Lapozás: OK   925 / 1196
(#) nedudgi válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
A DIN sines modulok szélességi alapegysége 17-18mm. Ez túl széles neked?
(#) Gafly válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Alulemezt ekkora tételben adok ingyen.
Majdnem mondtam hogy még le is vágom méretre, csak Granpánál van a lemezollóm.
(#) zamatőr válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Itt van többféle és olcsóbb.
Az onlinevill
oldalán találsz nagyobbat- a linket nem engedi feltölteni még részletekben sem
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Okt 13, 2019 / 1
Találtam a garázsban 8cm-es alu csíkot, bő egy méter.
Inygyér' odaadom amennyi kell belőle (akár az egészet is, ha nagyon akarod ), ha megszervezed.
Méretre vágni (szépen) az említett ok miatt nem tudom.
(#) vision61 válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Esetleg egy ilyen?
Ebből láttam olyat is, ami rögzíthető a sínen, nem csúszik el. A felületét megnövelheted az alulemezzel.
(#) Peter65 válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 13, 2019 /
Ha keskeny dobozba rakod, az miért nem jó?
Én legtöbbet a CEM17 -es dobozt használom, ennél valamivel nagyobb a Bopla Comb-norm sorozatából a CN22AK, ez pl.: a RET-nél kapható.
(#) Zserigta hozzászólása Okt 15, 2019 /
Köszönöm mindenkinek az ötleteket, de sajnos, a sima sorkapocs, vagy bármilyen egyéb megoldás, amely esetében még külön valamilyen fém lemezt kell beszereznem és rögzítenem, az nem jó.
Annyi erővel, veszek egy ilyen (116 Ft/db) csomagot és erre kedvem szerint méretre vágott fémlemezt rögzíthetek. Viszont ezt mint végső megoldásnak tartogatom, mert ehhez lemez vágó és hajlító eszköz is kellene, továbbá sok vele a munka.
Ezért lenne jó, olyasmi, amit előzőekben is linkeltem, tehát egy sínre pattintható műanyag lap vagy fém lemez amelyre utána már csak néhány furatot kellene fúrni és azt rögzítek rá amit akarok.
Csak persze ezt kedvező áron, mert az 5-6ezer Ft-ot túlzónak érzem.
De lehet, be kell látnom, hogy ezeknek ennyi az áruk, olcsóbb nincs, így vagy megfizetem vagy kénytelen leszek barkácsolni.
Lényegében 4-5 db esetén ami így 25-30e Ft lenne, annyiból már veszek lemezvágót és lemezhajlítót, + lemezt is.
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2019
(#) yulo5310 válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 15, 2019 /
Megfelelő méretű kábelcsatorna fedele nem lenne jó? Az is pattintós!
(#) jani1987 hozzászólása Okt 16, 2019 /
Ez milyen típusú kondenzátor?
(#) Zserigta válasza yulo5310 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Sajnos nem.
Mindenképp DIN sínre (más néven C-sín, kalap sín) pattintható eszközt szeretnék és mindenképp a sínre merőleges kialakításút, úgy, hogy egy 6x8cm-es eszköz is kényelmesen ráférjen.
(#) Zserigta válasza jani1987 hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Alumínium elektrolit kondenzátor.
Gyártó: RDE
16V
100 uF
Itt egy 477 µF változatú: LINK
A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2019
(#) kadarist válasza Zserigta hozzászólására (») Okt 16, 2019 / 1
Pontosabban ROE (Roedenstein). A Vishay cég viszi tovább a márkanevet.
(#) Tóth Róbert hozzászólása Okt 16, 2019 /
Ennek a tranzisztornak a beazonosításához kérnék segítséget.
Ez egy Toyota motorvezérlőben van, a befecskendező szelepeknek a meghajtója.
Ami látszik, az NEC D15...és talán 9-es a harmadik szám.
Kaptam kölcsön egy másik vezérlőt, de abban más van. Egy Toshiba 2SD1678. Más a tokozása is, méretre is vagy 3-szor akkora.
(#) Cinema válasza Tóth Róbert hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
Valószínűleg 2SD1590 a típusa, beszerezhető, vagy hasonlóval kiváltható, ha adatai megfelelőek.
