Fórum » Órák csőből - Nixie, VFD, stb.
Lapozás: OK   17 / 24
(#) lajos1969 válasza sooty hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Ezzel se megy.
16F84-el ment tökéletesen.
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2019
(#) sooty válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
A 16f628 és a 16f84 lábkompatibilis ugyan, de vannak különbségek. A változó terület máshol kezdődik, a komparátorokat ki kell kapcsolni, a státusz biteket állítgatni kell. Leellenőrzöm a config biteket, lehet hogy ott is van eltérés.
Amugy 16f628 v. 16f628A ?
16F628A
Akkor ezt még nézzük meg, utána passz.
Megnéztem!
Kilencesek villognak minden digiten véletlenszerűen.
Akkor passz, köszi a fáradozást!
De legalább lett kijelzés
Szerzek 16F84-et!!!
(#) lajos1969 hozzászólása Okt 17, 2019 /
Vagy hátha tud valaki valami okosat miért nem akar a 628A-val működni!
(#) kistee válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Próbáld meg ezt, hátha...
(#) lajos1969 válasza kistee hozzászólására (») Okt 17, 2019 /
Ezzel is olyan mint a legutóbbival!
Most indulás melóba,holnap folytatjuk!
Mert kb. pont ugyanazokat állította be a kolléga is, amit én. Csak én még a status 6,7 biteket is 0-áztam...
(#) lajos1969 válasza sooty hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Akkor maradjon a 16F84-es verzió?
(#) sooty válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Proba:
Még mindig csak ennyi!
Még egyszer...
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2019
Ugyanaz!
Akkor majd átírjuk ha lesz hozzá próbapanelem...
Oké!
Köszönöm a fáradozásodat!!
(#) kistee válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 18, 2019 / 1
Nézegettem a programot... biztos, hogy ehhez a rajzhoz való?
  1. ;***********************************************START PROGRAMU
  2. Start
  3.    call licz
  4.    call sprawdz_przycisk_min
  5.    call sprawdz_przycisk_godz
  6.
  7.    call    L1_akt   ; lampa 1 aktywna Hh:mm:ss
  8.    movf   G_1,w   ; wpisuje G_1 do W
  9.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  10.    call    Delay
  11.
  12.    call    L2_akt   ; lampa 2 aktywna Hh:mm:ss
  13.    movf   G_2,w   ; wpisuje G_2 do W
  14.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  15.    call    Delay
  16.
  17.    call    L3_akt   ; lampa 3 aktywna Hh:mm:ss
  18.    movf   M_1,w   ; wpisuje M_1 do W
  19.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  20.    call    Delay
  21.
  22.    call    L4_akt   ; lampa 4 aktywna Hh:mm:ss
  23.    movf   M_2,w   ; wpisuje M_2 do W
  24.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  25.    call    Delay
  26.
  27.    call    L5_akt   ; lampa 5 aktywna Hh:mm:ss
  28.    movf   S_1,w   ; wpisuje S_1 do W
  29.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  30.    call    Delay
  31.
  32.    call    L6_akt   ; lampa 6 aktywna Hh:mm:ss
  33.    movf   S_2,w   ; wpisuje S_2 do W
  34.    movwf   PORTA   ; wpisuje W na port A
  35.    call    Delay
  36.
  37. goto Start
  38.
  39. ;****stale fragmenty programu****
  40. ;zapalanie 1..6 lampy
  41. L1_akt
  42.    movlw b'00000001'
  43.    movwf PORTB
  44. return
  45.
  46. L2_akt
  47.    movlw b'00000010'
  48.    movwf PORTB
  49. return
  50.
  51. L3_akt
  52.    movlw b'00000100'
  53.    movwf PORTB
  54. return
  55.
  56. L4_akt
  57.    movlw b'00001000'
  58.    movwf PORTB
  59. return
  60.
  61. L5_akt
  62.    movlw b'00010000'
  63.    movwf PORTB
  64. return
  65.
  66. L6_akt
  67.    movlw b'00100000'
  68.    movwf PORTB
  69. return
  70.
  71. ;opoznienie
  72. Delay
  73.    clrwdt
  74.    Loop1   decfsz   COUNT1,1   ; petla 255x
  75.          goto   Loop1
  76. return
A betett részletben hat digit látszik (L1-L6), amikre az anódfeszt a PORTB kapcsolgatja. A digitek értékét a PORTA-ra teszi ki. A rajzon nem így van... szerintem.
(#) Hp41C válasza kistee hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Biztosan nem ehhez a rajzhoz való. A program a B porton 6 csövet választ ki, az A porton adja ki a BCD kódot. A rajzon a 4 cső kiválasztása és a BCD kód beállítása is a B portra van kötve.
(#) kistee válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Akkor most már csak az a kérdés, hogy a kolléga mit épített meg?
(#) lajos1969 válasza kistee hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Bocsánat uraim ha én hibáztam!
Megépítve a feltett rajz szerint van, egy F84-el működött szépen, csak valamihez kellett régebben s kivettem a panelból. Most meg csak 628 van itthon.
A hex fájl megvan az F84-hez de az asm-et egy lengyel fórumról halásztam, most próbálom megkeresni, hogy honnan.
Lehet nem ehhez való tényleg, ha nem akkor ezer bocs!
Itt a 16F84 hex.
(#) lajos1969 hozzászólása Okt 18, 2019 /
Ez volt a benne lévő 16F84-ben!
Igazatok van nem egy forma a két hex!
Ezt a 16F84-ből másoltam amivel működött!
innen halásztam az asm-et.
Előbányásztam egy F84-et s az eredeti (kiolvasott) programmal gyönyörűen megy.
Még az fórumról letöltöttel is!
Én már elvesztettem a fonalat!
(#) madzagos válasza lajos1969 hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Azt hiszem ez az eredeti program.
(#) lajos1969 válasza madzagos hozzászólására (») Okt 18, 2019 /
Lehet de 16F84-re.
16F628-ra szerettem volna.
628 ra majd ezután lehet átirni ha megvan az eredeti hex +asm. ezt a hexet próbáld ki légy szíves 84-el hogy megy-e a te óráddal. Én nem akarom szétszedni az enyémet.
Üdv Sanyi
Következő: »»   17 / 24
