Lapozás: OK   2281 / 2588
(#) golem válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
A jel a piros vezetéken megyen.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
Kozben allt egy ideig most es bekapcsoltam,hogy merjek erre lagy fust jott a 220ohmos ellenallasbol,ami a hangszoroval van sorosan de meg meguszta mindketto.
Delelott meg ki be kapcsolgattam es semmi nem tortent a kis pattanason kivul.
Tap:
Test r803 es a test r807 nel mertem es nincs AC.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
A pufferek jók ezek szerint.
A 220 Ω ellenállás milyen teljesítményű? A hangszóból hallatszott valami? Az előtétizzó hogyan viselkedett?
(#) reloop válasza golem hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
A poti házára sikerült rákötnöd a testet?
Mondhatni kis “lekvar”.Nagyobb teljesitmenyu nincs keznel sajnos.
A hangszoro bekapcsolas utan nema volt majd par masodperc mulva tompan es nagyon halkan pattant egyet.Se zaj se zugas.Az izzo pedig csak a bekapcsolas pillanataban izzot fel.
Igen csak a képen nem látszik.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2020
Ha a potenciométert teljesen letekered akkor hallható búgás?
Látom hiába irkálok
A végerősítő bemenetén lévő kábel (WE02-JT702) bontható széthúzással valamelyik végén?
Le kéne választani a végfokot a hiba behatárolásához.
Nem hallható semmi a potmétert a fel tekerem akkor hallatszik a bugás.
Nem hiaba.. Ha visszagondolunk mar segitettel egy Sonyt ,Videotont es egy Unitrat is eletrekelteni.
Bonthato a vegfok igen,csatoltam kepet.
Viszont egy kicsit menjunk mar vissza mert kezdem elvesziteni a fonalat..2-3 wattos ellenallas hova kell kotnom?
Ha rá lesz kötve a keverőre és maga a keverő nem zajos, az összekötő kábel pedig kielégítő árnyékolású, akkor így az 1k-s közösítő ellenállásokkal szerintem elfogadhatónak kéne lenni az alapzajnak.
A kivezérlésjelzőt hasonló esetben a végfok kimenetére szoktam kötni. Ehhez persze le kell osztani a jelet. 22k/680R, vagy ehhez hasonló osztót ajánlok.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 1, 2020 / 1
A hangszóróval soros ellenállásról beszélünk. Ha 220 Ω 1/2 W-osból van több darabod, akkor például 2-2-t sorba kötsz, majd ezeket párhuzamosítod. Az eredő ellenállás továbbra is 220 Ω marad, de 2 W lesz a terhelhetőség. Négy párhuzamos 1k ellenállás 250 Ω, öt soros 47 Ω hasonló érték és így tovább.
Azért kell ekkora teljesítmény, hogy ne füstöljön el a vizsgálat során.
Akár a búgás, akár a gerjedés jelenik meg a kimeneten, azt nagy kár lenne direkt a hangszóróra vezetni. Igaz, nagyon halk lesz, de szkóp hiányában csak így tudod megállapítani mit csinál az erősítő.
Mivel megállapítottad, nem megy át a jel a készüléken, feltételezhetjük valahol szakadás van a láncban. A végerősítővel kezdünk.
Bontsd a J702 csatlakozót és hallgasd meg reagál-e R701, R702 érintésére a hangszóró. Nagyon halk, fejhallgató szintű búgást várunk. Elegánsabb megoldás, ha hangkártyáról, vagy telefonról viszel be 1kHz-es jelet. Erre találsz signal generátor alkalmazást, vagy egyszerűen YouTube.
Jol ertettem.Az eredok vilagosak.Szetnezek valami bontott nyakon,hatha akad valami hasznalhato ellenallas.
Garazsban van pc,arrol kap majd 1kHZ-et es jelentkezem.
(#) tothbela válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 1, 2020 /
Amikor nagyobb terhelhetőségű ellenállás kell, akkor néhány példa:
Vasaló 50-70 Ohm/1000W
230V/60W izzó hidegen 80-120 Ohm. 10-20W-ig nem sokat emelkedik.
Ezeket is használhatod.
Telefonra nem csak játékot lehet letölteni. Nekem hang generátor, spektrum analizátor, oszcilloszkóp, valamint gitár hangoló van. Játék nincs.