Valamitől elszállt, azt is meg kell keresni és kijavítani a hibát, csak utána érdemes betenni az újat!
(#) Tóth Róbert válasza Cinema hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
És hol szerezhető be? Mert most beírtam öt elektronikai bolt keresőjébe, de egyikben sincs.
(#) janigel válasza Tóth Róbert hozzászólására (») Okt 16, 2019 /
(#) geezer01 hozzászólása Okt 17, 2019 /
Volvo s40 2001 klíma elektronikájában van 3 ilyen izzó, újakat szeretnék venni. Milyen fajta foglalat ez? Közvetlenül a panelban van az izzó, bele kell nyomni és elfordítani. Köszi
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2019
(#) Epu2 válasza geezer01 hozzászólására (») Okt 17, 2019 / 1
Az hogy milyen nem tudom, de ha viszed a mintát, autóalkatrész bolt, (Bárdi, vagy Unix) adhat.
(#) Gafly válasza Epu2 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Nekem Chevrolet-be kellett klímapanelbe spéci izzó.
Gyári macska drága, más meg nincs. Hogy nyúljon meg a nyaka a tervezőnek.
(#) geezer01 válasza geezer01 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Megtaláltam: EBSC foglalat
Annyi különbséggel, hogy a google képeken egy fokkal mintha hosszabb lenne a nyaka, de így is megfelelő.
(#) granpa hozzászólása Okt 18, 2019 /
Hölgyek, Urak, Szép Leányok!
Kérdés: Ezek milyen foglalatok/csatlakozók?
(#) geezer01 válasza geezer01 hozzászólására (») Okt 19, 2019 /
Sajnos nagyon nehéz ilyen izzót beszerezni, ahol találtam is drága.
Szeretném a műanyagról az izzófejet leoperálni és led -et ültetni a helyére. Az izzó 0,6 wattos a boltok szerint. A led -től a lehető legnagyobb térszöget várom el, ez az autóban a klíma kezelőszervet világítja meg. Illetve hasonló fényerőt szeretnék,esetleg egy kicsit nagyobbat és fehér színt szeretnék. Kérdésem milyen Led lenne ide alkalmas?
(#) Hp41C válasza geezer01 hozzászólására (») Okt 19, 2019 /
Ez ugyan 0.72W. Meg lehetne próbálni belevarázsolni.
(#) Kinka István válasza granpa hozzászólására (») Okt 19, 2019 /
Honvédségi adó-vevők beszélőkészletének csatlakozói.
Az első típus van az R108M rádión, középső van pl. az R105 rádión, az utolsó talán az R123 rádió csatlakozója.
(#) Epu2 válasza geezer01 hozzászólására (») Okt 19, 2019 / 1
Üdv! Suzuki Swift összes óravilágítását átalakítottam LED-esre. Mivel azért volt hely volt ahol három led volt párhuzamosan és arra görbítve amerre kellett. Az összes led párhuzamos volt és így a korlátozó ellenállást a világítás tápvezetékébe kötöttem. Vagy 16 db 3mm-es LED -et használtam. 16 mA/LED. Meghökkentő éles, világos és fehér fényű lett a műszer.
(#) 13_Balu50 hozzászólása Okt 20, 2019 /
Szerintetek ez az IC milyen alkatrész, esetleg mivel helyettesíthető ,mivel egy elszállt benne. Feltehetőleg ez egy dc-dc átalakítással kapcsolatos alkatrész. Ez egy digitális beltériben van lásd a képeket.
(#) cupika97 hozzászólása Okt 23, 2019 /
Milyen alkatrész lehet ez a zöld valami?
(#) granpa válasza Kinka István hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Köszönöm. Sejtettem, hogy nem cső, vagy olyasmi.
(#) Remci válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
Valami felirat nincs rajta?
(#) Bakman válasza cupika97 hozzászólására (») Okt 23, 2019 /
A kapcsolásban elfoglalt helye alapján jobban lehetne tippelni, én első ránézésre áramkorlátozó NTC-re gondolnék.
Következő: »»   925 / 1196
