Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   139 / 179
(#) Emberke hozzászólása Szept 25, 2019 /
Üdv Mindenkinek!
Lenne 2 kérdésem.
1. Szeretném a 230 volt AC-t 180-250 volt DC-re konvertálni.
Van-e valakinek használható ötlete? Ha szimplán egyenirányítom a 230-at akkor 110 dc-t kapok. Viszont az nekem kevés. Egy 400 wattos dc motorhoz kellene.
2. A fent említett 180-250 dc-t szeretném fokozatmentesen szabályozni, 0-100 %-ig. Ez a szabályozás a 400 wattos dc motorhoz kellene szintén.
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) gyulank válasza Emberke hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
(#) ferci válasza Emberke hozzászólására (») Szept 25, 2019 / 1
Graetz és tirisztoros fázishasítás. Ha ( valószínűleg ) párhuzamos gerjesztésű, szintén kell egy graetz és kis mértékben azt is szabályozhatod, de más módszerrel.
A "0-..."-t felejtsd el, egyáltalán nem szükséges addig leszabályozni a forgórész feszültségét.
Van pl. DC motorvezérlés topik, ott is van hasonló téma.
A hozzászólás módosítva: Szept 25, 2019
(#) user1914 válasza Emberke hozzászólására (») Szept 25, 2019 / 1
Hi!
A 230 AC-graetz után beteszel egy kondit (220µF 400V), és máris 310 v-od lesz.
Miből jött ki a 110 neked?
Ne középértékkel számolj.
Üdv. M.
(#) Emberke válasza user1914 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Most csak simán egy MUR1660 - al egyenirányítottam. Így lett 110. Köszönöm a választ!
(#) Emberke válasza gyulank hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Köszönöm szépen a válaszát!
Had kérdezzem, a két szélére a fázis és a nulla? A közepét mihez mérted. Vagy csak sorba kötöttél egy diódát a hálózattal?
Üdv. M.
(#) Sebi válasza user1914 hozzászólására (») Szept 25, 2019 /
Azt írta 1db diódát használt...
Így persze a félhullámú egyenirányítás miatt kapta a megadott feszültséget.
@ Emberke: graetz-el egyenirányítva kapsz kb 230V DC-t, ami ugyan lüktető, de motornak megfelel.
Csak sorba kötöttem.
(#) Emberke válasza user1914 hozzászólására (») Szept 26, 2019 /
Lenne még egy kérdésem. Azt szeretném megoldani hogy legyen (kb értékek) 20,40,80,120,160 volt. Milyen kondik kellenek. Hogy kell ezt kiszámolni?
(#) Jurasic91 hozzászólása Szept 26, 2019 /
Üdv!Egy kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz.Van egy Codegen 400w és egy Lc power tápegységem ,melyiket használhatnám ha egy HD6670 tápcsati nélküli vga kerülne a konfigba.Nagyon kockázatos lenne?
Jelenleg a Codegen hajt egy Asus P8H61,4gb ddr3 ram,i3 2100,2db hdd-t.2db 12cm rendszerhűtőt.Az lc powert fotóztam.
(#) DannyTorrence hozzászólása Szept 27, 2019 /
Mennyire számít egy notebook töltőnél 0,5V feszültségeltérés?
Van egy HP NC6320 laptopom töltő nélkül, amihez a gyári töltő 18,5V - 3,5A lenne.
Van egy elfekvő HP töltőm, ami 19V és 4,74A.
Az eltérő csatlakozókat leszámítva, számít az eltérés?
Felesleges venni másik töltőt, ha ez is megfelelne, ráadásul ez gyári.
(#) Kovidivi válasza DannyTorrence hozzászólására (») Szept 27, 2019 1 /
A vezetéken is esik feszültség az áram függvényében, szóval megprobálhatod nyugodtan. A polaritást ellenőrizd le.
