10cm, közben egy réteg vasháló (bekötve az EPH-ba), alatta szigetelés.
Ez igy értelmetlen kérdés.
Attól függ mi van alatta, mennyire stabil, és mi a cél. Egy normál rétegrend igy néz ki(alulról felfelé) -Talaj -Drain kavics (16-32-es) 10-15cm vastag rétegben -Nylon fólia -10 cm aljzat beton, 6mm-es vashálóval -Talajpára elleni szigetelés(3mm bitumen lemez, mindenhol összemelegítve) -Aljzat hőszigetelés (Lépésálló hungarocell 5-10cm) -Nylon fólia -Esztrich beton 5-7cm 4mm-es vashálóval. A fotót elnézve itt vashálóról nem is hallottak, +simán a "földre" betonozhattak. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2019
Nem lehet, hogy a fal süllyed ami mellette van?
Semmi nem biztos.
Bontsd meg valamelyik saroknál, hogy lásd mi van alatta.
De így elnézve, (a fotók alapján) feltörném az egészet,és megcsinálnám rendesen.
Mindig mondtam itthon, hogy nincs az a pénz amit ne lehetne ebbe a házba bele verni.
A régi házakkal pont ez a baj, hogy mire rendbe tennéd többe lesz mintha újat építettél volna. Mert ugye mi fog megmaradni belőle a végén ha egy rendes felújítást nézünk? A csupasz falak. Ráadásul az is tégla, ami meg nekem alapból nem is kellene, szóval...
Általában nincs rendes vízszigetelése a falaknak, lehet beütögetni a saválló lemezeket, már ha statikailag megengedi ugye a fal. Aztán ugyanígy az aljzat, sem víz, sem hőszigetelése nincs. Aztán ha a falat utólag szigeteled páralecsapódásod is lesz, meg a hő ugyanúgy elvész csak némileg lassabban. Tető, fűtés korszerűsítés, veszett fejsze nyele...
Hali. Ha már így benn van mindenki az építkezésbe hogy épül fel egy lábazati szigetelés?
A ház általában mindenhol legalább 1 méter magasan kezdődik a padlószint. Kivéve a kazánházét. Az a föld szinttel egyezik. Sajnos a fal elég sok csapadékot kap a betonjárda miatt. Arra gondoltam hogy 1 méter magasságig lépésállóval leszigetelném. Maximum 6 tábla kellene és egy ilyen pici javításra embert nem találok. Ha igen akkor az egész heti fizetését akarja elkérni. 55.000Ft munkadíjat kicsit sokallom.
Fal mellé soha nem betonozunk. Derecskén a templomnál láttam, hogy nagy szemű kavicsot tesznek a fal mellé x mélységbe.
Magad nem tudod megcsinálni? Technikáját nem ismerem, de mifelénk minden kisebb javítást magunk csinálunk, én is.
Érdekes, nálunk Üllőn a templomnál, ilyen kis tujafákat tettek a fal mellé, olyan 80 centi mélyre. Aztán nagyfülű kannával locsolták. Ott se betonoztak. A kavicsnak nincs is szeme.
Hirtelen ezt találtam, ha esetleg nekiállnál magad
![]() Lábazati szigetelés technológiája Egyébként nem egy nagy vaszisztdasz. Jó szerszámok, eszközök,és jó minőségű anyagok ajánlottak. Említve a járdát, első körben a csapadék/víz elvezetést kellene megoldanod.
Nemrég lakom itt.A járda kialakítás kb 20+ év.
Idézet: De megtudom csak még nem csináltam hasonlót. Ezért kérdezek. „Magad nem tudod megcsinálni?” Idézet: „Említve a járdát, első körben a csapadék/víz elvezetést kellene megoldanod.” Valamit ki fogok rá találni. Lehet hogy a kiugrót megszélesítem kb másfél méterrel.
Szerintem rosszat nem csinálhatsz. Lehet akit hívnál az sem csinálná meg jobban.
Szerintem az erős paprika az oka. Túl erős volt, feltörte a betont.
Offot félretéve és látva a mai "szakemberek" munkáját jobb, ha magad csinálod meg. Olyan emberek adják ki magukat szakembernek, akikre egy rozsdás szöget nem bíznék rá... hidd el a háromnegyede sose hallott még rétegrendről. B verzió: kijön a szaki és megkérdezed tőle, hogy milyen rétegrenddel szeretné a problémát orvosolni... ha hebeg-habog, elzavarod.
Keszthely, HirSat. Teljesen hétköznapi analóg kábeles adás. Tegnapelőtt még prímán használtam, erre tegnap már semmi (és persze ma is). Aggódok hogy végleg megszűnik a teletext mint olyan, mert máshogyan nem lehet feliratozni a PCI tuner kártyámmal.