(#) krapulax6 válasza tothbela hozzászólására (») Nov 1, 2020 / 1
Koszonom a tippeket.
Telefonomon nincs jatek.Valahogy nalam gyerekkorban kimerult a C64-el
Hang generator van,ellenallas szinkodos alkalmazas .
(#) golem válasza reloop hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Be kötöttem a keverőt már jobb lett maxra tekertem a potmétert ha nagyon közel hajolok a hangsugárzohoz akkor hallok egy kis bugást.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
Ellenallast ma fogom beszerezni de bontottam az erosito bemenetet es ugyanaz a jelenseg:
https://youtu.be/N23BqU-Fv7g
Bemenetere meg nem kotottem jelet.
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 2, 2020 /
A két csatorna egyformán viselkedik?
Igen.Ugyan az a jelenseg,lagy fust a kis ellenallasrol...pattanas a hangszorobol.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2020
Nézd meg az R733, R734 10 Ω-os ellenállásokat, melegednek-e, értékük elfogadható-e?
A C723-726 kondik milyen állapotúak?
A C721, C722 4u7 kondikat cseréld ki!
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Nov 3, 2020 /
Idom annyit engedett,hogy megvizsgaljam a ket ellenallast.
Mondhatni kezmeleg csak bar par percre kapcsoltam be.
Az ertekek megfeleloek, 9.1/10 ohm.
A negy darab kondi szemre egeszsegesnek tunik.De a tetejukon valami barnasagot latok.
Delutan fenykepezem.
(#) krapulax6 válasza reloop hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
Annak van ertelme,hogy a lehuzott csatlakozot kulso erositore kossem proba keppen?
A kondik:
(#) reloop válasza krapulax6 hozzászólására (») Nov 4, 2020 /
Azok a korrodált átkötések rendbe vannak már hozva? Mi van amiről még nem tudunk?
Ket kondit kicsereltem.Atkotesekhez meg nem nyultam.
A J702-re jelet adtam es megszolalt mindket csatorna!Ezutan visszadugtam a csatlakozot,jott az RCA-rol a jel es jott a hang szinten.A bekapcsolas utan meg mindig jelentkezik a pukkanas de csak akkor ha a hangszoro valaszto be van kapcsolva.
Ha az erosito bekapcsolasa utan par mp.-el valasztok hangszoro kimenetet akkor csend van.
Illetve az EQ potijai/a balansz is erosen kontaktos volt.Benetvalaszto nyomogombok sem reagalnak minden esetben,de vegigprobaltam a bemeneteket es szol mindegyiken.
Vegeredmenyben valahol meg kontakt hiba van illetve a kesleltetessel lesz gond ha jol gondolom?
A bemenetvalasztorol kis video:
A bal also bemenetet kell szolnia.
https://youtu.be/oJ11Rh68qWk
Bar a jobb alsonal enyhe athallas van ,Tape Monitor...
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2020
Ahol oxidálódik a felületszerelt alkatrész, ott a panelen áram szivároghat. Elsőként takarítsd meg a felületét és cseréld a sérült átkötéseket!
Ezek az elüszkösödött átkötések a pufferkondit tartó ragacs alatt voltak?
Igen,annak a rogzitesere szolgalo massza volt rafolyatva.Este ha a gyerek elaludt kicserelem oket
A bekapcsolasi pukkanasrol mi a velemenyed?
Jut eszembe a folia kondikat is kicsereljem?c723-726...
Vettem negyet viszont a labtavolsag kicsit nagyobb.
A C723-726 minden bizonnyal jó.
A némító/koppanásgátló áramkört majd külön fogjuk vizsgálni.
A hangszóróval soros ellenállás melegszik-e még jel nélkül? Van-e AC feszültség a kimeneten, tehát gerjed-e az erősítő?
AC nem merheto ,teljesen es meglepoen zajtalanok a hangszorok.
Semmi brumm vagy sisterges .
Ellenben a keszulek bekapcsolasakor felkuszik a DC meg 15V-ra is, kikapcsolaskor is de akkor 12-13V.
Es mindket esetben par mp. alatt lecsokken mV nagysagrendre.
Az ellenallas a probahangszoron nem melegszik csak ahogy irtam a bekapcsolaskor.
Következő: »»   2281 / 2588