(#) DannyTorrence válasza Kovidivi hozzászólására (») Szept 27, 2019 /
Köszönöm, gond nélkül működik vele pár órája. Még a csatlakozók is egyformák.
(#) jani1987 hozzászólása Szept 28, 2019 /
Adott egy trafó lemez aminek ezek a méretei. Minden trafónak van neve (pl EI66) de ennek nem tudom. Tápegységnek szánnám. Igyekszek minden adatot felhasználni.
(#) Sebi válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
A középső nyelv 3,2cm. Amikor egymásra helyezed az összes lemezt, adódik még egy méret (pakettvastagság). A kettő szorzata a magkeresztmetszet, amiből számolható a teljesítmény.
(#) (Felhasználó 122012) válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=185974
EI104
A hozzászólás módosítva: Szept 28, 2019
(#) jani1987 válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Kösz. Ha lesz időm kinyomtatom aztán hajrá.
(#) pucuka válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Az EI lemez mérete az "I" lemez hossza mm -ben.
(#) granpa válasza jani1987 hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
Mennyi a pakettvastagság? Hány lemez, milyen vastagok. Az összeset fogd satuba, kb. 3 kp/m erővel szoríts össze, úgy mérd meg milyen vastag a pakett. P=(Avas/k)2×f (k=~0.021)
(#) jani1987 válasza granpa hozzászólására (») Szept 28, 2019 /
51 darab 0,5mm vastag lemez. (toló mérővel) Ez 8,16cm2. Elvileg ez kb 49W 50Hz-el számolva.
Lehetne 1.5-2-szer ennyi lemez, bár ebből is kijön ~80 VA. Ennyi elég az erősítőhöz.
Alapesetben négyzetesnek kellene lenni az "oszlopnak", de inkább téglának (Osz<Pvast.).
(#) Emberke hozzászólása Okt 2, 2019 /
Üdv Mindenkinek!
Mikrohullámú sütő trafójából lehet valahogy csinálni 50-230 volt közötti dc feszültséget? Ha lehet persze több értékkel. De akár potival, vagy diódával vagy bármilyen egyszerű megoldással.
(#) qvasz2 válasza Emberke hozzászólására (») Okt 2, 2019 / 1
Eltávolítod az eredeti tekercseket, készítesz hozzá új csévetestet, és megtekered olyanra, amilyet csak szeretnél, akkor igen. Persze a teljesítményről még nem beszéltünk: az eredetinek csak töredéke lesz, ha normálisan méretezed.
(#) 13_Balu50 válasza Emberke hozzászólására (») Okt 2, 2019 /
Ezek általában hegesztve vannak, akkor viszont nem egyszerű szétszedni őket.
A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2019
(#) rcrajmund hozzászólása Okt 21, 2019 /
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. Van egy pc gamer szoba. Oda szeretnék a fotelba egy melegítő paplant, hangulat világítás, világítás.....
Paplan 5v 1.6a w?
Led lámpa 5v 2.5w a?
Hangulatvilágítás 5v 3w
És ezt szeretném megtáplálni egy külső tápegységgel ami 5v 4a 20w kimeneti teljesítményű, extra hűtés ami 5v 0.25a 1.25w vesz még ki a tápból. Elbírja a táp ezeket?
(#) reloop válasza rcrajmund hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Szia! A teljesítmény az áram és a feszültség szorzata. P=U*I.
Próbálj önálló számítást végezni a képlet segítségével. (elbírja)
(#) rcrajmund válasza reloop hozzászólására (») Okt 21, 2019 /
Köszi szépen!
(#) Tiborough hozzászólása Okt 24, 2019 /
Sziasztok! Westel tápegységben (orion tv) levő SB5B0 diódát lehet-e cserélni SR515-re? Úgy nézem hasonló paraméterekkel rendelkezik.
(#) ferci válasza Tiborough hozzászólására (») Okt 24, 2019 /
Kcserélheted.
Következő: »»   139 / 179