Szia! Nem tudom, hogy hol laksz és ott a helyi viszonyok milyenek a belvíz ill. csapadékvízek elvezetése az utcán. Az volna a cél, hogy a vizet minden lehetséges módon és eszközzel távol kellene tartani a háztól, annak lábazatától annak szigetelési magasságától. Az esőcsatorna az elsődleges és fontos dolog, hogy az a tetőről összegyűlt csapadék mennyiséget lehozza és irányítottan a megfelelő helyre vezesse az utcai gyűjtőárok felé. Ha szükséges akkor be kell csövezni 110mm-s szennyvízcsővel legalább az utcafrontig. Ezután az összes közlekedő mellett amik kapcsolatban lehetnek a falszegéllyel, ki kell árkolni (persze 5-8cm mélyen) a vízelvezetésnek aminek szintén az utcai vízelvezető árok felé lejtsen. Ragozhatnám még ezeket de szerintem összességében arra kell törekedni, hogy pangó víz ne legyen a lábazat közelében sehol sem. A növényzet, ha van ilyen akkor azok a déli oldalon lombhullatók legyenek és ritka lombozatúak, hogy a nap áldásos hatása érvényesülni tudjon (rengeteget számít). Ha van ásott kút annak a vízszintjét figyelve, azt mindig 2m alatt kell tartani a felszínhez képest.Ha nincs csatornázva a település akkor ez a dolog problémás és a kommunális víz is itt jön a képbe ami ugye ebben az esetben az udvari szikkasztóban terül el.
Mindezek után lehet esetleg a kőmíves munkákkal foglalkozni.
Sziasztok! Próbálok "finoman" fogalmazni ezzel az alkalmazással kapcsolatban de ez NEM FAIR! Az, hogy valaki a gyereke telefonjára feltelepíti és kontroll alatt tartja az az Ő személyes ügye DE ha ez a szoftver rossz kezekbe kerül és a szenvedő alany jóhiszemű, telefonját nem féltő, titkolnivalója nincs és mégis kontroll alá kerül, nem is fog róla tudni csak gyanúja lesz. Hogy lehet ezt a sz@rt leszedni, vagy hatástalanítani, megtalálni? Az a probléma, hogy nem play áruházas, mert akkor már meglenne. Tudom, hogy a net az fontos, hogy működni tudjon de hát netezni azt napi szinten szokott az ember. Az biztos, hogy repülő üzemmódban hatástalan. Egy felnőtt szemszögéből nézve ez egy rémálom. Ha tudna valaki hasznos információval szolgálni azért nagyon hálás volnék.
Leszedni? Miért kell egyáltalán rátenni? Mondjuk próbálná bárki az én symbian-os telefonomra rátenni.
Szerintetek melyik a jobb egy bicikli kerékagyba? Sima csapágygolyók kosár nélkül vagy egyben a egy golyós kosárral?
Én párszor szétberheltem a kerékpárjaimat. Ha nincs kosár a csapágyban, nem tudnak egyenlő távolságra maradni a golyók - könnyebben torlódhatnak össze szorulhatnak meg és törhetnek.
Logikusan mindkettőnek van előnye és hátránya is.
Szerintem a kosár nélkülibe több golyó fér. De, ha nincs elegendő zsír, a golyók összeérnek és koptatják egymást.
Vagy ha még mindig vizes akkor nagy víz igényű növényeket kell telepíteni.
Az udvar keskenysége miatt nem nagyon lehet telepíteni semmit.
Mivelhogy a későbbiekben lesz külső szigetelés is nem probléma ha rendesen meg van védve előre is. Nehogy már befelé kelljen kiszáradni a falnak. A falrész sajnos a ház vége. igy sajnos ha esik mindig ázik valamennyire. Hol jobban hol kevésbé. A féltető talán megvédené valamennyire.
Szerintetek otthoni körülmények közt mennyire nehéz optikai kábelt precízen vágni? Át kellene vinnem egyik szobából a másikba, kábel is van bőven de sajnos csatlakozót kellene cserélnem, nem sok kedvem van ezért szerelőt hívni.
Kb. lehetetlen. Nem egyszer hegesztettem már optikát, célgéppel sem sikerült mindig a vágás...
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2019
Területfüggő hogy milyenek az építési szabályok.
Nálunk telken belül kell elszikkasztani, utcára kivezetni, főleg szennyvíz csatornába bekötni tilos. Tulajdonképpen jogos, árok és csapadékvíz elvezetés nincs, ha meg esik az eső, akkor így is megy a kaki a szűretlenül a Dunába...
Nokia, Siemens, Pana, vagy SonyEricsson?
Trapézlemez, plusz néhány zártszelvényből könnyen lehetne egy féltetőt csinálni.
Talán egyik szobából a másikba átvitelnél nem kell annyira spórolni a csillapítással, még akkor sem csípőfogó, pisztolypáka és szigetelőszalag kategória.
Mondjuk multimódusút talán könnyebb valamivel (de nem értek hozzá). |
