..
(#) hinar_ válasza proli007 hozzászólására (») Pé, 7:33 /
Igen kipróbáltam. Szellőzéssel indul és 6 perc után nem áll le (ez a fő bajom)..
(#) proba válasza hinar_ hozzászólására (») Pé, 14:59 /
A rendes tápot is megadtad neki (L N) ? A másik ha az 1 és 2 pontra nem kötsz semmit, leáll? Lehet egyszerűen csak rossz, és soha nem áll le.
(#) proli007 válasza hinar_ hozzászólására (») Pé, 20:05 /
Hello! Erre nem tudok mit mondani, mert alapvetően nem ismerem a készüléket, csak sz adatlap értelmezése alapján próbáltam segíteni. Remélhetőleg csak a L és 1 pontokra adtál fázisfeszültséget, meg persze az N pontra nullát. Ha így van, akkor lehet hibás is. Akkor sajnos szét kell szedni és méregetni, relé átvált-e benne. Esetleg visszavinni, ha itthon vetted.
(#) hinar_ válasza proli007 hozzászólására (») Szo, 19:37 /
Hello! Köszi a segítséget!
(#) VIM válasza hinar_ hozzászólására (») Vas, 19:41 /
Szia! Szerintem az lehet a probléma, hogy nincs megadva "bekapcsolási késleltetés" érték és azért indul azonnal de nem akar leállni. Szerintem először válassz egy bekapcsolási késleltetés értéket és ahhoz add meg a többit a DIP kapcsolókkal. A képen éppen egy 45 másodperces késleltetést egy 6 perces szellőztetés követ és ezt ismételgetné (ha jól gondolom).
Következő: »»   2 / 2
