Lapozás: OK   922 / 1217
(#) martin66789 hozzászólása Szept 16, 2019 /
Kaptam egy Tomtom 4EN52 Z1230 GPS-t javításra. Tulajdonos elmondása szerint működőképesen el lett rakva szekrénybe pár 2 évig, majd újra elővétel után nem kapcsol be, töltést nem fogad, számítógép nem ismeri fel.
Szétszedve mindjárt meglett a probléma forrása a Li-ion akku szétfolyt benne és a folyadék elkezdett dolgozni az alaplapon. Az első két képen bejelöltem ahol látható károkat okozott az akkufolyadék. A készülék bekapcsoló gombjának lábai, lent ellenállás, meg a chip antenna lemeze rozsdásodott be. Az alkatrészeket javítottam újraforrasztással (a kapcsolót szerintem cserélni kellene mert benne is jó oxidos lehet), a lemezt fényesre csiszoltam. A chip antennát nem forrasztottam még vissza így próbáltam bekapcsolni de semmi, csak a 6. képen jelölt alkatrész melegszik.
Hol keressem még a hibát, esetleg lehet hogy akku nélkül be sem kapcsol?
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Szept 17, 2019 /
Lomtalanításkor találtam. A feliratait ráírtam a képre. Szerintetek ez a kábel mi lehet?
(#) proli007 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Hello! Kőkorszaki műszer előtét. A dobozban várhatóan egy ellenállás gubbaszt.
(#) Gafly válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Azon gondolkozom, hogy nem-e Univeka nagyfeszültségű mérőfej?
De az talán mintha inkább olyan lenne mint egy szurony.
Univekám van, mérőfejem viszont nincs hozzá, mielőtt kidobnád.
Proli007 után szabadon (ha tudod), mérd meg, hogy mekkora az ellenállása (szerintem jó nagy) a "fejétől a farkáig". Utána okosabbak leszünk...
(#) gkari válasza Gafly hozzászólására (») Szept 17, 2019 / 2
Nekem van egy Univo - m, annak a nagyfesz. mérőfeje ugyanilyen. Ez 1200V - ig mér a 600V-os hüvelybe dugva, tehát ebben 600kOhmos ellenállat van.
(#) Gafly válasza gkari hozzászólására (») Szept 17, 2019 /
Köszi, Univo-m már nincsen, le kellett adnom amikor otthagytam a céget.
Akkor nem tarhálom el, mert minek...
(#) Sanyi220v hozzászólása Szept 18, 2019 /
Sziasztok! Segítségetekre lenne szükségem.
Van egy UK-830LN multiméterem, amiben 2 alkatrész el égett.
Az egyik egy transistor ami nagy valószínűleggel egy 9013 más, de nem vagyok biztos benne. A másik pedig egy ellenállás amiről semmi információt nem tudok. Tudnátok ebben segíteni?
(#) Udvari Zsombor válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
2M méréshatárral .500 körül van a multiméterem szerint az ellenállása.
Bevallom hogy nekem eléggé nem megy a mért ellenállás leolvasása multiméterről...
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2019
(#) Kovidivi válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Maximum 2M-t tud mutatni a kijelző, tehát 2.00M Ohm-ot. Ha neked 0.500-at mutat, akkor biggyessz utána egy M-et, és megkapod, hogy 0.500MOhm, vagyis 500kOhm.
(#) afp válasza Sanyi220v hozzászólására (») Szept 18, 2019 / 1
Ez elég hasonlónak látszik, hátha ezen be tudod azonosítani.
(#) Sanyi220v válasza afp hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Köszönöm szépen.
(#) gkari válasza Gafly hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Neked adom szívesen, akár egy üres Univó táskával együtt is.
(#) Gafly válasza gkari hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Mivel Univó nincsen itthon, ezért kihagyom.
De "retró ridikülnek" a táska sok csajszinak bejöhet.
Passzol az orrkarikához és fémszegmentes bakancshoz.
(#) granpa válasza gkari hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Mivel Gabinak nem kell, én szeretném elkérni, mert a műszeremhez nincs mérőfej. Amúgy komplett.
(#) sanca29 hozzászólása Szept 18, 2019 /
Üdv ez mi lehet
(#) jefflynn válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 18, 2019 /
Kerámia rezonátor.
(#) sanca29 válasza jefflynn hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
De szakadást mérek tekercs nem lehet benne
(#) bitmixer hozzászólása Szept 19, 2019 /
javítok egy Aiwa NSX-F9 hifit. Többek között baja van a hangerő "potijának". Ez egy végtelenített gomb, nyilván enkóder van mögötte. Ha tekerem, összevissza ugrál, és szeret max-ra feltekerődni, ahonnan alig lehet leimádkozni. A távirányítójával persze jól működik, de így mégsem maradhat...
Mivel még sosem találkoztam ilyennel, kérdezném a hozáértőktől, hogyan javíthatnám meg? Kontaktspray a burkolata alá? Egyáltalán ez fémes enkóder, vagy valami más elvű? Tekeréskor sem percegést, sem ellenállást nem érezni, mintha lekvárban futna .
köszi, üdv.
(#) Epu2 válasza sanca29 hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
Két rezgőkristály középkivezetéssel. Hasonló, mint a rádiók KF fokozatában.
(#) Bakman válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 19, 2019 /
A panel másik oldaláról (az enkóder tengelye felöl) nincs kép? Attól függően, hogy milyen felépítésű az enkóder, talán javítható, de nagy valószínűséggel cserélni kell.
(#) zolika60 hozzászólása Szept 19, 2019 /
Nincs valakinek ötlete, hogy honnan vehetnék BTS412B PROFET-et? Vagy mivel helyettesíthetném?
(#) bitmixer válasza Bakman hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Kösz a választ. Azóta kiderítettem, hogy sima 3 kivezetéses fémes enkóder. Hozzáférni sajnos majdnem lehetetlen, még bespriccelni sem tudtam, ezért lemondtam a javításáról. Marad a távvezérlés.
(#) bitmixer válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Próbáld meg a nagyobb testvéreit : BTS432 / BTS442. Mindkettő kapható és szerintem helyettesíthetik a 412-t. Lomex, FDH, HQelektronika ...
(#) (Felhasználó 1947) válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
BMW X3 Led lámpa?
Itt elvileg van:
BTS412 TO-263
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Nem, ez egy daru sebességváltójában van. Azért köszönöm a LINK-et.
(#) zolika60 válasza bitmixer hozzászólására (») Szept 20, 2019 /
Megnézem az adatlapokat, köszönöm.
(#) (Felhasználó 1947) válasza zolika60 hozzászólására (») Szept 21, 2019 /
Nincs mit.
A tokozásáról nem irtál.
TO-220, vagy az SMD, TO-263?
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Szept 21, 2019 /
TO-220. Egy hűtőbordára van felcsavarozva belőle 8db. Egy eldobta a kalapját.
(#) van Robert hozzászólása Szept 22, 2019 /
Egy ősöreg Philips DVD R 725H-ben az RF modul bekrepált. Létezik még ilyesmi valahol? Vagy esetleg más Philips készülék (mondjuk sima DVD lejátszó) hasonló moduljára cserélhető?
(#) Epu2 hozzászólása Szept 23, 2019 /
Üdv! Törvényszerű hogy, ha egy készülék fő működtető alkatrészéről szeretnék valamit meg tudni, azt éppen nem találom. Ez egy 5V-os táp. Egyszerű, mint a faék és gondoltam 6 V-ra megpróbálom felturbózni. LNK564DA IC-ről, (SMD), van szó ami 7 lábú, mint sok kis teljesítményű testvére. Tudnátok lábkiosztást hozzá?
Következő: »»   922 / 1217
